darbl4
darbl4
Казань
16.10.2010 в 22:32:21
посмотрел проем где открывается разбег 3 мм, то есть внизу - вверху около 66,3 см по середине 66см. То есть талия получается.Ничего не цепляет, но именно где стоит запорная фурнитула очень маленькое растояние может пол милиметра.
За ручку и за сам профиль дергал у меня ничо не двигается, может потому что еще новое? Пробывал на открывающейся створке. С этим импостом пробовал следующее упирался в проем спиной и давил, ничего не выпрямилось и не сдвинулось вообще! Может пеной давило на раму и перекосило ее? как раму проверить можно? уровень прикладывал вроде норм. визуально тоже..
darbl4
darbl4
Казань
16.10.2010 в 22:32:59
Я сам трогать не хочу, но за совет спасибо. Прсото потом скажут что я туды лазил
Samar
Samar
Самара
16.10.2010 в 22:45:28
darbl4 написал : Я сам трогать не хочу
Правильно, придет сервисмен пусть посмотрит, может и распакечивать придется.
darbl4 написал : посмотрел проем где открывается разбег 3 мм
многовато
ГОСТ 30674-99 БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ ПРОФИЛЕЙ "...5.2.8 Отклонения от прямолинейности кромок деталей рамочных элементов не должны превышать 1 мм на 1 м длины на любом участке...."
darbl4
darbl4
Казань
17.10.2010 в 01:12:37
Хм я подписывал пункт в договре отказался от монтажа по гост (от трехслойного шва) то есть в гост их тыкать смысла нет для меня получается, но блин у нас так все фирмы ставят.
кстати на импосте одного маленького окна нашел не до конца провареный шов изнутри, верхнаяя точка крепления к раме. Это надо будет тоже с них спрашивать.
Samar, спасибо Вам, за внимание к моему вопросу, скажите а вобще это дело исправть как то можно без замены окна?
svokna
svokna
17.10.2010 в 09:38:24
darbl4 написал : отказался от монтажа по гост
ГОСТ на окна и ГОСТ на монтаж это два разных ГОСТа, окна в любом случае должны производиться только по ГОСТу!
darbl4 написал : это дело исправть как то можно без замены окна
Исправить можно без замены
3 мм. на 1770 мм. ничего критичного здесь нету, обычно на такие вещи никто внимание не обращает, я думаю что даже на глаз это заметить сложно.
darbl4 написал : где стоит запорная фурнитура очень маленькое расстояние может пол миллиметра.
Створку можно легко отрегулировать (прижать поближе к петлям).
darbl4
darbl4
Казань
17.10.2010 в 09:54:00
Спасибо за ответы. Со стороны глухой створки разница около 5 может даже 6 мм а это уже заметно глазу. собственно я глазом и заметил совершенно случайно. Буду их тыкать в это дело носом посмотрим что скажут. Скажите а внутри точка соединения импоста и рамы сверху снизу должна быть проварена или нет, именно внутри проверхностная часть, или просто должен быть стык?
Samar
Samar
Самара
17.10.2010 в 10:58:31
darbl4 написал : внутри точка соединения импоста и рамы сверху снизу
нет, там свааркой никак не подлезть. Обычно простой стык, закладные усилители, все на саморезах, которые заворачивают с тыльной стороны профиля.
darbl4 написал : скажите а вобще это дело исправть как то можно без замены окна?
Сложно сказать. Большая высота, тонкий профиль. Профиль фактически не жесткий, держится засчет того что уплотнителями прижат к с/пакету:o Придут сервисмены, снимут штапик, может там подкладка мешает выправиться профилю? либо штапик когда забивали, заодно погнули профиль. Выправить профиль и аккуратно поставить штапик. Все будет нормально.
Проблема у вас пустяковая. P.S. хотя...Большая высота, тонкий профиль. Допустим, что монтаж у вас не по ГОСТ, т.е. стоят анкерные гибкие пластины, а не рамные дюбели - пена поддавила сверху раму и профиль стал слишком длинным (это легко проверить - измерить высоту рамы в 3 точках, если в середине высота рамы меньше на 3мм и соотвественно верхний профиль окна изогнулся - то импост никак не может стоять ровно, вынужден изогнуться либо влево, либо вправо. Причем летом это наиболее актуально. Не знаю тогда чем помочь, это пусть колдуют монтажники-сервисмены. В этом случае напрашивается перемонтаж (перепенить)
darbl4
darbl4
Казань
17.10.2010 в 19:30:11
Хм,ясно, спасибо. странно у меня на некоторых окнах внутренняя лицевая часть импоста как будто приварена, видно расплавленный шов... чтобы это значило? причем заметил на одном окне где шов такой идет в половину провареный в половину играет. на некоторых полностью не проварен на некоторых наоборот полностью заварен, даже пленка немного видно поплавилась.
Померил селва где глухая по высоте и по середине, справа не смог подлезть в том же месте, так как створка мешалась. Результат одинаковый до милитметра
Вот сфоткал эти швы на телефон к сожалению, извиняйте за качество.
Samar
Samar
Самара
18.10.2010 в 00:20:12
darbl4 написал : внутренняя лицевая часть импоста как будто приварена, видно расплавленный шов... чтобы это значило?
Этого не может быть. Сварка профиля делается на станках/автоматах, потом обработка, тоже на фрез.станках. То что у вас - это какая то лажа, шов должен быть , просто примыкание. Силикон/герметик или жидким пластиком замазали? Зачем? А пленку защитную при монтаже надо было снять - иначе потом будете новую тему мастрячить: "как снять защитную пленку" :-))
darbl4
darbl4
Казань
18.10.2010 в 10:29:09
Да может чем то и замазали, а пленка кстати снимается без проблем. снаружи они сами сняли. А с нутри уже стоит пару недель, и пока снимается :)
А зачем замазали сам не знаю. Причем шов сам стык, он нормальный, а замазано выглядит гораздо хуже. и шире... на фото это видно! кстати такое на многих окнах
darbl4
darbl4
Казань
19.10.2010 в 19:17:04
Тока приехал с рабочей поездки, в понедельник меня не было оставил брата дежурить smile.gif Чуваки пришли постучали молотком по профилю специальным какимто пластиковым, и все стало ровно на всех окнах. Ну и фурнитуру на одном окне сделали (там ручка глючила) . Вот и вся история, спасибо всем кто проявил внимание! Вы правильно поставили диагноз )) Тему можно переносить в FAQ ))
Еще раз спасибо!
