akm2000
akm2000
09.10.2010 в 21:54:26
Нужна помощь в определение параметров мотора в дрели DeWalt DW927K2 Мотор вот такой
Vadim63
Vadim63
Тольятти
09.10.2010 в 22:00:52
Вам сюда http://www.mabuchi-motor.co.jp/cgi-bin/catalog/e_catalog.cgi?CAT_ID=rs_755vcwc http://www.mabuchi-motor.co.jp/cgi-bin/catalog/e_catalog.cgi?CAT_ID=rs_775vcwc Удачи
akm2000
akm2000
09.10.2010 в 22:09:43
Здесь я был но который именно из них не понял. RS-775-A09 там нет.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
09.10.2010 в 22:29:54
akm2000 написал : A09
Это может быть конкретный заказ DW. А вам зачем?
akm2000
akm2000
09.10.2010 в 22:42:00
Ну как зачем...Затем что есть потребность заменить мотор,есть варианты в том числе и мабучи подходящие по размеру- но я не знаю точных характеристик данного мотора,хотелось-бы заменить на точно такой-же.
Вот такой непример предлагают http://banebots.com/pc/MOTOR-BRUSH/M5-RS775-12
kvost
kvost
10.10.2010 в 00:35:55
akm2000 написал : Вот такой непример предлагают
Правильно предлагают. Вам нужен Мабучи 775 на 12В, а остальное не важно.
in my humble opinion
akm2000
akm2000
10.10.2010 в 00:51:35
Ну вроде тот что предлагают не мабучи. Мне непонятно то -как можно поставить подходящий по размеру и напряжению мотор не зная остальных параметров? А если скорость изменится или крутящий момент или потребляемый ток? Хотелось-бы знать точные параметры мотора в DW-927K2 и поставить такой-же один в один. Может кто знает как расшифровать маркировку?
dim`s
dim`s
Красноярск
10.10.2010 в 01:00:51
akm2000 написал : Вот такой непример предлагают http://banebots.com/pc/MOTOR-BRUSH/M5-RS775-12
"No Load RPM : 7300 " - слишком тихоходный, надо бы 15000 - 20000.
akm2000 написал : Хотелось-бы знать точные параметры мотора в DW-927K2 и поставить такой-же один в один.
Один в один - дорога в деволтовский сервис. А из этого самый подходящий RS-755VC 8514.
ломастер
ломастер
10.10.2010 в 08:25:07
там еще шестерни разные на валу - банально ,любой может просто не встать!
kvost
kvost
10.10.2010 в 09:00:40
ломастер написал : там еще шестерни разные на валу - банально ,любой может просто не встать!
Перепрессовать. Если получится :) Интересно, сколько он отработал.
akm2000
akm2000
10.10.2010 в 11:00:41
Сколько отработал? -мало. Практически совсем не работал.Покупался примерно 2002-03году,работал им немного,в основном крепеж деталей в щитах,а так больше лежал.Сначала сдох один аккум,поехал в сервис-заменили сначала зарядку потом аккум,потом второй сдох- поменял банки. С мотором такая история-сначала был просто запах от щеток,потом началось искрение особенно при старте. Как-то раз включил -сильный запах,искы на коллекторе и нагрев-думал все...Потом аккуратно прочистил коллектор-все стало нормально и искр почти нет,но запах при работе остался.Прошлифовать коллектор и заменить щетки не получается,ибо мотор не разборный-потому и решил его заменить.Перепрессовать шестеренку мне не проблема....
По размерам мотор от такой http://www.mabuchi-motor.co.jp/cgi-bin/catalog/e_catalog.cgi?CAT_ID=rs_775vcwc -только проводки выходят вместо клейм.Смущает то что у моего на корпусе написано 12V, а то что на ссылке номинал 18V.
