Sergeyka70, Скиньте, пожалуйста, схемку вами зарисованную (Зубра) на мой ящик Sergey11212008@yandex.ru. Заранее спасибо.
20.01.2016 в 00:08:00
21.04.2016 в 20:13:42
Mihail_VL, Здрасте! Горячится с надписямим не надо. Подпись Q1 подразумевает транзистор. В Вашем случае PNP, маленький да удаленький ;) Ток у оного аш примерно 1А и усилениепримерно 80. Я вмесо этого карлика поставил в обычном корпусе кажись SS8550, посредством сверления платы и установкой его с другой стороны(там им комфортней). По тому как распаянна его обвязка, заключаем чо ето сгарел стабилизатор тока. А посему после ремонта надо позаботится о блоке питания. Если не родной и мощный (0,5, 1,5, или больше амперов) то проследите шоб напруга на его выходе была не боле 7вольт. А то опять от перегрева бабахнут. А ваще сей девайсец достое похвал, очень давно над ним издеваюсь, БПшки случайно попутал, тока тогда он представился :a
28.01.2018 в 17:03:59
здравствуйте,не знаю ,читает ли кто-нибудь эту тему..Ситуация такая-отвёртка "зубр 30-3,6 ли" при подключении ЗУ индикатор зарядки (красный светодиод мигает),индикатор заряда показывает полный заряд,напряжение без нагрузки на выводах АБ -3,8 в.Светодиод подсветки при включении мигает,при нажатии кнопки "пуск"двигатель не вращается,даже не дёргается,светодиод подсветки гаснет,напряжение на АБ падает практически до 0,на плате визуально все компоненты целы.
Как поставить диагноз???спасибо
19.10.2018 в 16:28:36
Может кто подскажет в чём дело у меня с этой отвёрткой. Сгорел транзистор y2 SS8550, заменил. Всё вроде работает. Но блин ток зарядки больше 30ма не поднимается. Даже аккумулятор не могу до конца зарядить.
25.02.2020 в 21:18:42
Неисправность электроотвертки зубр 30-3,6: мотор еле заметно дергается при нажатии пуск, светодиод горит, напряжение на аккуме 3,9В. Заменил кондер на плате 100мкф*10В и аккумулятор на новый. После замены кондера неисправность не исчезла, но кондер был дохлый. После замены аккума отвертка заработала.
14.04.2020 в 07:51:24
Кто ответит по порядку действий -
Отвертка не заряжает. Что-то именно с платой зарядки, т.к. ставил заведомо исправные БП и заряженные акки. Исправно дорабатывает заряженную акку - и привет... Светодиод зарядки горит, индикаторы так и остаются на красном. Чего сделать по порядку операций-проверки-замены на плате ? Просто по пунктам ...Заранее спсб.
05.03.2021 в 09:45:19
Отвертка была куплена 1 июня 2015 г. (чек до сих пор сохранен :) ). Сборка-разборка системных блоков, немного шурупы в дерево и сверление. В конце прошлого года начался описанный выше синдром. Причем, если включить на реверс, начинала крутить, но только до следующего нажатия на выключатель (курок). Выпаял конденсатор, проверил - нормальный. Но все одно заменил. Лучше не стало. Заменил АКБ (купил уже готовую, с припаянными проводами) и все заработало. Удобный инструмент, мне нравится, поэтому и заменил аккумулятор.
