06.10.2010 в 05:01:20
Приветствую всех! господа. кто посоветовать чего может. Проблема такая. За последние 2 года уже в 4 раз буду менять полотенцесушитель. начинает протекать в местах сварных стыков.(тип полотенцесушителя лесенка, двин)
Продавцы говорят что брак исключен и что скорее всего это электрокорозия в следствии блуждающих токов, а также изза того что полотенцесушитель не заземлен. дают какието постановления и т.д датированные прошлым. годом. правда когда я покупал то никто ничего не говорил.
В доме пластиковые трубы везде. и сам стояк и отводы для самого п\с
Естественно буду менять или покупать новый полотенцесушитель. как правильно его заземлить. в самой ванной выходы на землю похоже срезали и замуровали при ремонте. было видвинуто разными людьми 2 предложения.
  1. тянуть провод от счетка в коридоре в котором 100% будет земля.
  2. из розетки в ванной в которой теоретически может быть земля. т.е проверить если есть земля то заземлить от нее
первый вариант конечно совсем не хочется реализовывать по ворому варианту. если таки есть земля в розетке. реально ли заземлиться от нее?
буду рад выслушать любые советы
Left-Band
Left-Band
06.10.2010 в 15:01:24
Земля в розетку приходит так же из щитка. Так что проверяйте сначала розетку, есть ли в ней земля.
А полотенцесушители разных марок все? Или вы одну и ту же берёте?
06.10.2010 в 15:12:59
Left-Band написал :
все пока были одной и тойже марки.
сансэй
сансэй
06.10.2010 в 15:15:29
freewm написал : брак исключен и что скорее всего это электрокорозия в следствии блуждающих токов,
вы им задайте простой вопрос.. почему корродируют именно сварные швы а не сама труба от воздействия этих мифических токов..а если ответа не последует то предложите забить в нете (хотя бы) такое слово как...... межкристаллическая коррозия..
сансэй
сансэй
06.10.2010 в 15:34:23
freewm написал : Продавцы говорят что брак исключен
вот когда они при вас вот такие картинки зделают - http://weldingsite.com.ua/oprdef.html
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B3%D0%B5%D0%BD%20%D1%81%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%88%D0%B2%D0%B0&stype=imageвот тогда пусть говорят.. что брак исключён
sver4ook
sver4ook
06.10.2010 в 21:17:22
у меня тоже лесенка только от сунержи, много читал тут и про лесенки и про сунержу, решил сделать по другому(просто подстраховаться), я заткнул новый полотенчик со всех сторон и залил туда этилацетат(чтобы обезжирить) затем побултыхал потряс чуток, раскрутил просушил полностью и залил туда обычной коричневой грунтовки опять протряс пробултыхал, затем слил просушил и поставил. Я не знаю как в моих стояках с блуждающими токами, но полотенчик уже месяцев 7 стоит нормально. можете так попробовать. ИМХО.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
06.10.2010 в 21:25:37
freewm написал : Продавцы говорят что брак исключен и что скорее всего это электрокорозия в следствии блуждающих токов, а также изза того что полотенцесушитель не заземлен.
Во дурят народ :(
freewm написал : дают какието постановления и т.д
А вы не поленитесь - запишите какие и сюда - все разом и просветимся (за счет манагеров) :)
сансэй написал : межкристаллическая коррозия..
Может "контактная" разность потенциалов (гальвано-пара) ?
Uri-Uri
Uri-Uri
07.10.2010 в 18:32:40
haramamburu написал : начинает протекать в местах сварных стыков
Вот именно. Два раза в одну воронку снаряд не падает. Какие токи при пластиковых трубах? Ко мне у инспектора энергонадзора не было претензий к системе уравнивания потенциалов при обвязке СО пластиком. А вот сварные/паяные швы - это повод для сомнений. Тут и гальваническая пара, и всякие возможные флюсы, да еще в присутствии катализатора - горячая вода. Та еще штучка... У меня был объект - стояки СО, на которых токовые клещи по несколько ампер показывали. Стояли до меня, при мне 6 лет и стоят до сих пор...И ничего сделать не мог, все замуровано. Зданию 150 лет, каждый хозяин наименьшими затратами с соответствующим качеством городил огород... Замените производителя и будет Вам счастье. Как терпения-то хватает...
Олег И
Олег И
07.10.2010 в 19:44:12
Сказано ж тебе БЛУЖДАЮЩИЕ :)
klacik
klacik
Железнодорожный
23.10.2010 в 14:17:49
Столкнулся с такой же проблемой. 5 сентября 2010 года приобрел полотенцесушитель Аквасталь(Маргроид) "лесенка". После двух недель эксплуатации обнаружил, что в местах соединения горизонтальных труб-перемычек с вертикальной, а именно в месте сварного шва образовалась коррозия. Написал претензию в компанию. Они сказали что необходимо приехать к ним на завод, что я собственно и сделал. Встретился я со "специалистом", который мне сказал, что у меня плохая вода, межкристаллическая коррозия, спасения от этой беды нет, заземлить не получится, т.к. трубы полипропилен. Данная ситуация редка. Даже, говорит, они своему директору ставили полотенцесушитль и он потек. Ему поставили электрический. Мне он посоветовал тоже самое. После общения с ним, я поехал и сдал полотенцесушитель. Расстроился жутко. Для того, чтобы подключить полотенцесушитель я потратил на байпас 2500 рублей, еще на прокладку труб вместе с работой порядка 5000 рублей. Итого 7500!!! И всё зря. Думаю одно мнение хорошо, а два лучше. Позвонил в компанию Сунержа. Объяснил ситуацию. Они мне тоже сказали об межкристаллической коррозии, что мол в Подмосковье вода плохая идёт прям из котельной, в Москве лучше. Ставить либо электро, или из обычной черной стали. Только где взять полотенцесушитель из черной стали?
Стал сам разбираться в данной проблеме. Вычитал интересный факт. Полотенцесушители делают из стали марки AISI 304, которая: - с низким содержанием углерода, аустенитная незакаливаемая, устойчивая к воздействию коррозии, немагнитная в условиях слабого намагничивания, (если была подвергнута холодной обработке). Легко поддается сварке, устойчива к межкристаллической коррозии. Высокая прочность при низких температурах. Поддается электро-полировке. И кому верить? И ещё. Я как понял все производители начали себя подстраховывать (понимают, что ГОВНО делают!): - Полотенцесушитель должен быть установлен с согласия жилищно-эксплуатационных служб, согласно СНиП 2.04.01-85 и правилам эксплуатации жилых помещений, с последующим испытанием и составлением акта приемки выполненных работ. Без этого акта гарантия снимается!!! Также гарантия снимается, если имеются следы электрохимической коррозии.
Вот!
Что делать?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
23.10.2010 в 14:52:32
У вас металлопласт, а фитинги "из чего"? - мягко говоря "цветмет" (ну либо я других не видел), "сушилка" - сталь. Вот вам и контактная разность потенциалов +
klacik написал : Также гарантия снимается, если имеются следы электрохимической коррозии.
