Serty65
Serty65
11.10.2010 в 09:21:06
В новой электродрели после нескольких проварачиваний сверла в патроннике, патрон быстрозажимной, зажимы стали плохо зажимать, стали неострые а тупые, что можно сделать или зажимы заменить, но как или патрон заменить или отремонтировать можно и вобще как он снимается и разбирается.
ChVA
ChVA
11.10.2010 в 09:41:32
Привет жителям Лесозаводска! В этом городе прожил несколько лет :)
По сути вопроса — вероятно, дело в том что патрон низкого качества и губки у него из какой-то «сыромятины». Снимается патрон как правило у всех моделей одинаково. Раскрываешь губки до предела, просовываешь внутрь отвертку, там стопорный винт с левой резьбой (не перепутать!), откручиваешь его, потом зажимаешь в патрон нечто вроде Г-образного прутка (например, шестигранные ключи такие бывают) и резким, но не сильным ударом откручиваешь сам патрон со шпинделя. Это если есть блокировка шпинделя, то есть на выключенной дрели патрон повернуть нельзя. А если этого нет, то обычно между корпусом и патроном есть лыски за которые можно шпиндель фиксировать ключом, и то же самое сделать с прутком см. выше. Думаю что в вашем случае придётся поменять патрон на более качественный с хорошими твердыми губками.
Вот ссылка на темы по замене патрона:
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=11541&pagenumber=
Serty65
Serty65
13.10.2010 в 02:57:47
Спасибо большое! А то я думал что он как на старых дрелях на конусе сидит.
sledoput
sledoput
17.10.2010 в 11:19:13
Нужен ключевой патрон 13мм 3\8. Редкость? Зашел в пару магазов-не оказалось.
kvost
kvost
17.10.2010 в 12:10:21
sledoput написал : Нужен ключевой патрон 13мм 3\8. Редкость? Зашел в пару магазов-не оказалось.
В Кастораме видел.
in my humble opinion
