Djuse
Djuse
Киржач
31.10.2010 в 18:33:41
Всем привет. При замене зубчатых ремней, непонятна натяжка ремня ГРМ, на пружинном ролике стрелка что должна показывать?:(
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
олег 111
олег 111
Самара
01.11.2010 в 11:03:07
стрелка показывает натяжение ремня натянуть нужно чуть больше провернуть вручную вал и стрелка должна опуститься до риски стрелка также показывает предельный износ ремня год какой у авто???
Djuse
Djuse
Киржач
01.11.2010 в 11:50:03
олег 111 написал : год какой у авто???
Машина выпуска 10месяц 98г. Имеете в виду стрелку на корпусе подшипника? Там над стрелкой есть выемка, надо ставить стрелку ролика в левую часть выемки? Еще вопрос, Вы случайно незнаете момент затяжки болта зубчатого ролика распредвала(он стоит на конусе вала)
олег 111
олег 111
Самара
01.11.2010 в 18:09:11
Я обычно пользуюсь резьбовым герметиком средней фиксации (сининький) а затяжка 4-6 кг.
Djuse
Djuse
Киржач
01.11.2010 в 21:14:53
олег 111 написал : Я обычно пользуюсь резьбовым герметиком средней фиксации (сининький) а затяжка 4-6 кг.
Спасибо за инфу.
Djuse
Djuse
Киржач
01.11.2010 в 21:28:15
олег 111 По ходу дела менял сальник передний каленвала, болт крепящий зубчатые валы к калену затянул 12 кг + синий фиксационный герметик - нормально будет? а то инфу по моменту ненашол.
domosed
domosed
01.11.2010 в 22:59:14
Для этих вопросов и существует ffclub.ru...
Djuse
Djuse
Киржач
01.11.2010 в 23:30:38
domosed написал : Для этих вопросов и существует ffclub.ru...
C тем-же упехом mondeoclub.ru. ... а толку?
олег 111
олег 111
Самара
02.11.2010 в 11:22:50
Можно и так только когда откручивать будешь в следующий раз постучи по болту слегка молотком потом откручивай и усилие плавное а то отломать болт можно.
