Денис14
07.10.2010 в 00:15:40
А скажите вариант с тем что это заземление идёт как бы общее по дому на трубы маловероятен?
sanykrimea
Харьков
07.10.2010 в 00:19:26
haramamburu написал : Было бы неплохо померить тестером напругу меж отоплением и водопроводом.
Даже интересно, - сколько?
ПPOPAБ
Ноябрьск
07.10.2010 в 00:20:43
Денис14 написал : Но вообще если кто то так заземлился это случаем не серьёзное нарушение ?
Если еще и стояки частично на пластиковые заменены пластиковые -да.
haramamburu написал : Методика вроде верна, есть подозрение, что ктото "заземлился" на водопровод (+ на газ)
Еще варианты: Трубы не заземлены. Утечка на арматуру плит перекрытия (они должны быть сварены между собой, но не заземлены в кирпичных домах).
haramamburu
Дмитров
07.10.2010 в 00:23:27
ПPOPAБ написал : Еще варианты: Трубы не заземлены. Утечка на арматуру плит перекрытия
Да хрен редьки не слаще По вашей методе еще вариант: хата под "потенциалом", поэтому "звенеть" будет на все сторонние "Елементы"
ПPOPAБ
Ноябрьск
07.10.2010 в 00:32:25
haramamburu написал : По вашей методе еще вариант: хата под "потенциалом", поэтому "звенеть" будет на все сторонние "Елементы"
Да, такое возможно.
Денис14
07.10.2010 в 00:59:38
В принципе варианты конечно очень "обнадёживающие". Но тогда что мне делать, понятное дело, что электрика я вызову, покажу ему свои горящие индикаторы... как я понял вариант с кем-то кто заземлился на газ или воду - решаем... хотя вот я ещё не совсем "спец" в электрике, можете вкратце просвятить как можно заземлиться на какую либо трубу? То есть я понимаю что такое трёхжильный кабель и какой из них - земля... но практически я это не представляю, то есть тупо кабель "земля" подводится к трубе? А вот с другими вариантами мне придётся существовать, я правильно понимаю?
ПPOPAБ
Ноябрьск
07.10.2010 в 01:22:42
Денис14 написал : можете вкратце просвятить как можно заземлиться на какую либо трубу?
Зачищаем трубу от краски и прижимаем к ней хомутом провод, второй конец провода к электроприбору подключаем, например винтом на корпусе стиральной машины или микроволновки. На плитах частенько утечка на стояк бывает, водопровод со стиральными и посудомоечными машинами ,водонагревателями соединяют. Отопление, это скорее к воровайкам... Необходимо измерить напряжения относительно корпуса электрощита... И между трубопроводами.
sanykrimea
Харьков
07.10.2010 в 01:23:26
Как-то быстрее у них отвечается на всякие вопросы, и версий, вроде, меньше.
2ПPOPAБ Повторюсь- может, разделить "Электрика" на подразделы?
Денис14
07.10.2010 в 01:32:31
Простите ещё раз, я вычитал по вашей ссылке "коронарную атаку", ну и что этот термин означает (которого как там написано не существует)? И на что Ви таки намикаете?)))
Денис14
07.10.2010 в 01:39:05
Тут до меня дошла одна такая нехорошая вещь... я когда делал ремонт видел на трубах (газовой, водопроводной, а также отопительной накрутки каких то проволок... собственно я ещё пытался это дело обрезать, но они такие что даже ножницами по металлу не режутся =))))) вот это случаем не заземление ли было?) Я то принял это дело за проволку ненужную)))
sanykrimea
Харьков
07.10.2010 в 01:45:22
"Намикаю"(с) шо Вам может скучно, подумаешь - раз трухануло током (или напряжением). В общем - с налёту, любознательному пользователю электричеством в нескольких словах рассказать о процессах, происходящих между стоком,затвором, истоком полевого транзистора в Вашем индикаторе и...
...не знаю, кто умеет.
sanykrimea
Харьков
07.10.2010 в 01:46:57
Денис14 написал : проволку ненужную
Если вертикально - шунт, возможно.
haramamburu
Дмитров
07.10.2010 в 01:49:51
Или СУП, ДСУП (МСУП), а можть и искомое "заземление"
ПPOPAБ
Ноябрьск
07.10.2010 в 02:08:54
sanykrimea написал : В общем - с налёту, любознательному пользователю электричеством в нескольких словах рассказать о процессах, происходящих между стоком,затвором, истоком полевого транзистора в Вашем индикаторе и...
Хоть и знаком с подобными индикаторами, лет двадцать, не всегда понимаю - что они показывают...
sanykrimea
Харьков
07.10.2010 в 02:25:11
ПPOPAБ написал : что они показывают...
Что хотят, надо приспосабливаться к каждому индикатору и объекту измерения)
Что-то подобное - техпоиск
Брак транзисторов идёт на индикаторы (светодиодов - на зажигалки) Имхо, конечно.
