06.12.2016 в 20:23:35
если оригинал то сомнений не должно быть , мой штиль 180 с 1995года сжог 4 литра масла теперь на подходе 5литр можете пощитать сколько отработала при соотношении 1:50 это 200 литров ,очень доволен своим выбором
07.12.2016 в 12:35:24
Mитрий написал:
dima512 написал: Вот теперь берут сомнения, что выбрал stihl
не сомневайтесь.Штиль 170-180 лучшие пилы в своем классе.Знаю что говорю - несколько лет в проф-ремонте пил,кос и пр. Сравнить с ними можно еще 2-3 и это максимум. Хорошая поршневая это пол-дела! - нужно лить бензин только с проверенной заправки и только оригинальное масло. Ну,по крайней мере,не ниже Штиль нр супер.Можно и другие: Хускварна НР,Эхо 2т,Маннол универсал и пр. Но только ОРИГИНАЛ не дешевле 650р за 1л. Тогда 180й будет работать годами без приключений
Mитрий, я заливал просто hp-красное(купленное у оф дилера). По-моему hp супер для зимы, а красное не чем не хуже, просто разность температур для работы
07.12.2016 в 19:39:32
Veps25 написал: А что может стать от слабой цепи? Ну слетит она и всё.
когда ведущая звездочка цельнолитая(не венцовая) провисшая цепь может быстрее ее "пробить".Это если постоянно такой работать- 3-7 месяцев в проф-режиме(примерно). Слабо натянутая цепь сильнее "вихляет" в пазе шины,"обтирая" стенки. У меня на проф-пиле подсевшая цепь даже при небольшом ослаблении натяжки начинает уводить в бок
dima512 написал: я заливал просто hp-красное
да я и сам,признаться, лет 10 на простой минералке свой 180й и 038й гонял. И весьма успешно. Можно минералкой пользоваться сколько влезет но есть важный момент - нельзя перегружать и всегда следить за остротой цепи. От ежедневной работы на пределе, красная минералка поршневую не защитит.Здесь уже надо полусинь(НР) а то и синтетику
07.12.2016 в 23:00:37
Какую смазку использовать, для смазки подшипника звездочки? Пойдет ли многоцелевая shtil, кто чем смазывает?
19.12.2016 в 01:34:28
dima512 написал: Какую смазку использовать, для смазки подшипника звездочки? Пойдет ли многоцелевая shtil, кто чем смазывает?
dima512,
Какую звездочку? Если ведущую, так там смазку в подшипник кладут только при установке. Можно Литол, лучше ЦИАТИМ, если есть, можно всякие там суперсовременные с молибденом и прочими примочками. А ведомая в шине оператором вообще не смазывается, там даже отверстия для этого в шине не предусмотрено...
09.04.2018 в 12:02:39
Подскажите пожалуйста такая броблемка, при недолгой работе STIHL 180 ms. Сильно нагревается пила? и сама по себе натягивается цепь?. Масло для смаски цепи поступает.
09.04.2018 в 18:42:06
пила должна работать на максимальных оборотах
09.04.2018 в 19:43:51
id143279678 написал: Подскажите пожалуйста такая броблемка, при недолгой работе STIHL 180 ms. Сильно нагревается пила? и сама по себе натягивается цепь?. Масло для смаски цепи поступает.
id143279678, перетянута цепь - изучите инструкцию и следуйте указаниям производителя и посмотрите
05.05.2022 в 06:06:46
Подскажите пожалуйста. Неделю назад немного попилил на огороде,сжёг два бачка смеси. Привычка такая-после работы всё продувать и вычищать.Когда снял крышку,увидел на ваоздушном фильтре деревянную пыль(мелкую стружку) и в воздуховоде,идущем к карбюратору-тоже пыль.Такого же быть в норме не должно? Если пыль попала(а она явно попала) в цилиндр-насколько это опасно? Или она в будущем сгорит и выскочит? Следующий запуск Штиля в середине Июня(сейчас начало Мая). Пила новая,сжёг не более 15...20 бачков смеси. Фильтр,видимо,после последней продувки-прочистки поставил кривовато,вот воздух с пылью и сосануло. Фильтр помыл в чистом обезжиривателе и высушил на батарее после опилки осенью на огороде. С фильтром понятно,его можно и заменить и впредь аккуратно собирать но вот вопрос-насколько опасно попадание мелкой стружки в цилиндр,остаётся для меня открытым.
06.05.2022 в 18:28:01
Сильно мелкая стружка на этой пиле часто проходит фильтр.Если не очень много насосало,прочистите что сможете и не переживайте сильно.
30.08.2022 в 21:22:49
В ближайшее время обзаведусь бензопилой Stihl MS 180 C-BE. Никогда ранее с бензопилами дела не имел. Точнее в руки брал у знакомого попилить веточку интереса ради, когда он все завел, подготовил, ну и всё.
Смотрю ролики на ютюбе, вникаю. Понимаю что вопросы наверняка тысячу раз обсуждались, позвольте в тысячепервый спросить: 1) масла выгоднее брать самому, не Штилевские. Так ? Какие (несколько конкретных наименований, пожалуйста) для топлива и какие для смазывания цепи? 2) залил топлива и масла для цепи почти полностью, попользовался чуток, а следующий раз будет через месяц и тоже на чуток, как хранить? Сливать ли как-то или ... ? 3) исходя из роликов-обзоров: придя на место работы, жмакаю курок, перевожу рычажок в нижнее положение, дергаю, на каком-то из разов оно "схватит", перевожу рычажок в предпоследнее положение, завожу и ... можно жмакать курок чтобы пилить или .. ?
Уж простите за такие глупейшие вопросы. Премного благодарен заранее.
29.09.2022 в 09:58:26
ka81,
ka81 написал: 1) масла выгоднее брать самому, не Штилевские. Так ? Какие (несколько конкретных наименований, пожалуйста) для топлива и какие для смазывания цепи?
Да, масло лучше использовать синтетику или полусинтетику как вариант если средства позволяют то Штиль Ультра, если подешевле Zic M7 2t, Мотюль Гарден Хай теч.
ka81 написал: 2) залил топлива и масла для цепи почти полностью, попользовался чуток, а следующий раз будет через месяц и тоже на чуток, как хранить? Сливать ли как-то или ... ?
Я не сливаю, болтается в баке по паре месяцев, если хороший бензин и хорошее масло.
ka81 написал: 3) исходя из роликов-обзоров: придя на место работы, жмакаю курок, перевожу рычажок в нижнее положение, дергаю, на каком-то из разов оно "схватит", перевожу рычажок в предпоследнее положение, завожу и ... можно жмакать курок чтобы пилить или .. ?
Читайте инструкцию
31.01.2024 в 06:39:53
Доброго времени! Штиль 180 с непоняткой. Простояла полгода . Заводится так же хорошо, но вот попилив ей до прогрева начинает глохнуть и таки глохнет. Если в этот момент не жать на газ то на холостом может еще поработать, а при нажатии сразу глохнет. Снял карб. Продул, прочистил. Попробовал пилить - все также при нагреве глохнет. Опять разбираю и смотрю теперь всё. Сальники в норме. Не пропускают. ЦПГ чистая без прихватов, царапин и т.д. состоянии новой.собираю обратно. На всякий случай ставлю блок зажигания другой заведомо рабочий на 100%. Но пила так же при нагреве глохнет. Кто сталкивался с такой проблемой?
