Yurgum Ну вот где то так. По моему лучшего и желать нечего.
11.05.2010 в 23:28:32
12.05.2010 в 09:35:21
2Yurgum Ага, СПС.
12.07.2010 в 10:08:52
Пила Stihl ms180 падают обороты, потом перестает заводиться..
Всем привет. Случилась с пилой вот такая проблема. Сначала при пилении она стала неровно работать, обороты больше -меньше при том же газе , сначала еле заметно , дальше - больше. В конце даешь газу , а она как задыхается и не набирает обороты. Заменил воздушный фильтр, при этом сначала мозги не включил и зачем- то открутил металлическую банку спереди- она на двух болтах , откуда выхлоп идет. Закрутил обратно. Потом подумал мож чего со свечой и выкрутил ее, почистил слегка , хотя по моему это было излишне. Вкрутил и больше пила не завелась , даже не цепляла. Пилил ею не особо много , как-то даже странно, что я убил неубиваемую пилу. Посоветуйте как это победить.
Можно не советовать , здесь много написано, просто не видел эту ветку. Спасибо.
20.10.2010 в 10:48:04
Разборка - сборка бензопилы STIHL MS180. Бензопила STIHL MS180. Диагностика системы смазки цепи. Видео-инструкция пользователя бензопилы STIHL MS180. Компрессия в бензопилах STIHL MS180 и POULAN 2250. очень классные ролики на русском языке
17.11.2010 в 21:44:18
Вечер добрый!! подскажите пожалуйста:не заводится пила\залил свечу\, сливаю бензин, выкручиваю свечу, кручу стартером, сливаю из целиндра бензин, вкручиваю свечу обратно, завожу, работает на остатках бензина, глохнет, заливаю бензин, и она сразу же заливает свечу при заводе??? что с ней происходит???
17.11.2010 в 22:31:07
2kliman_80 пробуйте после заправки заводить из положения [I]. Возможно следует развести свежую смесь.
19.11.2010 в 18:49:25
Что-то все кому не лень хают Штиль 180, Хус137/142 и почти всех партнеров. Хотя у меня Хус142, даже две (доволен на 100%). Работал и Штилем и Партнерами и никого хаить не буду - нормальные бытовые пилы. Откуда такая ненависть к ним? Что от них требовать как от профессионалок? Ну а неполадки...так и Швейцарские часы ломаются. С уважением.
19.11.2010 в 19:28:32
Железный написал : Что-то все кому не лень хают Штиль 180, Хус137/142 и почти всех партнеров.
Не все. Я не хаю - кроме Партнёров. Но через мои руки торгаша - не обесссутьте уж - прошло наверняка больше Партнёров, чем через Ваши, посему я себя считаю вправе поносить их за те нервы, кои я на них потратил. А так я даже китаянок не хаю. У меня моя - третий год. Пару машин испилила - читай - почти не работала. Но мне особо больше и не надо.
19.11.2010 в 20:08:37
Superrat73 написал : Не все. Я не хаю - кроме Партнёров.
Все же встречаются адекватные люди
19.11.2010 в 20:39:56
Железный Я Вам более того скажу - тут много таких. Будет время - почитайте ветку, премного любопытна.
17.01.2011 в 16:47:49
Добрый день. Имеется пила Stihl 180, недавно мне принесли зубчатый упор (металлический) к ней, но без крепежа. Подскажите как крепить, имеется два отверстия на упоре и соответственно на пиле, но на пиле одно отверстие сквозное, а второе проходит внутрь корпуса пилы, отверстия без резьбы. разобрать и поставить гайку/винт изнутри корпуса или... я что-то не понимаю...
