17.01.2013 в 21:38:15
Sergeyka70 написал : Возился с 3,6 зубренком. При включении двигатель дергался и срабатывала защита(ключ запирался), муфту перебрал смазал. Проблему не придумал никак решить, элементов таких конечно же нету, поставил последовательно с выключателем, кусочек проволоки из нихрома(сопротивление 0,2 Ом, кусочек примерно 30мм длинной) и все заработало, собрал все вроде работает. Схемку срисовал с платы, промерил напряжения, но все равно таких элементов нема.
Есть такая отвертка (ЗУБР). Была подарена год назад. Лежала без дела. Тут купили шкаф в икее. Стал крутить отверткой. Сначала крутила нормуль. Поставил на ночь на зарядку. Утром вообще не включилась. Разобрал ручку. Выявил полностью дохлый аккум. Стресс-зарядке не поддался. Заменил на аналогичный из старого АКБ от ноутбука. Отвертка ожила, но крутилась очень медленно, полевик при этом очень сильно нагревался. Пробовал менять полевик и другие транзисторы, плюнул и соединил напрямую. Теперь жжужит будь здоров!
21.01.2013 в 14:44:41
Выявилась еще одна неприятность с этой отверткой. Зарядка из комплекта не заряжает нормально аккум. Поставил на зарядку на ночь, утром диод не горел (типа зарядилась). Беру отвертку, жик-жик два шурупа и все... Пришлось гнездо для подключения зарядки подсоединить напрямую к аккуму, провод от штатника отрезать и припаять к заряднику, специально предназначенному для 18650 аккумуляторов. Теперь после зарядки крутит что надо! Вообщем ни кому не советую это барахло!
21.07.2013 в 12:46:44
После полутора лет нерегулярного использования отвертка перестала работать. Не крутился двигатель, но подсветка работала, и трехцветный индикатор зарядки показывал максимум. Подозрение пало на полевик, но при его обходе перемычкой двигатель еле крутился, а напряжение на аккумуляторе падало с 4 до 1 вольта. Вызывал подозрение и тот факт, что светодиод в ручке, индицирующий зарядку, мигал при подключении зарядного устройства. Такой режим вообще не описан в мануале. Все говорило о выходе из строя аккумулятора. Да, еще при нажатии на курок раздавался легкий щелчок, как будто двигатель пытается стартовать, но мощи не хватает. Нашел аккумулятор (с током отдачи 25 ампер, и производитель не ноунейм, а Sanyo) в магазине "Запас мощности" в Москве на Тульской. Марка такая: Li-Ion Аккумулятор 18650 SANYO UR18650WX высокой мощности (3,7В; 1500mAh; 25A; незащищенный), артикул 1123, цена 290 рублей. За 25 рублей ребята приваривают ламельки для пайки, кстати, очень качественно, по-фирменному. Заказ исполнили через день. После замены отвертка ожила, тянет как зверь, да и заряжается нормально.
25.07.2014 в 09:45:32
Добрый день форумчане у меня похожая отвертка BT-SD 3.6/1 LI по моему точная копия зубра, сгорели две детальки схему не нашел родную, может зубровская подойдет?
Если по внешнему виду подходит подскажите маркировку двух сгоревших деталюшек я думаю что это транзисторы а какие ?????, вопрос, маркировка облегчит ремонт платы
26.07.2014 в 15:58:28
Sergeyka70, Можете скинуть схемку вами зарисованную (Зубра) на мой ящик somi2008@rambler.ru
01.08.2014 в 17:00:21
avvadog написал : После полутора лет нерегулярного использования отвертка перестала работать. Не крутился двигатель, но подсветка работала, и трехцветный индикатор зарядки показывал максимум. Подозрение пало на полевик, но при его обходе перемычкой двигатель еле крутился, а напряжение на аккумуляторе падало с 4 до 1 вольта. Вызывал подозрение и тот факт, что светодиод в ручке, индицирующий зарядку, мигал при подключении зарядного устройства. Такой режим вообще не описан в мануале. Все говорило о выходе из строя аккумулятора. Да, еще при нажатии на курок раздавался легкий щелчок, как будто двигатель пытается стартовать, но мощи не хватает. Нашел аккумулятор (с током отдачи 25 ампер, и производитель не ноунейм, а Sanyo) в магазине "Запас мощности" в Москве на Тульской. Марка такая: Li-Ion Аккумулятор 18650 SANYO UR18650WX высокой мощности (3,7В; 1500mAh; 25A; незащищенный), артикул 1123, цена 290 рублей. За 25 рублей ребята приваривают ламельки для пайки, кстати, очень качественно, по-фирменному. Заказ исполнили через день. После замены отвертка ожила, тянет как зверь, да и заряжается нормально.
