RealRedFox
RealRedFox
27.10.2010 в 17:47:56
Всем добрый день.
Есть задача - сделать подсветку по периметру выступающей вниз части потолка из ГКЛ. Подсветка декоративная, максимум может быть использована в качестве ночника, но никак не основного света. Вопрос: на чем замутить такую подсветку? Светодиодная лента? Или дюралайт подойдет? Если светодиодная лента, то какая? 3528 (60 LED/1 м) достаточно будет? Периметр выступающей части - 5 метров. И еще вопрос - вижу в прайсах светодиодный дюралайт. Чем он отличается от ленты? Ленты, как я понял - с самоклеющейся подложкой и диоды открыты, а у дюралайта все упрятано в гибкую трубку. И это все? Других отличий нет?
dmitriev01
dmitriev01
28.10.2010 в 22:57:03
RealRedFox написал : Светодиодная лента? Или дюралайт подойдет?
В самый раз, для таких целей лучше ничего нет, долгий срок службы, низкое энергопотребление, удобство монтажа.
RealRedFox написал : Чем он отличается от ленты? Ленты, как я понял - с самоклеющейся подложкой и диоды открыты, а у дюралайта все упрятано в гибкую трубку. И это все? Других отличий нет?
Вы правильно поняли, только в ленте бывают и закрытые диоды.А так отличие в том что лента идёт с самоклеющимся слоем а дюралат в гибкой трубке (есть и четырёхугольный профиль), ещё одно отличие в том что в светодиодной ленте один ряд светодиодов, а в дюралайте может быть несколько . Бытовой совет, светодиодную ленту приклеивайте на двухсторонний скотч, у некоторых своя самоклеющаяся подложка не очень :) http://planeta-sveta.ru/HTMLs/Lenta_rgb_smd5050led30.html ; http://www.light-neon.ru/item_457.html
Насяльника
Насяльника
Тольятти
28.10.2010 в 23:01:33
Лента Ярче. Дюралайт дешевле и хуже в монтаже - кочевряжется на поворотах он же толстый.
services
services
29.10.2010 в 00:19:45
Насяльника написал : Лента
+100
Насяльника написал : Дюралайт
+10 P.S: Светодиоды...
RealRedFox
RealRedFox
29.10.2010 в 11:51:57
Все понял, спасибо. Возьму ленту, у меня масштабы не промышленные, разница в цене конечно есть, но в абсолютном выражении не такая большая. К тому же дюралайт, мне показалось, менее яркий и скорее для того, чтобы выделять какие-то контуры в темноте, буквы или еще что-то в этом роде. При подсветке из ниши его яркости будет наверное маловато. Еще вопрос - нужен также и трансформатор 220В-12В. А еще продается диммер, он вместе с трансформатором ставится, как я понял, т.е. "Транс -> Диммер -> Лента" так?
Насяльника
Насяльника
Тольятти
29.10.2010 в 13:35:11
Для ленты идет блок питания на 12 В она питается постоянным током. Про регулировку уточни у продавца какие контроллеры нужны . Я не ставил. Не знаю
marati
marati
01.01.2013 в 22:32:42
Пытался обойтись дюралайтом для подсветки. Но потом выкинул. Моё мнение - дюралайт для украшения типа гирлянды например, потому как свет от него реальный процентов 10.
ksiman
ksiman
02.01.2013 в 10:01:12
Если в качестве декоративной ночной подсветки:
  • лента RGB 3528 (4,8 Вт/м) по всему периметру 5м
  • БП 12V 35-50W
  • Контроллер RGB 3х2А
