Проще использовать прямую фрезу с подшипником, не понадобится втулка.
05.06.2006 в 12:40:57
05.06.2006 в 12:57:22
согласен с espirits. Одна проблема, я ни разу не натыкался в магазине на фрезы с подшипником между хвостовиком и рабочей частью. Если использовать такую фрезу, то было бы проще. Делаете то что вам нужно, но только из фанеры или ЛДСП. Потом прижимая подшипником, ведете по шаблону. Главное шаблон сделать хорошо.
А копировальные втулки ... ну вообщем, способ работы тот же,ч то и с фрезой+подшипник. Просто он более универсальный получается. Т.е. берем втулку, закрепляем (нет стандартоых приспособ, точнее есть, но не увсех) на фрезере, на месте выхода фрезы и ведем ею(втулкой) по шаблону. Фреза вращается внутри втулки, не задевая стенок, и срезает все лишнее, все то, что выступаетза шаблон. Шаблон в этом случае делается чуть меньше, учитывая диаметр втулки.... Короче, Склифасовский! :)если взять фрезер сразу с копировальными не укого, то проще фрезу купить с подшипником :) Чет я это, того ...
06.06.2006 в 14:03:02
использование шаблона поможет получить несколько одинаковых деталей. а надо сделать левую и правую. Значит - 2 разных шаблона и точность стыковки невысока ???
06.06.2006 в 15:40:00
bvn-2005 написал : Значит - 2 разных шаблона и точность стыковки невысока ???
Если шаблон из фанеры (как советовали уже), то его можно перевернуть...
06.06.2006 в 18:11:56
А может проще пилить один лист как надо и на вторую часть наклеить что-то другого цвета. Стыковка будет почти идеальной. А чтобы не было сколов, возьмите ЛДСП качественную. А здесь уже как-то описывал, что делал овальные столешницы двухслойные из ЛДСП. Лозиком пилил с припуском, потом фрезером по шаблону. Но. Первую пилил, сколы до 2-х мм, на столешнице оставались царапины. Сказал, что человеку, что ЛДСП го... Для второй столешницы принес нормальную ЛДСП, тем же лобзиком и той же старой пилкой выпилил вообще без сколов.
Купите хорошую ЛДСП, а остальное приложится.
