2alex_k Разговор вроде вёлся о гараже, но не о стройке ? Ну а если вообще об ударных завинчивателях глухарей типа упоминавшегося хитачи - а вот этим как крутить то будет ? Пардон,не ту ссылку кинул, вот это имел ввиду
18.01.2011 в 22:24:23
18.01.2011 в 22:28:02
alex_k написал : чтобы без всякого удара обеспечить офигительный момент на самой маленькой скорости. момент они обеспечивают . Но как же медленно при этом крутят.
Скорости нужны в основном для сверления. Если нужно закрутить большой глухарь, в протуле есть рычажок, переводящий его в режим тангециального удара. Даже младшенький обеспечивает при этом 200 Нм без всякого выворачивания руки. Мелкий и средний крепеж удобнее - как на обычном шурике, тихо и быстро. Сверлить опять же, как обычной двухскоростной дрелью.
18.01.2011 в 22:33:03
chico63 написал : Разговор вроде вёлся о гараже, но не о стройке ?
я советовал исходя из этих задач
IgorO написал : Планируемые работы:* Смена кровли (шифер на м/ч)* Обшивка всего дома и пристроек сайдингом* Внутренняя отделка пристроек т.е. вагонка, перегородки, фанера и т.д.
Дмитрий Т написал : в протуле есть рычажок, переводящий его в режим тангециального удара. Даже младшенький обеспечивает при этом 200 Нм без всякого выворачивания руки.
я пониаю что протул впереди планеты всей
но давайте спустимся на землю
я советовал обратить внимание на ударные шурики хитачи по цене 8-12 т р
а сколько стоит протул ?
18.01.2011 в 22:45:26
alex_k написал : а сколько стоит протул ?
Я выше уже писал, что Вы потеряли нить разговора, а именно о том, что панас по сути винтоверт, а протул, помимо полноценного гайковерта/винтоверта еще и полноценная двухскоростная дрель-шуруповерт, о чем я и писал, что больше таких не знаю.
18.01.2011 в 22:52:16
Дмитрий Т написал : протул, помимо полноценного гайковерта/винтоверта еще и полноценная двухскоростная дрель-шуруповерт, о чем я и писал, что больше таких не знаю.
какой из этих
18.01.2011 в 23:01:02
alex_k написал : какой из этих
два нижних..IDC и IWC..
18.01.2011 в 23:05:11
chico63 написал : Пардон,не ту ссылку кинул, вот это имел ввиду
по этим характеристикам непонятно насколько шустрый шурик
нужно качать паспорт и смотреть отдельно каждый режим
я когда искал себе хотел найти 134 макиту . Она чуть попроще.
18.01.2011 в 23:08:01
helmutivan написал : два нижних..IDC и IWC..
роскошный бюджет получается
20000 и 27000 руб
18.01.2011 в 23:12:32
alex_k написал : я советовал исходя из этих задач
Сообщение от IgorO
Да зачем для этого ударный шурик ?
Обычного мощного типа 452 макиты за глаза для всех этих работ.
Я так понимаю, ударный режим требовался для очень редкого сверления бетона или кирпича.
Но в гараже куда больше требуется точного сверления металла мелкими ( 2-3 мм ) свёрлами.
Поэтому и посоветовал товарищу купить точный и мощный шурик, а вот для бетона - лучше сетевого перфа нет ничего.
Сам недавно сверлил кирпичную стену гаража толщиной ок полуметра, буром диаметром 27 мм макитой 2470. Сначала буром 10 , а потом толстым. И хоть перф не предназначен для работы с таким диаметром - всё получилось отлично - не торопился и не доводил до срабатывания муфты .Перф даже не нагрелся.
А для всех других временных работ вышеозначенного шурика - за гланды. Конечно, если ставить дома профессионально - можно присмотреться и к протулам и прочим. Только думаю, что и в этих случаях есть и у макиты подходящий инструмент, и значительно демократичнее в цене.
18.01.2011 в 23:21:16
chico63 написал : Я так понимаю, ударный режим требовался для очень редкого сверления бетона или кирпича
Шурики про которые я писал НЕ УМЕЮТ сверлить с ударом . Это не ударная дрель . С перфоратором поэтому сравнивать быссмысленно.
у тангенциальных удар служит для облегчения заворачивания , чтобы разгрузить кисть руки
или когда уперется в шурик невозможно.
а так просто прислонил и крути
сверлить можно если обороты больше 2000
тогда по металу довольно шустро
расходки сверл с шестигранником полно, да и патрон переходник легко поставить
получится примерно так
18.01.2011 в 23:22:41
2chico63 Вы перепутали аксиальный и тангенциальный удар.
