R_C
R_C
Тюмень
08.07.2011 в 23:02:36
middleman написал : Вот всегда интересовало - если пром пылесос + штроборез - маску уже можно не одевать?
Я бы без маски не советовал работать. Хотя бы респиратор У-2К, я такими пользуюсь, дня на 2 хватает. И очки UVEX Ультравижин 9301 у меня. Пыль всё равно есть даже при работе с пылесосом. Но её в ДЕСЯТКИ РАЗ меньше нежели без него.
R_C
R_C
Тюмень
08.07.2011 в 23:06:36
Котопёс написал : вроде пришли к выводу, что ничего не надо заклеивать
Что-то я упустил этот момент в обсуждении. А виброочистку фильтров как часто нужно включать при использовании пылесоса со штроборезом? И как за фильтрами ухаживать? Если вопрос уже обсуждался, извиняюсь))
КАТРАН
КАТРАН
08.07.2011 в 23:32:10
Не все прочитал,так что просьба не ругаться,но мне пылесос гас 25 не нравится.До него был гас-50-все супер нравилось,но очень большой был,неудобно таскать с заказа на заказ(устанавливаю кондеры,штроблю стены штроборезами.шлифую бетон).Вообщем помошнику он тоже очень нравился-продал и купил новый гас 25.Вроде то жэ,да не то.Фильтр один и быстро забиваетс мелкой пылью.Колесики вообще отвалились на 3 день таскания,купил шпильку м8-сделал ось-прекрасно работают,через неделю оторвалась вилка-заменил на новую,шланг концами пачкает паркет(черные следы),позвонил в сервис-по ушам проехали,типа это не гарантийный случай.ну ладно,мотор работает-самое главное.Работа у меня каторжная и пыли все равно много бывает,стерлись все названия на ручке переключения-ввернул саморез-сейчас на ощупь могу нужный режим включить.Всю плешь бош сервису проел,можно ли из гас 25 сделать гас 50(два фильтра поставить) ничего путного не ответили,но и четкого запрета на эту процедуру нет.Вообщем куплю у них за 2500 руб
вибротряс,за 2 тыс руб фильтр и чуть позже переделаю свой пылесос в мощный ,но небольшой. А насчет каких то переходников я проще поступаю-использую сливной шланг от стиральной машины-идеально подходит к плоско шлифовалке МАКИТА ВО3700,а на другой стороне просто на скотч.
А ухаживаю за фильтром точно так же как за фильтром нулевого сопротивления своей машины.Сначала продувка сжатым воздухом,потом мойка с любым моющим средством,потом сушка,потом обработка спец жидкостью из баллончика под давлением-и снова в бой,за 3 года фильтр не менял ни разу,но мою и обрабатываю часто.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
09.07.2011 в 01:51:03
R_C написал : Подскажите, пожалуйста, что за датчик нужно заклеить, чтобы пыль не попадала в него, т.к. он отсутствует у этой можели. Читал и смотрел фото, но так и не понял ЧТО именно нужно заклеить. Если можно то покажите на фото, пожалуйста, это место.
На всякий случай
Vadim63
Vadim63
Тольятти
09.07.2011 в 01:53:22
КАТРАН написал : .Всю плешь бош сервису проел,можно ли из гас 25 сделать гас 50(два фильтра поставить) ничего путного не ответили,но и четкого запрета на эту процедуру нет.Вообщем куплю у них за 2500 руб вибротряс,за 2 тыс руб фильтр и чуть позже переделаю свой пылесос в мощный ,но небольшой.
Не проще было сразу взять такой
R_C
R_C
Тюмень
09.07.2011 в 06:18:13
Vadim63 написал : На всякий случай
Спасибо. Если заклеить, хуже ведь не будет?
VitaminD
VitaminD
Харьков
13.07.2011 в 18:00:53
R_C написал : Подскажите, собираюсь приобрести тоже GAS25, можно ли без мешков для пыли использовать этот пылесос при работе со штроборезом? В таком случае вся пыль будет где собираться?
я один момент не до конца понимаю..если исользуется мешок..то фильтры в пылесосе (полиэстеровый и целлюлозный) какую роль выполняют? фильтруют воздух от супермелкой пыли, которая пролетает как-то через мешок что ли? в частности я про шлифование с пыликом..
Котопёс
Котопёс
13.07.2011 в 18:21:54
VitaminD написал : я один момент не до конца понимаю..если исользуется мешок..то фильтры в пылесосе (полиэстеровый и целлюлозный) какую роль выполняют? фильтруют воздух от супермелкой пыли, которая пролетает как-то через мешок что ли? в частности я про шлифование с пыликом..
Ну да. Я шлифую со стандартным фильтром + мешок. И всё равно на выходу пылика ощущается дрянь :)
VitaminD
VitaminD
Харьков
13.07.2011 в 18:30:57
понил..спасибо :)
там же для шлифования вроде нужен целлюлозный фильтр, а не стандартный полиэстеровый? установка второго фильтра по идее должна улучшить ситуацию?
380
Раменское
14.07.2011 в 23:26:54
VitaminD написал : установка второго фильтра по идее должна улучшить ситуацию?
Не скажу как установка ..Читал что ставят второй фильтр-но фильтр в запасе необходим..Сегодня после бетонно-кирпичных работ снял полизфирный фильтр моечкой под давлением его..Потом весь гас мойкой не жалея..Потом поставил новый фильтр пропылесосил старый от влаги и на солнце..После мойкой чистил домашний бассейн и гасиком воду собирал..6 раз сливал..А завтра опять резать на работе с тем фильтром который сохнет..
R_C
R_C
Тюмень
21.07.2011 в 20:00:29
Вопрос, как ухаживать за фильтром стандартным идущим с GAS 25? Можно мыть под проточной водой и потом сушить в естественных условиях?
