Ssshaman написал : А в дополнение к Паслёде не исключаю приобретения Девалта
- этот?У них ведь две модели есть еще для меньших гвоздей..,а я китайца подожду - они уже штифтовик газовый(типа Паслоде)сейчас тестируют.
04.02.2014 в 10:27:34
04.02.2014 в 12:00:21
04.02.2014 в 13:49:54
Ssshaman написал : Что-то я не видел шпилечников меньше 1 кг
Paslode газовый - вещь отличная, но цена в РФ - за 30к :swoon
Вообще газ или пневматика - дело вкуса и предпочтений. Скажу по опыту. Для композитной черепицы приезжали на производство и тестировали пневматический и газовый нейлеры. Технолог выбрал пневматику, хотя логично, что с по крыше ползать без шланга проще. За пневматику говорили - вес, конструкция носа, более мягкий удар.
04.02.2014 в 13:59:37
Ssshaman написал : Э нет, Костя, ошибочка вышла.
Не стану утверждать, на заводе я не был, но по виду это не склеенные а именно вырубленные одним штампом шпильки из куска железа. То есть прорубленные канавки делят пластину на отдельные квоздики, еле-еле держасиеся друг за друга оставшейся полосочкой недобитого металла между отдельными шпильками. Иногда они ломаются. Никаких следов склейки, клея или бумаги даже близко нету.
04.02.2014 в 14:36:41
Lynxswoi написал : Вообще газ или пневматика - дело вкуса и предпочтений. Скажу по опыту. Для композитной черепицы приезжали на производство и тестировали пневматический и газовый нейлеры. Технолог выбрал пневматику, хотя логично, что с по крыше ползать без шланга проще. За пневматику говорили - вес, конструкция носа, более мягкий удар.
Пневматика рулит там, где объёмы - это бесспорно, потому как при больших объёмах работ всё равно надо нормально обустраивать площадку и экономия выходит существенная, а беспроводные делают для малых и средних объёмов и корявых условий работы. Кстати, пневматика на крыше не особо-то и мешает, особенно если привыкнуть.
Костя G написал : Не стану утверждать, на заводе я не был, но по виду это не склеенные а именно вырубленные одним штампом шпильки из куска железа. То есть прорубленные канавки делят пластину на отдельные квоздики, еле-еле держасиеся друг за друга оставшейся полосочкой недобитого металла между отдельными шпильками. Иногда они ломаются. Никаких следов склейки, клея или бумаги даже близко нету.
Костя, попрошу сбацать макрофото, не видал такого. А про технологию читал когда-то давно, сейчас уже и не помню где, может и в англоязычных источниках.
05.02.2014 в 18:24:54
Ну это легко проверить. Они не должны делиться лезвием, ну или нагрейте зажигалкой и посмотрите, что будет.
06.02.2014 в 02:41:51
Макрофото... Ну, не обещаю. у меня камера в телефоне без автофокуса. Я если не забуду возьму завтра другой телефон, старый, там камера цейсовская. Сейчас поставлю на зарядку... Так, поставил. Лезвием точно не делятся. Делятся ножём, если по лезвию сверху подстукнуть, и ломаются . Зажигалки у меня нет, не курю я, но какой-то огонёк соображу уж...
06.02.2014 в 13:51:12
Ssshaman написал : Так и остались, просто словами.:confused:
Извиняюсь, что затянул момент приобретения, но в связи с определенными обстоятельствами, закончились свободные денежные средства. Идею не оставил, надеюсь в самое ближайшее время реализовать. Тем более, что на строительный сезон он мне очень нужен.
07.02.2014 в 04:12:43
Костя G написал : Макрофото... Ну, не обещаю. у меня камера в телефоне без автофокуса. Я если не забуду возьму завтра другой телефон, старый, там камера цейсовская. Сейчас поставлю на зарядку... Так, поставил. Лезвием точно не делятся. Делятся ножём, если по лезвию сверху подстукнуть, и ломаются . Зажигалки у меня нет, не курю я, но какой-то огонёк соображу уж...
Ну вот, поэксперементировал. Пофотографировал. Поразглядывал с пристрастием и нашёл верный ответ. Итак: вот стрип (обойма) дюкертов (шпилек) самого распространённого стандарта- прямой Ga 18 (1,2мм, длинна 15-55мм). Это не полный стрип, полный- 100 штук, тут- херня осталась, может, 20... Кому не лень считайте :) Данные дюкерты- около 30мм, я не мерял, честно сказать. По фото видно- обойма вырублена в цельном куске железа. Оцинковано, уж не знаю до или после штампования.
Разрезать гвоздики по шву лезвием не получается даже с весьма приличным усилием. Строительным ножём (это весьма острая и крепкая штука) тоже. Всей массой тела не давил, но давление было явно более пуда. Ломается обойма руками, с приличным усилием. Вот фотки надломленного стрипа.
Испытание огнём ни к чему не привели- ничто не горело и не развалилось.
Попробовал ещё раз ножичком. И... ОППА! Шпильки с усилием но- разошлись, и между ними растягивалась некая элластичная и довольно прочная субстанция, явно не металл. На фото видны её махры.
Резюме- Шаманнн прав, шпильки меж собой склеенны. Уж чем- не знаю, чем-то термоядерным, может в Сколково купили разработку, не в курсе, но явно полимер а не металл. Факт.
07.02.2014 в 13:58:24
Ssshaman написал : Что-то я не видел шпилечников меньше 1 кг, а главное - трудно понять какое отношение они(шпилечники) имеют к гвоздезабивным пистолетам - нейлерам(смотрим название темы). Когда есть хвост, масса компрессора и самого инструмента уже не имеют особого значения, в разумных пределах конечно. За мобильность и свободу от хвостов можно и деньгами заплатить и весом.
У шпилечника под шпильку 45мм без шляпки 0,64 стандартный вес 1,1 кг
Этого хватает на любую отделку плинтуса , откосы , доборы и т.п.
Реечный под гвоздь 20-65 мм -1,5 кг
вот только расход у него 0,9 литр/выстрел
т.е. после четвертого выстрела компрессор начнет работать
Вдвоем уже не поработаешь точно .
08.02.2014 в 18:27:18
Как бы не совсем в тему, и даже совсем не в тему, но Паслоде анонсировал газовый постолет для рубероидных гвоздиков. Я думаю что современные батарейные технологии позволяют уже сделать и аккумуляторный аналог. Ибо компрессор в натуре тарахтит, зараза, особенно если работаешь ночью. Нас в ночь с четверга на пятницу соседи с крыши согнали, за шум :)