По поводу аккумуляторов возник вопрос, так же возникло желание поменять аккумулятор вместо родного 1300 поставить по больше емкостью благо от ноутбуков есть в наличии б\у но рабочие 2400 А час. но возникла такая штука - зарядился мой 2400 полностью 4.3 вольта, но при включении движок дёрг и всё опять нажимаю кнопку дёрг я параллельно подсоединил 1300, стартонул движок, потом отсоединяю 1300 и мотор работает на 2400 -м , короче для старта нужно подсоединять 1300-й на мгновение, в чем дело не знаю, может мой 2400 не предназначен для пусковых токов движка и что то срабатывает в схеме? схема видит его как севший и отключает цепь ? короче фокус не удался хочу попробовать последовательно кнопки впаять резистор 0.2 ома или подобный как тут писали может поможет.
20.12.2014 в 01:00:50
zindin написал :
Такая же :-) у меня 2 отвертки зубр, со временем стали дергаться вместо запуска, раза с 5-го запускались норм, но не на долго.... аккум сдох! Поставил новый аккумулятор 2200 mAh Li-Ion Camelion. Не помогло, пока не впаял конденсатор 4,7 мкФ-16В между затвором и стоком транзистора ограничивающего подачу напруги на двигатель, пока работает отлично! запуск четкий! Резистор или нихром ставить последовательно с кнопкой, не очень хороший вариант, потеря энергии в нагрев.
31.03.2015 в 03:22:00
zindin написал :
Тоже перестала заряжаться, адаптер выдал 15В вместо 6. На вашем взорванном элементе Q1 написано Y2, что соответствует стабилитрону 12В,1 А. BZX84C12-V . У меня Q1 еще видно, а вот Q2- нет
01.04.2015 в 20:12:39
а я 31 марта в Юлмарте разорился на Хитачи 3,6 В (3790 РУБ).Нормальная так раскладуха.недостатков два: нет кобуры и плавной регулировки оборотов.
02.05.2015 в 07:34:08
Попалась мне отвёртка с таким же дефектом. Заменил конденсатор на 330мкФ и проблема решилась.
02.06.2015 в 12:58:44
Купил на днях такую же отвертку. Не доворачивала черные саморезы в дерево - срабатывала защита. Расстроился :) Ну и полез искать в и-нет, может у кого есть такая же проблема. Поиск привел на этот форум. И судя по сообщению RED.M на 4 стр, у него крутило как положено. Сегодня пошел в магазин, захватив с собой деревянную плашку, саморез и отвертку. Показав там все, заменил отвертку на другую. Этот экземпляр крутит как положено :)
А выбор стоял между FIT SD-4,8, SD-4,8SP и этим Зубром (в нашем городке с выбором всегда туго...). Первый фит раскладывается, но без регулятора усилия. Второй - с регулятором и подсветкой, но не раскладывается. Зубр больше по габаритам и дороже, но вобрал в себя функции обеих фитовских отверток. Fit с никель-кадмиевым аккумулятором. Тоже пал выбор в сторону лития, ибо использование отвертки не столь частое, но нужно чтобы была готова к работе.
20.01.2016 в 00:08:00
Sergeyka70, Скиньте, пожалуйста, схемку вами зарисованную (Зубра) на мой ящик Sergey11212008@yandex.ru. Заранее спасибо.
21.04.2016 в 20:13:42
Mihail_VL, Здрасте! Горячится с надписямим не надо. Подпись Q1 подразумевает транзистор. В Вашем случае PNP, маленький да удаленький ;) Ток у оного аш примерно 1А и усилениепримерно 80. Я вмесо этого карлика поставил в обычном корпусе кажись SS8550, посредством сверления платы и установкой его с другой стороны(там им комфортней). По тому как распаянна его обвязка, заключаем чо ето сгарел стабилизатор тока. А посему после ремонта надо позаботится о блоке питания. Если не родной и мощный (0,5, 1,5, или больше амперов) то проследите шоб напруга на его выходе была не боле 7вольт. А то опять от перегрева бабахнут. А ваще сей девайсец достое похвал, очень давно над ним издеваюсь, БПшки случайно попутал, тока тогда он представился :a
28.01.2018 в 17:03:59
здравствуйте,не знаю ,читает ли кто-нибудь эту тему..Ситуация такая-отвёртка "зубр 30-3,6 ли" при подключении ЗУ индикатор зарядки (красный светодиод мигает),индикатор заряда показывает полный заряд,напряжение без нагрузки на выводах АБ -3,8 в.Светодиод подсветки при включении мигает,при нажатии кнопки "пуск"двигатель не вращается,даже не дёргается,светодиод подсветки гаснет,напряжение на АБ падает практически до 0,на плате визуально все компоненты целы.
Как поставить диагноз???спасибо
19.10.2018 в 16:28:36
Может кто подскажет в чём дело у меня с этой отвёрткой. Сгорел транзистор y2 SS8550, заменил. Всё вроде работает. Но блин ток зарядки больше 30ма не поднимается. Даже аккумулятор не могу до конца зарядить.
