04.06.2006 в 17:14:58
Сделать на кухне вентеляцию, под вытяжку газовой плиты - продолбив в наружной стене отверстие можно? И как это сделать правильно... (Зимы боюсь) Тащить вент короб через всю кухню от плиты в другой конец к вент стояку ... не хочется :(
04.06.2006 в 20:42:59
По-уму, на такое отверстие требуется разрешение.
Однако аккуратное отверстие и внимание-то не привлекает, ибо незаметное. Особенно, если высокий этаж.
А чтобы зима не беспокоила, надо создать в воздуховоде буферную зону из воздуха и всё будет нормально.
04.06.2006 в 21:22:33
Соло написал : А чтобы зима не беспокоила, надо создать в воздуховоде буферную зону из воздуха
А Поподробнее можно? :)
04.06.2006 в 23:23:49
Проверьте почту - там подробнее. ;))
05.06.2006 в 19:48:04
Соло написал : Проверьте почту - там подробнее. ;))
Сейчас гляну...спасибо :)
04.11.2006 в 23:50:29
Добрый день. И мне подскажите, плииз, как воздуховод правильно от кухонной вытяжки на улицу сделать. Надо ли на выходе на улицу обратный клапан ставить? И еще - где сверление отверстия под воздуховод 125 мм заказать, чтоб не особо дорого за одну дырку получилось. А то в интернете поискал - у некоторых мин. заказ 4000 руб.
30.11.2006 в 18:30:18
Соло написал : По-уму, на такое отверстие требуется разрешение. Однако аккуратное отверстие и внимание-то не привлекает, ибо незаметное. Особенно, если высокий этаж.
Разъясните плз.,как создать буферную зону. П.С.У меня реализовано,как на Вашем фото+2 обратных клапана,но холод с улицы поступает. На зиму приходится глушить канал и пользоваться рециркуляцией.
