bvn-2005
bvn-2005
Тула
05.10.2010 в 14:14:38
Нужен шуруповерт в подарок. Приглянулись боши GSR 14,4-2 и GSR 12-2. Однако при ближайшем рассмотрении выяснилось, что патроны у них заметно люфтят при покачивании рукой. Для сравнения посмотрел Макиту 6271. У нее люфт почти не заметен (хотя тоже есть). Продавцы говорят, что у всех Бошей так и это все фигня. Как быть?
Superrat73
Superrat73
Ульяновск
05.10.2010 в 21:06:36
bvn-2005 написал : Продавцы говорят, что у всех Бошей так и это все фигня. Как быть?
Если Вас нервирует - брать Макиту, а если Вам крутить шурупы - то не обращать внимания. Кстати, я бы и сам посоветовал Макиту или ДеВольта вместо Бошей младшей серии (GSR 12-2, GSR 14-2) - последние больно уж непрочны и часто ломаются - для профессиональных аппаратов. А вот старшие Боши - хороши.
DEVOURER
DEVOURER
09.04.2014 в 17:07:18
Подниму темку. Шурику 4 года, работал, не скажу, что много. Сверлил и сталь 6 мм толщиной, сверлил с боковой нагрузкой, когда не было нужного сверла. Сегодня заметил, что у патрона есть люфт, по моему мнению не нормальный. Кто потрошил GSR 14.4-2, там есть чему изнашиваться, что можно поменять? Или это нормально? Gsr 14.2-2
DEVOURER
DEVOURER
09.04.2014 в 17:13:12
Superrat73, А старшие боши это какие? Еще хочу узнать что дает больший вольтаж батареи, кроме крутящего момента. Сравнивая свой GSR 14.4-2 и GSR 1800-LI разница в 4 Нм.
dokar
dokar
Мадонатор
09.04.2014 в 17:20:00
DEVOURER, Вам люфт в работе реально мешает ? У мня такой же Гондурас был на Метабо , но вспоминал о нём только когда "чесал" его .:D
Да, ни фига.
DEVOURER
DEVOURER
09.04.2014 в 17:24:30
dokar, не совсем одобряю такой подход. Если что-то смущает, надо проверить все ли в порядке. Вы ведь, если в машине звук посторонний появился, не ездете на ней до кулака дружбы?
В работе люфт пока не мешает. Но шурик у меня один, и не хотелось бы в ответственный момент остаться без оного.
Wespe
Wespe
Таштагол
09.04.2014 в 17:41:05
DEVOURER написал : В работе люфт пока не мешает. Но шурик у меня один, и не хотелось бы в ответственный момент остаться без оного.
Вы купили самый дешевый шурик в линейке. Люфт там изначально присутствует ибо это сначала шуруповерт, а уже потом - дрель. Просто не обратили внимания сразу. Первое, что износится у вашего малазийского, если не ошибаюсь, шурика - щетки. По поводу 1800 и 14.4-2 - одного поля ягоды. Ньютоны все от лукавого - у меня есть старый Метабо, где их примерно, как и в вашем боше, по инструкции, но патрон на 13мм и остановить его практически невозможно.
Anat78
Anat78
Серов
09.04.2014 в 18:26:35
болтается то редуктор в корпусе?
пяпа
пяпа
09.04.2014 в 18:56:14
DEVOURER написал : Сегодня заметил, что у патрона есть люфт, по моему мнению не нормальный.
Люфт муторно убрать, скорее не возможно, чем возможно. Это нужно глубоко разбирать редуктор, менять там что-то. Овчинка не стОит...Кроме того сами же верно говорите..
Вполне сносно можно работать шуриками и с весьма большей болтанкой. Если у вас
Anat78 написал : болтается то редуктор в корпусе
то подложите как временное решение в нужный местах между корпусом и редуктором бумажки, картонки, нужно разобрать шур и посмотреть, где зазоры может быть есть внутри.
DEVOURER
DEVOURER
09.04.2014 в 18:59:34
Anat78, Похоже, что да, так как через вентиляционные щели на конце норпуса видно,как гуляет внутри что-то металлическое
Anat78
Anat78
Серов
09.04.2014 в 19:12:26
Тогда все нормально просто посадка редуктора разболталась, чинится прокладками, как написал пяпа,
