darbl4
darbl4
Казань
15.10.2010 в 19:43:01
Добрый день форумчане. нужна ваша помощь, совет. поставили окна, но похоже брак профиля. окно такое высота около 1770 ширина около 1450 поделено пополам, одна глухая вторая поворотно откидная. Всего окон 6. Три из них описанного размера и три поменьше. к маленьким претензий нет а вот у больших как мне кажется профиль который делит окно на 2 части кривоват) Причем 1 окно нормальное. а два нет. Худнее имеет такое искривление расстояние по ширине глухой части (без штапиков) 66 см ровно в местах крепления делящего профиля. То есть ширина проема глухой части вверху окна 66см и внизу тоже 66 а по середине 66,5 !! То есть профиль выгнут словно лук)) Наверное это не нормально? На другом окне разница около 4 мм. на третьем незначительная может быть 1-2 максимум милиметра. На том окне где 5 мм визуально заметить кривизну тяжело но если заметил то уже все время будешь видеть. В понедельник придут смотреть с фирмы. Что им сказать что требовать? Наверняка меня будут убеждать что "это в порядке вещей" как лучше им ответить на такое? Сам профиль SALAMANDER (3х камерный 2 стекла) фурнитура AUBI Большое спасибо всем за внимание. Очень жду ответов
нико2н
нико2н
Самара
15.10.2010 в 20:51:54
darbl4 написал : Что им сказать что требовать?
Длинный уровень прикладываете и показываете косяк. Пущай шаманят. Должно быть вровень, а не выпирать. Можно исправить и самому, но на данном этапе это не Ваша проблема.
Пусть колдуют с подкладками и профилем. Если профиль деформировался окончательно(несколько мелких волн), то меняют. Фотографируйте, крайне недоверчиво что-либо подписывайте. Темы, подобные Вашей, здесь есть. Да и тема, скорее http://www.mastercity.ru/forumdisplay.php?f=7 Так, что молчание более чем уместно:)
darbl4
darbl4
Казань
15.10.2010 в 20:52:32
Спасибо за ответ,а что это такое? Дозвонился до друга, он в сфере строительства он поспрошал у своих сказали что типа такой разбег не значительный и типа у 995 окон так, и типа ни на что не влияет, и заметно тока при обмере. Просто никто как я не мерят готовые окна. Советовал забить. искривления в плоскости прижима нет, тока в фас так сказать. Это вобще смертельно? Подозреваю что друг лукавит чтобы я не расстраивался... Буду требовать замену но это врядли они согласятся..
darbl4
darbl4
Казань
15.10.2010 в 20:54:13
нико2н написал :
Да тут какаято структура форума мне не очень понятна.Длинным уровнем и смотрел. Какие тут можно сделать подкладки я уж не знаю, вроде сама коробка ровная, такое ощущение что кривой профиль прикрутили еще на этапе производства окна.
У меня скорее был технической стороны вопрос а не юридической по ка что чтобы меня не грузанули всякой фигней про то что так и должно быть. Еще раз попробовал поискать про искривление и ничего не нашел, по завпросам кривой ПВХ, кривой профиль, искривление профиля и пр, ничего не находит...
Samar
Samar
Самара
15.10.2010 в 21:09:56
darbl4 написал : Наверняка меня будут убеждать что "это в порядке вещей"
Да всё нормально - кулаком подстучат и профиль сразу станет ровным. На самом деле жесткость у профиля маленькая (несмотря на армирование), при такой большой высоте 1770 - это нормально (профиль то не закреплен к стене, удерживается на с/пакете резинками. Самое главное, чтобы эта кривизна не мешала нормально закрывать створку - можно поцарапать профиль если будет цеплять фурнитурой (цилиндр.зацепом)
darbl4 написал : или вопрос не там задал?
Попробуйте здесь. P.S. ГОСТ 30674-99, БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ ПРОФИЛЕЙ, - здесь можно глянуть по допускам на изделия. Там все серьезно - +- 1мм, но повторюсь: достаточно легко гнется профиль и выправится если постучать ладошкой.
2
darbl4
darbl4
Казань
15.10.2010 в 21:14:50
Как это резинками? Я нажимал сам немного стучал в этом месте, профиль жесткий, и положения не меняет, твердость вроде норм, Этот делящий пополам профиль закреплен на раме сверху и снизу. Если он сам по себе прямой, то почему так выгнулся, да и не из бумаги же он все атки чтобы так выгибаться и от кулака обратно на место вставать..
Samar
Samar
Самара
15.10.2010 в 21:25:36
darbl4 написал : Я нажимал сам немного стучал в этом месте, профиль жесткий, и положения не меняет
Профиль не может быть жестким, это же пластик:o У меня створка 1500, если открыть створку и потянуть несильно за ручку вдоль окна, то эти 5мм легко - профиль гнется. Постучать легонько по торцу кулаком - встает на место. Про резинки, имел ввиду, что с/пакет немного болтается и поэтому уплотнители скользят по стеклу. У вас может пока окно новое, уплотнители обжаты больше и лучше удерживают профиль. Не, ну конечно, если вам нравится, то считайте, что у вас профиль кривой или в него армирование (трубу стальную) засунули кривую и требуйте замены окна...
darbl4
darbl4
Казань
15.10.2010 в 22:10:40
Такс.. ничо не понял если честно. Как можно окрыть створку и еще ее и потянуть потом в открытом состоянии... или открывать не до конца? Вы имеете ввиду гнется открывающаяся створка?
Samar
Samar
Самара
16.10.2010 в 11:07:07
darbl4 написал : вторая поворотно откидная.
На глухом окне 5мм изгиба профиля никак не влияют на качество. Надо смотреть по поворотно откидной створке. Откройте створку и замерьте рулеткой (линейкой) проем в 3-х уровнях. Если в середине проема сильно размер отличается, то либо бочка, либо талия. Бочка может повлиять на прилегание уплотнителя - т.е. может образоваться щель. Талия может повлиять на функционал створки - створка может цеплять железками фурнитуры за " кривой" импост.
darbl4 написал : Такс.. ничо не понял если честно. Как можно окрыть створку и еще ее и потянуть потом в открытом состоянии...
\ Откройте створку на небольшой угол, если край створки параллелен импосту, то нечего париться. Если щель кривая визуально - при 5мм кривизны створка должна уже цеплять фурнитурой. В открытом положении хорошо видно, что профиль створки высотой 1700 не очень жесткий, если приложить усилие к профилю вдоль с/пакета, например за ручку, то видно, что профиль изгибается, соответственно он также подбивается обратно, при этом уплотнители скользят по стеклу. Понятно, что усилия должны быть "недецкие" , монтажники шарашат кулаком как каратисты :-)) Я это заметил когда у меня племянник "катался" на створке окна держась за ручку. После этого профиль искривился мм на 5 и створка не хотела закрываться.
svokna
svokna
16.10.2010 в 20:40:16
Можно попробовать снять штапик со стороны импоста, вытащить пару подкладок под стеклопакет и должно встать обратно!
darbl4
darbl4
Казань
16.10.2010 в 21:16:04
спасибо за ответы, щас поужинаю и провмерю проемы. Извените что не отвечал, был весь день в отъезде. О результате отпишусь
