Романн
Романн
19.10.2010 в 21:33:12
Здравствуйте !! Кто нибудь пользовался этим сварочным аппаратом Торус 200 или 250 при низком 165 и выше входящем напряжении -хотелось бы знать как он варит на практике ...у меня сейчас инвертор Telwin Technology 210 -так он не варит и двойкой особо если напруга ниже 205... вот и думаю может купить другой или как выйти из положения ????На даче 180-200 в основном!!
Dim84
Dim84
Кемерово
20.10.2010 в 12:17:48
Торус вроде как ненадежный аппарат,советую вам присмотрется к таким инверторам как иист 140 и если кошелек позволет ewm pico 162,вот они варят при пониженном напряжении.
Романн
Романн
20.10.2010 в 13:55:28
Да спасибо ...хотьи про Торус-200 много информации читал да и в магазине нахваливали ..и в Москве делают оборонка..-но понимаю что может и маркетинг ......вот и хотел узнать как дела обстоят на самом деле)
exaner
exaner
Курган
20.10.2010 в 16:23:04
Было раз отказался Торус варить, когда замерили напругу было 155в. Если например Неон-160 уже отказывает варить, то Торус ещё варит.
Романн
Романн
21.10.2010 в 22:56:58
Вот и думаю или стабилизатор или автотрансформатор к своему инвертору ..или новый сварочный -чтоб реально варил на низком 170-190в...
exaner
exaner
Курган
22.10.2010 в 06:46:47
Лучше новый сварочник, только не Торус:nо:
paradoks
paradoks
22.10.2010 в 07:11:32
Попробуй увелич ёмкости в блоке фильтров у тебя их кажется два или три так вот попробуй поставь еще три 680mf*400в я думаю что тебе заметно поможет!мне помогло:)
POG65
POG65
Сатка
22.10.2010 в 07:55:22
Романн написал : у меня сейчас инвертор Telwin Technology 210 -так он не варит и двойкой особо если напруга ниже 205... вот и думаю может купить другой или как выйти из положения ????На даче 180-200 в основном!!
У меня та же проблема. Инвертор Prestige 164. На даче напряжение нормальное, варю все и всем. В гараже (в частном секторе находится) напруга около 160 вольт. Даже двойка не зажигается. Если менять соберетесь свой инвертор, то нужен Pico 162. Этому змею просадки по уху... А всякие ЛАТРЫ, стабилизаторы дОроги и не решают проблему кардинально, ИМХО.
paradoks написал : Попробуй увелич ёмкости в блоке фильтров у тебя их кажется два или три так вот попробуй поставь еще три 680mf*400в я думаю что тебе заметно поможет!мне помогло
Можно попдробней? Схемку подключения, плиз, и где эти кондеры взять? На каком напряжении варите после модернизации инвертора?
paradoks
paradoks
22.10.2010 в 10:19:57
держи принципиальную схему там на ощем рисунке увидиш под цифрой 4 FILTRO там стоят три конденсатора если к ним включить еще три по 680mf*400в то аппарат будет 1 работать более стабильно 2 будет больше держать просадки. Конденесаторы стоят в пределах 150- 200 руб можно купить на любом радио рынке
POG65
POG65
Сатка
22.10.2010 в 10:32:22
paradoks написал : будет больше держать просадки
Спасибо. На ста шестидесяти вольтах реально будет варить?
paradoks
paradoks
22.10.2010 в 11:04:35
а у тебя есть 160в?:)
