haramamburu
haramamburu
Дмитров
06.10.2010 в 23:54:41
Денис14 написал : То есть впринципе то что у меня сейчас в квартире с электрикой является нормой и не смертельно? Но вот скажите мне пожалуйста почему на трубах то какое то напряжение есть?)))
Скажем так - больше половины ваших описаний имхо никто не понял :( Пишите вдумчивей, с расстановкой :) Опять - же , на трубах потенциал то как намерили?
Денис14
Денис14
06.10.2010 в 23:55:09
Электрическая, газовая-? Год постройки дома, примерно-?
Плита газовая, Горение... куплена вот буквально месяца 2 назад.
Собтсвенно жду ответа на свой поставленный вопрос: почему индикаторы видят напряжение на раковине и трубах?))) и тестер тоже и именно в том режиме который Вы и указали
haramamburu, просто ставлю индикатор концом (отвёртки) к трубе или раковине а также даже к газовой трубе и вуаля (не дотрагиваюсь к верху отвёртки) оно показывает напряжение. Тестер также показывает. Вторая индикаторная отвёртка (за 10 рублей) не показывает ничего... вот и не знаю я просто всё ли в порядке или нет.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
06.10.2010 в 23:58:56
Денис14 написал : просто ставлю индикатор концом (отвёртки) к трубе или раковине а также даже к газовой трубе и вуаля (не дотрагиваюсь к верху отвёртки) оно показывает напряжение.
Индикатор горит красный или зеленый(+ звук)?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
06.10.2010 в 23:59:18
Денис14 написал : Но вот скажите мне пожалуйста почему на трубах то какое то напряжение есть?)))
Каким образом Вы это определили? Положение переключателя на индикаторе и чем к чему прикасаетесь?
Денис14
Денис14
07.10.2010 в 00:02:00
Просто горит красный индикатор (если я не ошибаюсь это напряжение). Дотрагиваюсь им до плиты - ничего не горит. До холодильника - также. Даже то трубы отопления дотгариваюсь не горит. А вот на газовой трубе, раковине (врезной) и трубах водопроводных горит.... Звука нет.
Положение самое первое для прямого контакта (как и написано в инструкции), то есть тестер работает в этом положении как индикаторная отврётка. Прикасаюсь концом отвёртки (на фото показан сам тестер) к поверхностям, что описал чуть выше.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
07.10.2010 в 00:06:59
Денис14 написал : Просто горит красный индикатор (если я не ошибаюсь это напряжение). Дотрагиваюсь им до плиты - ничего не горит. До холодильника - также. Даже то трубы отопления дотгариваюсь не горит. А вот на газовой трубе, раковине (врезной) и трубах водопроводных горит.... Звука нет.
Методика вроде верна, есть подозрение, что ктото "заземлился" на водопровод (+ на газ) Было бы неплохо померить тестером напругу меж отоплением и водопроводом.
Денис14
Денис14
07.10.2010 в 00:09:19
Хорошо, я позову электрика нашего пусть он смотрит, объясню ему ситуацию и отпишусь подробно... мало ли кому пригодится. Но вообще если кто то так заземлился это случаем не серьёзное нарушение ?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
07.10.2010 в 00:10:52
Денис14 написал : Но вообще если кто то так заземлился это случаем не серьёзное нарушение ?
Уголовное, есть случаи со смертельным исходом :(
Денис14
Денис14
07.10.2010 в 00:15:40
А скажите вариант с тем что это заземление идёт как бы общее по дому на трубы маловероятен?
sanykrimea
sanykrimea
Харьков
07.10.2010 в 00:19:26
haramamburu написал : Было бы неплохо померить тестером напругу меж отоплением и водопроводом.
Даже интересно, - сколько?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
07.10.2010 в 00:20:43
Если еще и стояки частично на пластиковые заменены пластиковые -да.
haramamburu написал : Методика вроде верна, есть подозрение, что ктото "заземлился" на водопровод (+ на газ)
Еще варианты: Трубы не заземлены. Утечка на арматуру плит перекрытия (они должны быть сварены между собой, но не заземлены в кирпичных домах).
