Vobbler
Vobbler
22.02.2012 в 18:00:02
master.msk написал : Вы считаете,что ручной гидравлический не точен?Зря. Нормально гнет
Мне кажется, если на трубе 2,5м согнуть на каждом из концов по утке, то соблюсти соосность концов не получится. А потом уже таким трубогибом не подогнешь по месту.
master.msk
master.msk
22.02.2012 в 20:45:43
Vobbler, сразу ничего не получится, подгонять надо, т.е чтоб был трубогиб под рукой, а не на Владимирском тракте:)
Vobbler
Vobbler
22.02.2012 в 21:08:44
master.msk написал : сразу ничего не получится, подгонять надо
Моя мысля была, что арбалетным трубогибом, который на фото в стартовом сообщении, подгонять не получится в силу его конструкции, не?
master.msk написал : чтоб был трубогиб под рукой, а не на Владимирском тракте
Видел ролики на ютюбе, как работает стационарный станок - впечатляить :) Если на Владимирском или Синдике такой, то можно сделать сразу с точностью +- 1мм.
master.msk
master.msk
22.02.2012 в 21:17:08
Можно гнуть довольно точно и гидравлическим. Гораздо сложнее правильно снять размеры.:) Такчто.. не с той стороны Вы к проблеме подошли, имхо:)
varera
varera
22.02.2012 в 21:31:18
greatvovan, можем согнуть на производстве (есть моторизированный станок), на нем удобнее чем на ручном. от вас требуется точный шаблон. Кстати часто гнем алюм.профиль сложного сечения.
sanya1965
sanya1965
22.02.2012 в 21:43:15
master.msk написал : Можно гнуть довольно точно и гидравлическим. Гораздо сложнее правильно снять размеры.:) Такчто.. не с той стороны Вы к проблеме подошли, имхо:)
речь о другом. при прокатке профиль заданный повторяется точно, а при статике труба сминается в профиле места сгиба в яйцо. ну скажем вместо U получите V. 2ТС найти трубогиб на рынке проще простого. надо спросить место продажи черного металла (на рынке оно единственное). там и гнут, и резьбы режут, и много чего другого делают. при возникновении подобных задач мне в голову не приходит искать в аренду, заказываю гибку в месте покупки профиля и получаю сразу готовое. цена реза -10руб., гибка максимум 50руб. за 25мм-трубу.
Vobbler
Vobbler
22.02.2012 в 21:47:09
varera написал : от вас требуется точный шаблон
Что есть шаблон? Кусок картона по ширине трубы?
varera
varera
23.02.2012 в 23:37:46
Vobbler написал : Что есть шаблон? Кусок картона по ширине трубы?
бумага картон с нарисованным радиусом, или можем нарисовать нужный вам на плоттере
Vobbler
Vobbler
24.02.2012 в 13:42:42
varera, Где территориально? Контакты? Стоиость одного гиба дюймовой трубы? За 8 гибов возьметесь или это очень мало для вас?
Насчет радиуса не понял. У станка же фиксированные радиусы для каждого диаметра трубы. Скажем, для нужного мне дюйма (33,5мм) радиус обычно 93-102мм. Вы что же можете по любому радиусу изогнуть? Например, как у бочонка сможете сделать?
varera
varera
24.02.2012 в 18:10:57
Vobbler написал : varera, Где территориально? Контакты? Стоиость одного гиба дюймовой трубы? За 8 гибов возьметесь или это очень мало для вас?
Вам круглую нужно? -как я теперь понял., у нас под профильную. Под круглую есть только оснастка по диаметр 50мм..
