Serg
Serg
09.06.2006 в 03:18:01
2Alisa
Хороший выбор, поздравляю. По поводу отвертки - обратите внимание, что процесс зарядки длится 5 часов и по окончанию его надо зарядник выключать.
Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
09.06.2006 в 10:39:29
2Alisa присоединяюсь к поздравлениям 2Serg
Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
09.06.2006 в 10:40:07
2Serg а как здесь,в Самарской области обстоит дело с покупкой инструмента по инету?
AudiON
AudiON
11.06.2006 в 15:44:09
Вообще-то, если затрагивать "полы на саморезах" - я сейчас как раз застилаю 25 кв. м. полов из 50 мм сосны на 100 мм лаги. Мой шурик без проблем справился с этой задачей за ОДНУ с небольшим зарядкой. :) Так что это смотря какой шурик, но думаю, что любой 2,6 Ач может задать жару так, что зарядка будет курить чаще мастера.
По поводу "полы на саморезах" - делал точно такие полы как в первом случае 450 Вт дрелью РИТМ-450. (черная за 1000 рублей, отечественный шедевр, образец инженерного гения, 800 Об/мин). Но это надо иметь опыт большой - шурик примерно так себя ведет на второй скорости. Нормально получилось, только биты надо адекватные - Bosсh Usa. У меня такие биты по 3000 крупных саморезов тянут и хоть бы хны. Для дрели вообще в самый раз. Пробовал самые лучшие от Kwb и Wiha - нет, не то. Сминаются на первой тысяче.
Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
11.06.2006 в 17:18:25
2AudiON работы по настилке полов дрелью выполняються легко,согласен.но шуриком удобнее.хотя я не понимаю почему 2IS назвал шуруповертные работы дрелью развлечением на любителя.если конечно это не миксер от Ребира....
IS
IS
Челябинск
11.06.2006 в 21:54:47
to Pitbul
Вес девайса, конечно, тоже влияет, но это не главное. У шуруповерта настроил муфту и дальше можно крутить не глядя, до срабатывания муфты. А с дрелью надо все время очень внимательно следить. Чуть передержал - и либо саморез провернуло, либо голову ему сорвало, либо шлиц. Ситуация усугубляется тем, что у дрели высокие обороты. Вот как раз ребировский миксер в этом смысле лучше - он низкооборотистый.
Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
11.06.2006 в 22:06:17
спарки бур 2 160ме,2 скоростная.на первой скорости весьма удобно крутить саморезы.каких либо неудобств(помимо веса-дрель все таки,клюет носом)не заметил.по гк конечно работать крайне неудобно,а полы настилать,дсп крутить-в самый раз.правда патрон поставил метабо,цельнометаллический двухмуфтовый с "трещоткой".шурик не заменит,это понятно,но работать вполне можно.
Serg
Serg
12.06.2006 в 01:48:47
Pitbul написал : а как здесь,в Самарской области обстоит дело с покупкой инструмента по инету?
Фиг его знает, я не покупал - всегда ограничивался покупками он-лайн. Я люблю все проверить, погонять инструмент, послушать звук...
AudiON
AudiON
12.06.2006 в 08:31:28
Тут еще такое дело. Когда-то я вообще про шурики не знал ничерта, думал, что аккумуляторная дрель - это для того, чтобы просверлить дырку в замочной скважине для воров. (Комплекс "маломощности шуруповерта" для новичков :) ). Поэтому настолько насобачился заворачивать саморезы дрелями, что сейчас, имея шурик я пользуюсь муфтой только для использования жесткого вворачивания, когда саморез с прессшайбой, кровельники, прикручивание навесов, петель, предварительное закручивание болтов и т.д. - тут дрель просто сливает на 100%.
А работа с деревом муфты не требует - материал настолько неоднородный, что только с тонкой березой я ее использую разве что, с сосной - бесполезно (я не говорю о калиброванных дощечках толщиной 10 мм).
kvost
kvost
12.06.2006 в 09:51:22
AudiON написал : А работа с деревом муфты не требует - материал настолько неоднородный, что только с тонкой березой я ее использую разве что, с сосной - бесполезно
Имхо, хорошая муфта небесполезна в работе с любым материалом.
in my humble opinion
Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
12.06.2006 в 10:17:39
2AudiON я тоже через это проходил.
2Kvost согласен,но ежели нет шурика а только дрель вешаться не стоит как тут советуют.
