касимов
Касимов
05.02.2014 в 22:40:11
santex-SVAR, Предложил однозначное решение.Железный аргумент.
Игорь С.
Казань
06.02.2014 в 20:45:06
Ага, т.е нижнее подключение? Я здесь же читал что если вода подается снизу то биметал все равно греть не будет.
Еще вопрос по поводу секций - допустимо 75% ширины батарии от ширины окна, они у меня меньше 50% - можно просто докупить секции или тоже какие-то свои тонкости есть?
santex-SVAR
06.02.2014 в 20:54:29
касимов написал : santex-SVAR, Предложил однозначное решение.Железный аргумент.
Игорь С. написал : Ага, т.е нижнее подключение? Я здесь же читал что если вода подается снизу то биметал все равно греть не будет.
когда я вам предлагал подключение НИЗ-НИЗ ? вы хоть 1 мое фото видели с подобной схемой ? у меня все смонтированные радиаторы прекрасно греются !!!
santex-SVAR написал : можно попробовать чисто полипропиленом (как на фото) поменять входы в радиатор
поменять местами трубы на верхний и нижний вход (с той же самой левой стороны радиатора) сообщение #661 - где при такой замене получается нижнее подключение ?
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
Stc
Брянск
06.02.2014 в 21:08:59
Еще раз повторю на форуме: Подача (верхняя или нижняя) для принудительной циркуляции носителя значения не имеет. Имеет значение расчет общей магистрали отопления, включая изначальные (неизменные константы - данные по котельной/ТП, теплосетям.
Вы сейчас пытаетесь высчитать, чему равен килограмм серы в аду, если Вы уже в коме, а медики празднуют День медика.
ВТБ!
06.02.2014 в 21:32:50
Stc
Вы снова даёте жертвам ЖКХ совет привести систему в порядок? Совет совершенно правильный и столь же бесполезный.
А жертвы упорно не хотят замерзнуть в этой адской системе отопления - и пытаются спасаться поодиночке.
Stc
Брянск
06.02.2014 в 22:50:35
ВТБ! написал : Stc
Бесполезные советы дает Государственная Метеорологическая Служба, иже с нею и МЧС. Я же говорю о том, что следует делать, или чего избегать. От Вас, кстати, тоже не слишком много пришло информации. Видимо, Вам удобнее в интернете зарабатывать "репутацию", нежели решать проблемные вопросы в реальности.
ВТБ!
07.02.2014 в 08:27:24
Stc написал : решать проблемные вопросы в реальности
Я же не сантехник, не монтажник и не инженер, чтобы решать эти проблемы в реальности. :cool: Я дилетант.
Stc написал : Подача (верхняя или нижняя) для принудительной циркуляции носителя значения не имеет.
Для "нечугунины" не имеет при ряде оговорок: 1) расход достаточный для данного отопительного прибора; 2) регулятор на отопительном приборе отсутствует. :D
Вы даёте советы для виртуального мира, где система отопления выполнена по проекту, обслуживается по регламенту и никто не лезет в неё шаловливыми ручками. А ещё в этом мире исправно работают правоохранительные органы.
santex-SVAR
07.02.2014 в 20:11:35
Stc написал : Видимо, Вам удобнее в интернете зарабатывать "репутацию", нежели решать проблемные вопросы в реальности.
а если наоборот : покласть на инет-имидж и чисто в реале спасать заказчиков от замерзания .
это как называется ?
  1. маразм-монтаж.
  2. Сальвадор Дали.
  3. окончил школу диверсантов Zehnder с красным дипломом.
  4. сантехнический рецидивист с большим стажем.
  5. режиссер-постановщик "ужастиков" - фильмов-ужасов.
здесь очень многие озабочены именно своей репутацией...
Игорь С.
Казань
07.02.2014 в 22:11:09
Я вас не понимаю, давайте сначала, вот батарея, я в первых фото не показал что есть вентиль, он на верхнем входе, снизу соответственно нижнее подключение, греет только первая секция. Как нужно подключить или что нужно узнать чтобы правильно подключить и чтобы эту батарею заставить давать тепло?
касимов
Касимов
07.02.2014 в 22:19:44
Игорь С. написал : Как нужно подключить
По диагонали(подача вверх).
Игорь С. написал : что нужно узнать
Направление движения теплоносителя.
касимов
Касимов
07.02.2014 в 22:25:18
Игорь С. написал : не показал что есть вентиль,
Он открыт?
Игорь С.
Казань
07.02.2014 в 23:58:43
касимов написал : Он открыт?
полностью. Если полностью вывернуть в другую сторону батарея через несколько часов полностью холодной становится
Игорь С.
Казань
08.02.2014 в 00:06:37
касимов,
Правильно я понял что вот так должно быть? Но опять же стопроцентной гарантии что в этом случае батарея будет греть хорошо нет, верно?
Stc
Брянск
08.02.2014 в 04:57:44
Игорь С а вот если немножечко подумать, будет совсем другой коленкор.
касимов
Касимов
08.02.2014 в 07:19:20
Игорь С. написал : я понял что вот так должно быть?
При подаче теплоносителя сверху. Я и предлагал установить краны на остатки стальных труб и тренироваться на вариантах подключения.Уголок один заужен пайкой и усе,зверек не движется.Чем менше углов тем злее бежит вода(по низу можно сделать горизонтально?).
