VISiroklin
VISiroklin
Зеленоград
05.10.2010 в 08:52:46
Добрый день! Сломалась кнопка. А именно маленький блочек (как точно назвать не знаю), который пускает ток то в одну, то в другую сторону.
4 контакта.
    • фаза, 2. - нейтраль, 3. - провод обмотки1, 4. - провод обмотки2
Так вот, контакт для провода обмотки 2 не работает. Замыкал без блока, все здорово. Прозвонил тестером, все подтвердилось.
На время я конечно могу сделать(замкнуть) в режим закручивания, но думаю, что кнопка нужна.
Подскажите где ее можно купить в Москве или Зеленограде.
Заранее благодарен.
Валентин.
VISiroklin
VISiroklin
Зеленоград
05.10.2010 в 09:28:12
Хм.... Нашел информацию о том, что таких перфораторов не существует. Это не bosch, а подделка.
То-то я смотрю проводки и клеммы такие хлипкие, долго удивлялся, что bosch такую фигню делает. Дядя жены будет неприятно удивлен. Это его перфоратор.
И все же.
Проводку и клеммы я могу поменять. А кнопку все же хочу сделать правильную. Подскажите где взять кнопку от оригинального bosch, которая подойдет?
kvost
kvost
05.10.2010 в 10:04:54
VISiroklin написал : Подскажите где взять кнопку от оригинального bosch, которая подойдет?
На рынке в палатках по ремонту эл. инструмента. Бэушную. Новую на левак нет смысла ставить - стоит 1500.
in my humble opinion
VISiroklin
VISiroklin
Зеленоград
05.10.2010 в 10:15:01
Kvost написал : На рынке в палатках по ремонту эл. инструмента. Бэушную. Новую на левак нет смысла ставить - стоит 1500.
Хорошо. Это я на строительном рынке поищу.
rem273
rem273
05.10.2010 в 18:09:18
2VISiroklin У BOSCH'а этот узел (узел реверса) можно отдельно заказать - 2 607 200 231. Стоит около 350 рублей.
kvost
kvost
05.10.2010 в 23:01:07
rem273 написал : У BOSCH'а этот узел (узел реверса) можно отдельно заказать - 2 607 200 231. Стоит около 350 рублей.
А подойдет к левацкой кнопке? Там ведь не Марквардт, как у Бош.
rem273
rem273
05.10.2010 в 23:32:19
Kvost написал : А подойдет к левацкой кнопке?
Скорее - да, чем - нет. Но редко.
Потому что за цену этого бошевского реверса я могу поставить родную китайскую кнопку целиком.
+, конечно, немножко за работу :) Чаще - включить на правильную сторону вращения без реверса, это и надёжней, и дешевле.
VISiroklin
VISiroklin
Зеленоград
06.10.2010 в 07:12:27
Да... Видимо замкну проводки "вперед". Это не единственный перфоратор, стоил копейки... Как оказалось - дешевый подменный инструмент.
