Как сделать пол в санузле под укладку плиткой?Перекрытия деревянные(балка+доска).
21.10.2010 в 17:56:39
21.10.2010 в 18:43:46
На даче делал так: Влагостойкая фанера, технониниколь с заходом на стены, мет. сетка, стяжка, плитка. Лучше все стены и поток затянуть технониниколем и оштукатурить по сетке.
21.10.2010 в 18:48:29
Эт все хорошо ,ток соседи снизу дом 2-ух этажный(старый фонд),не протопить бы в прцессе работ,и как нагрузка на балки
21.10.2010 в 19:04:05
Рулонная гидроизоляция, затем армированная стяжка сантиметров 5. За соседей не бойтесь - изоляция для того и делается, чтоб их не залить. Нагрузка - не криминал, если у Вас вообще полы живы (на даче душевую 1,5х2 заливал вообще по кое-как положенному горбылю с рубероидом поверх - основа наверняка уже сдохла - стяжка стоит 10 лет и держит на себе самодельную кабину с чугунным поддоном)
21.10.2010 в 19:08:57
Делайте стяжку потоньше. Стыки гидроизоляции можно замазать герметиком или гудроном, что бы ничего не текло к соседям, хотя и так не протечёт.
21.10.2010 в 19:18:21
А армировать чем кладочной сеткой?Товарищи советовали СМЛ потом плитка(посмотрел отзывы не очень хорошие,вернее больше не хорошие чем хорошие),предлогали ГВЛ кнауф тоже сомнения как поведет во влажном помещений.
21.10.2010 в 19:27:59
rem63 написал : А армировать чем кладочной сеткой?Товарищи советовали СМЛ потом плитка(посмотрел отзывы не очень хорошие,вернее больше не хорошие чем хорошие),предлогали ГВЛ кнауф тоже сомнения как поведет во влажном помещений.
Я армировал дорожной (те-же яйца, только в профиль - ячейка 10х10 см сварная из 4мм катанки). Всякая фигня из серии китайских СМЛ, совковых ГВЛ никогда не заменит нормальной стяжки хотя-бы из 400-пескобетона (ИМХО).
21.10.2010 в 23:02:31
rem63 написал : предлогали ГВЛ кнауф тоже сомнения как поведет во влажном помещений.
да нормально поведёт! у меня на крыльце (оно крытое!) лежит ГВЛ, на нём уже год лежит плитка... всё нормально пока :) единственное - заказчику я такого бы не делал :)
dept103 написал : никогда не заменит нормальной стяжки хотя-бы из 400-пескобетона (ИМХО).
согласен, только не всегда есть возможность сделать стяжку
всё в голове (с)
21.10.2010 в 23:15:49
rem63 написал : Перекрытия деревянные
Это еще не факт! Проверьте- у меня тоже старье, но санузел -бетон. И это в сталинке с дер. перекрытием 47г выпуска :)
16.05.2011 в 23:58:23
Планирую сделать на даче небольшой санузел с унитазом и душем. Подскажите пожалуйста, какой должен быть «пирог пола», если делать пол по деревянным балкам.
Балки закрывают проем в полтора метра. Допустим если расстояние между балками полметра, можно будет сделать так:
А)обрезная доска 25 мм,
б)лист ЦСП с прорезями под трубы
в)Гидроизоляцией обмазать (или рулонную проложить?)
г)Стяжку (какой слой, каким раствором?).
д)Плитка.
Схему прописал фактически «от балды», надеюсь с помощью советов с форума или оптимизировать ее или придумать альтернативную.
Спасибо.
17.05.2011 в 14:07:23
dklmn, доска под армированной плитой стяжки работать особо не будет, да и стяжка тяжелая получается. Я бы антисептировал балки и прямо на них 2 слоя по 18...22 мм ОСП плит + ГВЛ + плитка. Весь "пирог" плит густо шурупами стянуть.
P.S. Из дачного опыта - после морозов этой зимы весь силикон от отдельного душевого поддона и керамической стены отслоился. Поэтому душевую кабину лучше "цельную" отдельно стоящую, с удобным подлазом к сливу. И продумайте, как по осени будете сифон в душе сливать.
