Олег_Ж
Олег_Ж
Челябинск
06.06.2006 в 07:48:25
На днях были в одной квартирке, сигналку ставили, в квартирке ремонт. Как обычно ознакомился с применяемыми технологиями - в общем ничего нового, однако один момент меня удивил. На некоторые стены листы ГКЛ были "приклеены" какой-то мастикой или раствором. Такого розоватого цвета. Прям в нескольких местах нанесены довольно крупные ( до 15 см в диам. ) "лепешки" этой мастики и лист стоит до 5 см от стены на этих пятнах. Очень напоминает способ приклеивания потолочной плитки. У меня несколько стен из кирпича, есть шлакоблочная стена. Вот вопрос: что это за мастика? И стоит ли с этой технологией связываться? Спасибо.
Валерий-2
Валерий-2
06.06.2006 в 08:45:13
Перлфикс, а цвет - "местный".
Олег_Ж
Олег_Ж
Челябинск
06.06.2006 в 08:54:55
Спасибо, а как насчет рекомендаций к применению?
Apol
Apol
06.06.2006 в 22:50:17
что такое перлфикс в переводе на нормальную классификацию продукта?
Валерий-2
Валерий-2
07.06.2006 в 17:08:01
Перлфикс - это монтажный клей для ГКЛ. См. http://www.knauf-msk.ru
BorisM
BorisM
07.06.2006 в 17:16:30
Олег_Ж написал : На днях были в одной квартирке, сигналку ставили, в квартирке ремонт. Как обычно ознакомился с применяемыми технологиями - в общем ничего нового, однако один момент меня удивил. На некоторые стены листы ГКЛ были "приклеены" какой-то мастикой или раствором. Такого розоватого цвета. Прям в нескольких местах нанесены довольно крупные ( до 15 см в диам. ) "лепешки" этой мастики и лист стоит до 5 см от стены на этих пятнах. Очень напоминает способ приклеивания потолочной плитки. У меня несколько стен из кирпича, есть шлакоблочная стена. Вот вопрос: что это за мастика? И стоит ли с этой технологией связываться? Спасибо.
Моя знакомую так строяки надули на несколько десятков мешков штукатурки ротбанд. В смете значится под сотню мешков этого самого ротбанда, а на поверку, на многих участках обнаружился гипокартон приклееный на перфикс. Сечас судится с этой конторой, потому как очень много подобной чернухи вскрылось. Ну а так технология как технология, производительность повыше чем оштукатуривание, за счёт пустот за листом экономит штукатурку при толстых слоях. Если не претят пустотелые гипсокартонные стены, то почему бы и нет.
Apol
Apol
07.06.2006 в 22:40:31
фуфло как и всё, что делает кнауф.
08.06.2006 в 12:51:07
технология нормальная экономит материал, если стена ровная можно нанести зубчатым шпателеп по всей плоскости или 80%, но советую укрепить саморезами когда высохнет, штук по 8-10 на лист, я вобще клеил на плиночный клей, 5 лет прошло все держится и не бубонит. а на счет пустоты, делают же стены из гкл на профелях с утеплением из пенопласта и прочего мат.
EgorP
EgorP
Женева
08.06.2006 в 12:59:25
У меня так сделаны ванная и туалет. Правда еще и прошуруплены в стенку. Поверх - кафель. Ничего вроде - стоит уже почти год. Зато плоскостность и перпендикулярность получились идеальные ( стенки были наклонные и пузатые ).
Олег_Ж
Олег_Ж
Челябинск
08.06.2006 в 12:59:48
"советую укрепить саморезами" В смысле - свозь ГКЛ дюбеля в кирпич?
EgorP
EgorP
Женева
08.06.2006 в 18:05:56
Олег_Ж написал : "советую укрепить саморезами" В смысле - свозь ГКЛ дюбеля в кирпич?
Именно так. Сетка закрепления - не чаще 500 мм, но и не реже 700 мм
