olegdin
olegdin
28.10.2010 в 20:53:20
Доброго времени суток! Хочу преобрести шлифовальную машинку. Остановился на Makite. Какую мадель выбрать Makita 9404, Makita 9920 или Makita 9903? У всех мощность одна. Разница только в размерах ленты и в стоимости. Не совсем понятно почему Makita 9404 стоить дешевле других. Наверно это связано с возможностями использования не всего ряда шкурок по размеру зерна на них. Правильно ли предположение что у Makita 9903 площадь контакта меньше, поэтому можно будет использовать шкурки с максимальным размером зерна, при этом она справиться. Или не нужна такая машинка т.к. они используются в основном для финишной шлифовки. Можно сначала рубанком пройтись, а потом и Makitой 9404 для чистоты.
28.10.2010 в 23:14:28
olegdin ....зернистость не влияет,ставте любую...крупняк "сдирает" сравнимо с рубанком....Машинки отличаются(я вообще(не только Макиты)) размером площадки(лент),мощностью,электроникой и пр.фичками... :)
БОРОДАТЫЙ
БОРОДАТЫЙ
29.10.2010 в 00:06:42
Задачи какие ставите? какие объемы?
Из представленного - ИМХО 9404. На 9920 абразив искать замучаетесь (стандарт, но не особо распространённый; 9903 слишком громоздка и тяжела для столь скромной ленты. По опыту 9404 тянет любые ленты, даже с зерном 36 ибо дури у неё за глаза.
ЗЫ: "шкурка", думается, Вы и сами знаете где. Всё остальное абразивная/наждачная бумага или лента. Без обид.
olegdin
olegdin
29.10.2010 в 10:17:07
Задачи в основном по шлифовке древесины. А объемы разные - от балкона 6 м2 до пола на даче 50-60 м2, да и вообще для подготовки древесины. Все таки интересует причина разброса в ценах 9404 и 9903 (может у какой-то детали надежнее, а может и производители разные). Может быть 9404 более востребована поэтому дешевле.
olegdin
olegdin
30.10.2010 в 08:33:15
Подскажите пожалуйста в какой стране находятся заводы производители модели
9404 и 9903?
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
30.10.2010 в 09:03:14
olegdin написал : в какой стране находятся заводы производители модели 9404 и 9903?
Если вы думаете, что от страны-изготовителя зависит цена модели, то это не совсем так. Цены на модели назначает фирма Макита. И конечная цена, скажем так, иногда формируется, не совсем понятная для потребителя. Многие инструменты Макита сейчас производит в Китае. Но фирма и отличается от "no name" конторы тем, что должна поддерживать качество производимой продукции вне зависимости от того, где произведён инструмент.
Увидеть страну-производителя можно на шильдике инструмента. Если есть такая возможность, то сходите в магазин и подержите инструмент в руках. Может какой-то инструмент ляжет вам в руку. А другой наоборот будет неудобным.
ИМХО (IMHO)
olegdin
olegdin
30.10.2010 в 09:15:32
Не на всех инструментах пишут made in... Например на шильдике на перфораторе Makita 2470 - Makita Corporation Anjo, Aichi, Japan. А на шильдике рубанка Makita 1911B - Makita Corporation Anjo, Aichi, Japan Made in Japan. На коробках написано - Хельсинки, Финляндия. Не значит ли это что рубанок чистая Япония, а перфоратор нет????? ADM05 вы правы, качество заводского Китая хорошее. У меня есть в арсенале и инструмент mode in PRC. В магазин пойду обязательно.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
30.10.2010 в 09:29:09
olegdin написал : Не на всех инструментах пишут made in...
На электроинструментах Макита страна-производитель зашифрована буквами. Расшифровка этих букв многократно давалась на форуме.
ИМХО (IMHO)
olegdin
olegdin
30.10.2010 в 10:30:59
Да на втором шильдике HR2470 указана буква Y (то есть Китай). А на шильдике 1911B укавзана буква E (то есть Япония). Зайду в магазин и узнаю страну производителя для шлифовальных машинок 9404 и 9903.
Тогда возможно будет сделать какие-то выводы по месту производства.
olegdin
olegdin
30.10.2010 в 20:01:05
Зашел в магазин 9404 - производство Япония. Где должны производить 9903, что она в среднем на 2 т.р. дороже? Я думаю цена на 9903 обоснована тем что она больше предназначена для шлифовки металла т.к. давить можно сильнее при меньшей площади соприкосновения. Странно почему МАКИТА производство Англии и Японии пишет на основном шильдике, а Китая ставит только букву Y (не на основном шильдике). Если производство на заводе в Китае, так почему бы не поставить made in PRC (как у БОШа например). Фирма же должна поддерживать качество производимой продукции вне зависимости от того, где произведён инструмент. Или лучше написать на основном шильдике Makita Corporation Anjo, Aichi, Japan???
olegdin
olegdin
06.11.2010 в 20:31:53
КУПИЛ 9404! БУДЕМ ИСПЫТЫВАТЬ.
