lomovoy
lomovoy
Анадырь
25.10.2010 в 16:13:03
:clappingНарод, требуется прибор контроля за системой отопления. В сети очень много подобного, но в этих девайсах много и не нужного. Требования такие: при падении температуры в системе отопления до критического значения(значение должно выставлятся мной) отправляется СМС на мой номер, при запросе мной по СМС, в ответ мне отправляется сообщение с данными о температуре системы на данный момент. Вот в принципе и все что нужно, считаю остальное от лукавого. Поиск ничего не дал! Или я не смог правильно вопрос задать!
_Александр
_Александр
Пермь
25.10.2010 в 18:16:22
это вам сдесь спросить http://electronix.ru/forum/
SCB
SCB
25.10.2010 в 18:30:16
"Кситал" например. Есть уже встроенный датчик температуры и возможность подключения внешних. Много ненужного в контроллерах полно, т.к. реализуется очень легко, на себестоимость не влияет, а функционала добавляет. Не обращайте внимание просто.
dmvt1
dmvt1
25.10.2010 в 18:50:03
Туча подобных устройств на рынке. Называется GSM сигнализация. http://www.google.ru/#sclient=psy&hl=ru&newwindow=1&q=gsm+%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&aq=f&aqi=g5&aql=&oq=GSM&gs_rfai=&pbx=1&fp=e961788543ce5f4d
lomovoy
lomovoy
Анадырь
26.10.2010 в 00:09:29
Все что дали, я уже читал!!! Хотелось сэкономить на ненужных фитчах, а 7000 за за телефон и пару датчиков это многовато ИМХО. Может кто встречал приборы подешевле?
Baho
Baho
Волгоград
26.10.2010 в 09:32:54
Посмотрите в сторону китайского рынка. Например:(http://www.chinawebshop.ru/product_28765.html) У китаёзов есть масса хороших вариантов как по качеству так и по цене. А если подходить к контролю температуры системы отопления серьезнее, то мониторинг и управление с помощью СМСок накладен. Использовать СМС есть смысл при возникновении аварийных ситуаций. А в штатном режиме слежение за внешней температурой, температурой нагревателя, включение/выключение нагревателя контроллер должен делать сам, без всяких СМСок.
Yurydan
Yurydan
Юг
31.10.2010 в 22:19:08
http://www.masterkit.ru/forum/viewtopic.php?t=1255&postdays=0&postorder=asc&start=0&sid=e5acc938c3881b8ab071a51feed4575d - форум по девайсу от Мастер КИТ. То что вы написали, это он как раз сделает + ещё и жилище поохраняет. Постоянно обновляются прошивки, постоянно на связи Консультант, который может даже ваши индивидуальные запросы удовлетворить в прошивке. Стоит прибор около 3500. Датчики температуры приобретаются отдельно, стоит датчик около 150 р.
Yurydan
Yurydan
Юг
lomovoy
lomovoy
Анадырь
27.01.2011 в 22:50:28
Аппетит приходит во время еды!!! Был куплен такой девайс "КСИТАЛ 12т" с кучей термодатчиков, которые были развешаны по комнатам гаражного комплекса и прикручены к батареям. Но вот настали морозы, 35-38 градусов, Этот "кситал" исправно сообщил, когда температура стала ниже критической ( в точках, где были установлены термодатчики), я руки в ноги и в гараж. Оказалось котел "китурами" каким то образом завоздушился, хотя есть расширительный бак и всякие спускники, на самом котле загорелась лампа низкого уровня воды, котел само собой ушел в аварийное отключение. И это получается за несколько часов до сообщения от "кситала" о низкой температуре, короче был разморожен огромный участок отопительной системы!!! А теперь вопрос, Есть ли устройства, которые могут также передавать сообщения о состоянии самого котла, допустим когда-какая лампочка на блоке управления котлом загорелась??? Может некий блок сопряжения?
lomovoy
lomovoy
Анадырь
06.02.2011 в 10:40:43
Не ужели ни кто не знает?
Yurydan
Yurydan
Юг
06.02.2011 в 11:08:30
Значит, никто. Ищите решение проблемы на других сайтах. Странно только то, что Кситал не сообщил сразу о снижении температуры. Или датчики не там поставили, или не правильно настроили....
