Котопёс
Котопёс
28.04.2011 в 13:59:27
sovitalik написал : Вы ли это?.... Квадраты рулят, я свой как чайный столик использую в каптёрке, с ИСом такое не прокатит.
:yu Квадраты - сила! Но для дома без зверств есть вариант в 1,5 раза дешевле. Имхо отлично сойдёт :) Свой квадрат под вопросом даже - поменял бы на зелёный или нет. :o
sovitalik написал : Куды подпись делась?....
Упс - исправил!
dimario777
dimario777
04.05.2011 в 22:22:17
Kvost написал : шланг для шлифовалок (5м, 19мм - 1100р очень удобно! Стоит эту 1000!)
[ А этим шлангом можно сосать пыль от перфа, свело 6. Просто пользуюсь шлангом 50мм,слегка неудобен и таскать его по объектам не очень удобно и на стремянку с ним лезть не АЙС .А вот19мм будет просто сказка!!!!!!!!!
Vadim63
Vadim63
Тольятти
04.05.2011 в 22:34:25
dimario777 написал : А этим шлангом можно сосать пыль от перфа, свело 6.
Без проблем, ведь крупного шлама не будет, то есть шланг не забьется. В насадках для перфов сечение меньше http://www.bosch-pt.ru/accboptocs2-ru/Category.jsp;jsessionid=CE5C7A398E3B789FD1F8E2CAADD76B58.s038?ccat_id=172715&lang=ru Вот только шуметь воздух будет чуть сильнее, но при работе с перфом это не критично.
dimario777
dimario777
04.05.2011 в 22:49:13
Vadim63 написал : Без проблем, ведь крупного шлама не будет, то есть шланг не забьется
Зашибись!!!!! Теперь надо только подобрать пылик под этот шланг:). От своего Starmix HS AR-1420 EWS буду избавляться.
Котопёс
Котопёс
04.05.2011 в 23:01:27
dimario777 написал : От своего Starmix HS AR-1420 EWS буду избавляться.
Да зря вроде - шланг-то к нему отлично подойдёт :) Неужто так расстроил? Айда к нам - квадратоводам! :)
Vadim63
Vadim63
Тольятти
04.05.2011 в 23:07:35
Что случилось, чем не угодил?
380
Раменское
04.05.2011 в 23:11:14
Kvost написал : Надзор нужен. Но и для этого надо хотя бы в общих чертах представлять, как должно быть.
Часто и со временем всё больше прораб подписывает акт скрытых дефектов а потом закрывают...По работе не приняли гофру смотанную изолентой-перетягивали...
Котопёс написал : Сейчас при текущем уровне цен (ГАС25 - 12, ИС32 - 8) взял бы ИС
ГАС 25 10500 В ДЕКАБРЕ..Больше аксесуаров в комплекте...При высоте 7 метров не разу не подумал что шланг короток..Аксесуары не востребованны ниразу тоже...Все умалчивают что серия is пром..Про проверку временем кучей позитивных отзывов компактность неубиваемость...Я маленький ИСтармикс расматриваю как домашний для себя...Прошу новый придуманный микс брендов рассматривать как мою интеллектуальную собственность
dimario777
dimario777
04.05.2011 в 23:12:29
Котопёс написал : Неужто так расстроил
Пипец как расстроил.У него виброочистка на автомате и синхростарт без вибро работать не будет. Так вот эта крякалка меня достала. Вот теперь думаю или бош или этот http://www.moyker.ru/catalog/promyshlennye-pylesosy/235/ Starmix ISC ARD-1425 EWS Compact разница в цене в три тыщи вот и думаю. У меня один из критериев,чтобы был не больше моего прежнего,а то в багажник не войдет,у меня он там уже под завязку забит и лишних свободных литров воздуха просто нету! И чтобы вибра не врубалась автоматически.
dimario777
dimario777
04.05.2011 в 23:19:59
Котопёс написал : Да зря вроде - шланг-то к нему отлично подойдёт
А где к стати, этот шланг купить,там же еще надо переходники тоже докупать?
Котопёс
Котопёс
04.05.2011 в 23:23:30
dimario777 написал : А где к стати, этот шланг купить,там же еще надо переходники тоже докупать? Быстрый ответ на это сообщение Ответ Ответить с цитированиемЦитата Вставить никНик
Котопёс написал : переходник с 58 на 36 для пылесосов Стармикс, Бош, Метабо и т.д. Есть в свободной продаже, например тут. Цена символическая - 250 рублей. Я им подключаю второй шланг - на 19 мм к ГАСику.
шланг я думаю там же есть. Цена комплекта примерно 1400 руб
Vadim63
Vadim63
Тольятти
04.05.2011 в 23:29:09
http://www.boschbuy.ru/itemviewn.phtml?id=752&grp0=5&gr=58 http://www.boschbuy.ru/itemviewn.phtml?id=688&grp0=5&gr=58 http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/shlang_dlya_pilesosa_19h5000_mm_bosch_1610793002.html http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/adapter_dlya_pilesosa_8h19_mm_bosch_1609200933.html
