ovetto
ovetto
06.10.2010 в 18:52:54
serg-radomir написал : Бетонировать при температуре не ниже 5 гр. можно, насколько я знаю.
Спасибо, у нас сейчас +12 ночью 10. Будет потепление до 20 25
Я делаю по хитрому, воду для раствора лью теплую около 35 40 градусов сейчас верхний слой подсохнет, и пленочкой закрою :)
Ну кто нибудь мне скажет насчет досок, что бы их меж плит поставить!!! Взять их, про олифить. В ложбину насыпать песка, ставим доску, и по бокам замазываем раствором. Что скажете?
Со стеклом что то не хочется возиться, все руки себе изрежу, я не умею аккуратно:)
serg-radomir
serg-radomir
Владимир
06.10.2010 в 19:35:25
ovetto
Для бетона есть специальные добавки: пластификаторы, позволяющие уменьшить количество затворяемой в раствор воды и понизить минимальную температуру применения; ускорители. Доски, думаю, можно чем-то пропитать. :)
Грэй
Грэй
06.10.2010 в 19:35:47
ovetto написал : у кто нибудь мне скажет насчет досок, что бы их меж плит поставить!!
Я протиф досог - ни нравица.
Я бы травку посеялЪ))))))))))))))))
dept103
dept103
06.10.2010 в 20:59:47
ovetto написал : Арматура вот такая, и лежит так
Палка арматуры по центру - что метрвому припарки (если только не надо избавиться от арматуры). Считайте - у Вас не армированная плита. Термошвы обязательны. Выше советовали как.
Грэй написал : Я бы травку посеялЪ))))))))))))))))
+100. В шов такого размера что не лепи - толку не будет.
ovetto
ovetto
06.10.2010 в 23:01:08
7 метровую плиту разделить на две части хватит? (разрез поперек)
или на 3 части?
А сам термошов, который я разрежу алмазным диском, чем заполнить? Помимо силикона.
А то начнешь керхером машину мыть, в эти швы и основание вымоет :cool:
ovetto
ovetto
06.10.2010 в 23:07:40
dept103 написал : +100. В шов такого размера что не лепи - толку не будет.
Именно задача не соединить плиты, а разделить Вот и думаю какой материал проставить меж ними.
serg-radomir
serg-radomir
Владимир
07.10.2010 в 01:52:23
ovetto написал : А сам термошов... чем заполнить? Помимо силикона.
Монтажная пена, после ее полимеризации сделать выборку на глубину 0,5-2 см и заполнить (промазать) силиконом.
Не вымоет, силикон удержится на пене. Саму пену нужно защитить от ультрафиолета солнца, чем и занимается силикон.
ovetto
ovetto
05.12.2010 в 19:04:57
Сегодня нарезал термошвы, заморозков у нас еще и не было. Вот теперь новый вопрос. Эту площадку, чем то надо защитить? Что бы воду меньше впитывала, заморозка разморозка
NAP
NAP
Сумы
05.12.2010 в 19:42:33
В этом году не успел а на следующий подобная проблема тоже станет. Нужно забетонировать площадку перед гаражом 6х4. Интересовался у профессионалов. Ну типа нарезать на куски и подобное. Сказали не заморачивайся это не размер для сплошной площадки перед гаражом. Думаю так и буду делать. 2ovetto пропорции при приготовлении бетона какие брали? Состав бетона в подобной ситуации важнее швов.
ovetto
ovetto
05.12.2010 в 23:44:05
Ну как без швов? от подвижки земли треснет! Вы же не будете сетку ложить! эти швы даже не видны. Если всё ровненько нарезать. Я сначало под линейку, а дальше пошел бурить=))) Покупайте гравий, но не сильно крупный ! ПортландЦемент м500 Рецепт: 6-7 ведер гравия 1 ведро цемента, слегка не полное. Тщательно на сухую перемешивай, и постепенно с лейки добавляй воду! Только не преврати это в жижу, что бы было как тесто. Ставь маяки, и по маякам притерай доской в виде бруска! ( влево - вправо и потихоньку тяни) Получается плоскость, все камни находят себе место. Получается крепчайший бетон!!!! Брусок шлифануть, вообще шикарно будет
NAP
NAP
Сумы
06.12.2010 в 09:40:58
ovetto написал : Ну как без швов? от подвижки земли треснет! Вы же не будете сетку ложить!
Ну если бы Вы заказали проект планировки двора? При производстве работ придерживались бы его? Вот и я спрашивал у проектантов. И сошлись на том что на такую площадку швы не нужны. Сетку положить желательно. А зачем Вы такие широкие полоски между плитами оставляли изначально? Как я понял по фото процесс бетонирования производился вручную. При такой технологии можно дать пристыть предыдущей полосе и ее использовать как маяк. Щелей не будет а как бы швов образуется. Для и без того не очень агдезии по торцу полос можно промазать еще и какой нибудь краской. Имхо. А щели что у Вас на площадке получились не задумываясь бы залил бетоном в ровень с соседними плитами. Ну если уж хочется иметь шов то проложите по торцу полиэтиленовую пленку или вспененный полиэтилен (типа подложки под ламинет).
ovetto написал : Рецепт: 6-7 ведер гравия 1 ведро цемента, слегка не полное. Тщательно на сухую перемешивай, и постепенно с лейки добавляй воду! Только не преврати это в жижу, что бы было как тесто.
А как же песок? Что совсем без песка бетон готовили?
Мне сказали такой рецепт 0,8 куб м + 0,6 куб м + 400кг = 1,0 куб м бетона (Щ+П+Ц). Понятно вода по вкусу. Цемент М-400.
