avmal
avmal
26.10.2010 в 02:36:19
dmitriev01 написал : за это время при скрытом электромонтаже делается куда больший объём работы. А тут возни ого-го.
Много меньше, чем при скрытом монтаже и если как-следует подготовиться, то за день можно всё сделать.
dmitriev01
dmitriev01
26.10.2010 в 09:56:24
avmal написал : и если как-следует подготовиться, то за день можно всё сделать.
Да ? Ну за день не получится, там 180кв.м. помещение будет и точек оч. много.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
26.10.2010 в 10:26:58
dmitriev01 написал : там 180кв.м. помещение будет и точек оч. много.
Так, а где машинки стоять будут, неужто у стен? План расстановки оборудования Вам не дали? Делал небольшую швейную мастерскую/класс для портных. Столы (и машинки) стоят по середине помещения и подвести к ним питание - только по полу можно (ну или с потолка опуски :cool:). Получилось, так как здание сборно щитовое - в стальной трубе по полу, которую потом плотники обшили (на подобии лежачих полицейских :)) Может в теплом полу (электрическом?) оставить дорожки для каналов под кабели? Или так: Это из ДКС каталога.
