Игорь С. написал : не показал что есть вентиль,
Он открыт?
07.02.2014 в 23:58:43
касимов написал : Он открыт?
полностью. Если полностью вывернуть в другую сторону батарея через несколько часов полностью холодной становится
08.02.2014 в 00:06:37
касимов,
Правильно я понял что вот так должно быть? Но опять же стопроцентной гарантии что в этом случае батарея будет греть хорошо нет, верно?
08.02.2014 в 04:57:44
Игорь С а вот если немножечко подумать, будет совсем другой коленкор.
08.02.2014 в 07:19:20
Игорь С. написал : я понял что вот так должно быть?
При подаче теплоносителя сверху. Я и предлагал установить краны на остатки стальных труб и тренироваться на вариантах подключения.Уголок один заужен пайкой и усе,зверек не движется.Чем менше углов тем злее бежит вода(по низу можно сделать горизонтально?).
08.02.2014 в 17:21:28
касимов,
Да вот не знаю, труба получается на полу лежать будет, там 8 см от пола до батареи, и почти в упор у подоконника.
08.02.2014 в 17:50:29
Игорь С. написал : труба получается на полу лежать будет
Рука владыка,что мешает уголками повернуть трубу ЗА батарею? Будет в одной плоскости с нижним каналом батареи. И не на виду.
08.02.2014 в 18:05:36
касимов написал : что мешает уголками повернуть трубу ЗА батарею? Будет в одной плоскости с нижним каналом батареи. И не на виду.
очень правильное предложение - прятать за радиатором !
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
08.02.2014 в 19:47:58
Ладно, ребят спасибо, мне главное правильное подключение знать.
08.02.2014 в 22:24:48
Игорь С. написал : Ладно, ребят спасибо, мне главное правильное подключение знать.
Вам главное знать параметры Вашего стояка отопления, и знать, как применить их. А тип подачи (верхний, нижний, диагональ с переподвыподвертом) - дело второстепенное.
09.02.2014 в 02:59:11
Stc написал : главное знать параметры Вашего стояка отопления. А тип подачи (верхний, нижний) - дело второстепенное.
Прикольно. А "мужики-то и не знали!". :)
