SilverSS
SilverSS
Красноярск
18.11.2010 в 14:00:22
если красные плохие то хорошие что ли NiMh (серые)!?
a12377777
a12377777
08.04.2011 в 20:12:12
a12377777 написал : Доехал до меня мой аккум из штатов (кадмиевый). Как и обещал продавец, на корпусе маркировано " made in japan ". Подскажите спецы: как теперь за ним ухаживать с нуля? Разрядить сразу, аль зарядить? Спрятать на внесезонье с нулем?
Обманули козлы-мерикосы. Аккум быстро разряжается стал. А почти и не работал.
Zhadina
Zhadina
10.05.2012 в 17:04:11
За год из 4-х BL1830 остался живой только один.
шуруповерт и сабельная пила. легкие дачные работы по выходным.
бракодел
бракодел
Ярославль
10.05.2012 в 17:29:57
Zhadina написал : За год из 4-х BL1830 остался живой только один.
когда аккумуляторы разряжались ,защита срабатывала?
Zhadina
Zhadina
10.05.2012 в 17:36:54
инструмент работает, аккумулятор садится - мощность падает аккумулятор греется - никакая защита не срабатывает. от чего защита? и как она должна работать в принципе? на youtube был ролик как за 3 минуты убивается литиевый аккумулятор макита .
бракодел
бракодел
Ярославль
10.05.2012 в 17:42:11
должна быть такая фишка: при определенной степени разряда инструмент должен просто отключаться ( когда падения мощности еще не заметно)... то есть грубо говоря Вы незная этой подробности сами убили аккумы глубоким разрядом :( .
з.ы. у меня на шуруповерте тоже защита не работает... или ее просто нет...
VictOrK
VictOrK
Тула
10.05.2012 в 18:08:46
ПЕчально.............
бракодел написал : то есть грубо говоря Вы незная этой подробности сами убили аккумы глубоким разрядом
т.е.покупая проф.инструмент роль защиты аккумулятора должен выполнять сам пользователь,..ну это как бы не очень серьёзно.Я не призываю насиловать аккумуляторы,но отсутствие РАБОТАЮЩЕЙ защиты не красит совсем
Anat78
Anat78
Серов
10.05.2012 в 18:29:30
есть еще одна фишка у них не хранить полностью заряженными, только 70 процентов
бракодел
бракодел
Ярославль
10.05.2012 в 18:45:08
VictOrK написал : ПЕчально.............
да никто не спорит.. это однозначно косяк макиты ,который и сейчас они не совсем исправили. но как говорится " на бога надейся ,да сам не плошай "...
вернее сказать n-дцать судебных исков с не самой скромной суммой возмещения наверно поправило-бы ситуацию.... хотя судя по ю-тюбу ,не факт :)
Nemez
Nemez
23.05.2012 в 11:37:12
Как вариант переупаковать Li , в старый корпус из под Ni аккумуляторов и заряжать этим Зарядное устройство для аккумуляторов DC18RA Makita 194337-6 http://makita.vseinstrumenti.ru/zaryadnoe_ustroystvo_72-18_v_dc18ra_makita_194337-6.html только вот где переходники брать , жаль что у меня умерает Бош 14.4 Ve-2 Ni Mi а у боша нет таких зарядок .
