Олег, пойдем в
16.06.2013 в 14:14:09
Олег, пойдем в
24.06.2013 в 09:11:47
Сергей63 написал : Именно по этой причине, отвечать я не буду. Обратитесь в сервисный центр. Там это сделают (надеюсь бесплатно), но по крайней мере это будет сделано специалистом.:(
Если я хочу для некоторых работ СОХРАНИТЬ функцию безопасного напряжения ХХ, которая задается некоей ПЕРЕМЫЧКОЙ - то, вообще говоря, неплохо бы знать, какими цепями управляет эта перемычка!! Если она в цепях силового преобразователя - то, СКОРЕЕ ВСЕГО, можно и "тумблер", работы там будет на 5 минут. Если состояние перемычки опрашивается постоянно или считывается после ресета/запуска микроронтроллером - то тумблеру без развязок однозначно там не место, нужно посмотреть/подумать/прикинуть/порисовать. Об этом (объеме и сложности работ) НЕ СЛЕДУЕТ знать заранее?
"Забесплатно" СЦ может только перекусить/впаять перемычку. А если я хочу ОБА режима? ... сначала в СЦ, затем искать изменения на платах, затем анализировать и думать, затем реализовывать обратимость?
05.02.2015 в 20:52:28
я здесь первый раз..но прочитал практически все посты за прошлые годы о ФОРСАЖЕ-161. На дворе 2015 год. Хочу купить ФОРСАЖ-161. Сегодня увидел, что продается ФОРСАЖ -180. Запас по току. Какой купить - сомнения.
05.02.2015 в 21:44:11
Шрайбикус, не стоит дублировать вопросы.
05.02.2015 в 23:18:46
понял
06.02.2015 в 10:09:10
Шрайбикус написал : Какой купить - сомнения.
Чем мощнее, тем лучше. Но и Форсаж-161 Вас не разочарует. Успехов выборе!;)
07.02.2015 в 13:02:27
Шрайбикуc Ну на чем остановили свой выбор?
11.02.2015 в 22:06:49
Пользую Форсаж-200 года три. Не часто. При покупке долго его выбирал из всего, что было. Равный по характеристикам - Pico. В общем аппаратом доволен, но сейчас бы наверно купил нечто другое уже. С отключаемым форсажем дуги. Визуальной индикацией силы тока и напряжения. Регулировка силы тока не очень удобно расположена, приходится приподнимать аппарат. Кабели сразу поменял, поставил свои, оконечил. Ничего этого в комплекте не было и слава Богу. Аппарат считается профессиональным. Мощности за глаза, ПВ почти сотня. Напряжение от 140, для дачи самое то. Еще полный комплект "антибуксов".. Ну и цена у него не божеская. Два китайца можно взять. И еще один момент ..... производитель - Рязанский государственный завод. Выпускает приборы для военки. Это о чем то говорит. Старший брат Форсажа имеет аттестацию НАКС. Короче. Не рекламирую, но аппарат неплохой, хотя и слабо распространенный.
