отделкин
отделкин
Петрозаводск
13.04.2014 в 23:43:55
alzp, но там нужен специальный выход вверх ,вот еслиб у них еще колпачок отдельный был бы для верхнего выхода тогда да Короче жалко конечно что не применить в работу его а так хотел пневматику сменить.ну теперь уже буду на аккамуляторный копить,а этот хоть опять в Америку продавай
Костя G
Костя G
Стокгольм
14.04.2014 в 00:00:18
отделкин написал : Короче жалко
Обидно, конечно, сочувствую. Хитромудрый Паслёде/Спит мудрит с собственными стандартами. У моего IM90i выход тоже вверх, правда не такой как на Вашем фото. И баллоны родные раза в 2-3 дороже обычных, которые всякие Сэнко применяют. Да ещё и не везде те баллоны продают, вот в чём беда. И когда я логично затариваюсь в строймаге с демократичными ценами то самое правильное- завернуть в ту-же фактуру в середину списка и баллон. На общем фоне это не страшно. А когда я к основной фактуре прикладываю ещё одну, на немаленькую сумму, за баллончик с газом (который в версии для зажигалки стоит в 10 раз дешевле) то у клиента падает настроение. Пробовал колхозить носики от пустых своих баллонов на корпуса дешёвых, да не вышло- размеры трубочек клапана не совпадают.
отделкин
отделкин
Петрозаводск
14.04.2014 в 00:23:53
Костя G, у вас наверное газ всталяется не в голову а сбоку пистоля ,у этих балонов носик вообще сложный и вроде неразборный ,есть у меня такой балон,беда в том что газ к пересылке запрещен а так то можно было бы у них его купить,я даже носик отдельно купил но на европейский газ он не подошел как и у вас ,постоянно мудрят с всякими размерами и входами выходами,вот например у нас есть насос один Бринкман а другой более новый Фитц Бринкман так вот приводной ремень у нового длинней а ведь по сути одна фирма зачем это делается(как говорят для улучшения)дя того чтоб продавать больше или зачем ?
Али-баба
Али-баба
Выборг
14.04.2014 в 19:22:54
Ssshaman, Володь,с этого магаза можно притащить?Или он чисто внутренний? http://www.cpooutlets.com/dewalt-dcn690m1-20v-max-xr-cordless-lithium-ion-brushless-framing-nailer-kit/dewndcn690m1,default,pd.html?ref=shopping&zmam=31282435&zmas=47&zmac=661&zmap=dewndcn690m1
Z
Ssshaman
Ssshaman
15.04.2014 в 01:07:34
Али-баба Можно, но не нужно.;)
SerShe
SerShe
15.04.2014 в 02:38:55
бегрол написал : О , они и в Европах недешевы ! Надо думать . Надо !
Для GSK 18 V-LI Professional цены на оцинкованные штифты.
2608200528 2000 ШТИФТОВ SK64-20G 32 ММ (упак) 939 2608200529 2000 ШТИФТОВ SK64-20G 38 ММ (упак) 958 2608200530 2000 ШТИФТОВ SK64-20G 44 ММ (упак) 1 066 2608200531 2000 ШТИФТОВ SK64-20G 50 ММ (упак) 1 084 2608200532 2000 ШТИФТОВ SK64-20G 57 ММ (упак) 1 300 2608200533 2000 ШТИФТОВ SK64-20G 63 ММ (упак) 1 354
Bosch GSK 18 V LI Professional Аккумуляторный гвоздезабиватель
Если интересно, сделаю небольшой обзор GSK 18 V-LI. :confused:
Ssshaman
Ssshaman
15.04.2014 в 02:52:46
SerShe написал : Для GSK 18 V-LI Professional цены на оцинкованные штифты.
Это 15-й калибр - DA-гвоздь, а речь шла про полноценные гвозди с D-шляпкой.
SerShe написал : Если интересно, сделаю небольшой обзор GSK 18 V-LI.
Ждёмс.
SerShe
SerShe
15.04.2014 в 08:16:00
Ssshaman написал : Это 15-й калибр - DA-гвоздь, а речь шла про полноценные гвозди с D-шляпкой.
Я это понял, просто дал информацию по ценам на штифты для GSK 18 V-LI, может, кому-то пригодится. Все это есть в наличие на складе в Москве.
Костя G
Костя G
Стокгольм
15.04.2014 в 10:55:06
У нас 15-е шпильки тоже в разы дороже 18-х. Плохо, ибо для стройки 15-е идеально подходят а 18-е токма для отделки.
SerShe
SerShe
15.04.2014 в 11:35:13
Кстати, на мой взгляд (я нейлером работал мало, но позабивать пробовал) полноценные обычные гвозди даже большего размера держат материал хуже шпильки, которая тоньше и меньше. Шпилька имеет заусенцы и композит, на котором держится обойма, тоже влетает в дерево вместе со шпилькой. Он является дополнительным компонентом, удерживающим шпильку в материале. По крайней мере, гвоздь легко вытащить обратно, шпильку такого же размера вытащить намного сложнее. Она выходит с мясом. Кроме того, шпилька тоньше, скорость большая, она как правило при посадке не колет материал. Чем тоньше шпилька, тем меньше проблем. Я для себя сделал следующий вывод. Там, где мне нужен был обычный гвоздь определенного размера, теперь нужна шпилька меньшей длины. Точно пропорцию не готов сказать, нужно экспериментировать, но вывод однозначный.
Ssshaman
Ssshaman
15.04.2014 в 12:55:04
SerShe Неправильный вывод, у нейлеров и шпилечников и штифтовиков разное назначение, нейлеры - стройка, остальные - отделка. Гвоздь - это крепёжный элемент, который должен использоваться на срез, при переменных нагрузках используются винтовые и ершёные гвозди. Шпильки и штифты используются просто для фиксации декоративных отделочных материалов. Квадратные шпильки и штифты отлично цепляются за счёт формы. Треугольные и квадратные гвозди тоже очень тяжело вынимаются.
