Serjant написал : там эта ручечка включает какой то элетронный причендал, в лучшем случае. небось частоту меняет управляемо.
- много!!! включал такую лабуду на метабовской дрельке- ощущения, что сильный межвитковый якоря..
30.01.2015 в 18:14:10
30.01.2015 в 21:15:58
Wand- написал : справа - импульсного режима
эта фигня в данном шурупере основана на импульсном режиме работы двигателя,т.е. электроника . имхо , это может быть нужно на каком -нибудь мелком метрическом крепеже.ничего общего с тем тангенциальным ударом который используется в винтовёртах.
Serjant написал : откройте взрыв схему
Mutru4 написал : ощущения, что сильный межвитковый якоря..
потому что ток на двигатель тиристорная схема там режет постоянку на пачки .
31.01.2015 в 03:02:28
Почти всегда путают импульсный режим с тангенциальным ударом, до тех пор пока не попробуют поработать и тем и другим. Импульсный режим обеспечивается как правило интервальным изменением напряжения, а тангенциальный удар - по природе механический. И там и там осевая "дерготня", которая и сбивает народ с толку.
Очень многие забывают про то как до них самих "это допёрло", и теперь, то что они "знают" - для них элементарно, и не могут понять как другие этого не понимают. А объяснить толком не могут, потому как забыли, как до них "это доперло". :a
Все остальное - просто табак ;)
16.06.2015 в 23:59:33
Народ, довно не брал в руки этого сетвика, а тут в деревне в выхах лазил на крышу... аккумуляторку в городе позабыл...так вот, крюк, к евоному шуру купить можно?
17.06.2015 в 00:04:20
Mutru4 написал : к евоному шуру купить можно?
да подходит от макит шуруповертов например 324705-1 плюс к нему нужен винт м4*12 251314-2
Mutru4, Личка полная
где ты был раньше, послал бы его :)
17.06.2015 в 03:50:42
я из крючка от рулетки сколхозил:)
17.06.2015 в 05:58:10
Anat78 написал : да подходит от макит шуруповертов например 324705-1 плюс к нему нужен винт м4*12 251314-2
Можно ещё с другой стороны бит-холдер 452947-8 прикрутить.
Anat78! Скажите, пожалуйста, нет ли противопоказаний для прикручивания магнита от жёсткого диска в качестве бит-холдера к ручке шуруповёрта? Хотел на 780-й и на 885-й прикрутить, отпилив лишнее от пластины. Как-то в местном "ДеВольте" спрашивал про штатный магнит, дело было во время скачка доллара, сказали - 300 рублей. Жаба задавила за такую сумму магнит покупать. На акк (и другие потроха) магнит никак не влияет? Для сетевого инструмента (той же TD0101) нет противопоказаний?
17.06.2015 в 09:46:04
Barnauletz написал : нет ли противопоказаний для прикручивания магнита от жёсткого диска в качестве бит-холдера к ручке шуруповёрта?
спокойно можно прикрепить без опасений на ручку
Barnauletz написал : Для сетевого инструмента (той же TD0101) нет противопоказаний?
для 0101 вообще без разницы куда лепить его :)
Barnauletz написал : На акк (и другие потроха) магнит никак не влияет?
только на сам двигатель у 790 может повлиять теоретически если разместить очень рядом
17.06.2015 в 09:54:17
Barnauletz,
У меня точно так-же магниты висят, правда чуть выше на винт. Ну и лишнее железо я дремелем обрезал.
17.06.2015 в 10:05:38
Valmemst написал : У меня точно так-же магниты висят, правда чуть выше на винт.
так он и хочет на винт,просто для примера положил :)
17.06.2015 в 10:25:07
Anat78 написал : спокойно можно прикрепить без опасений на ручку
Понял, спасибо.
Anat78 написал : только на сам двигатель у 790 может повлиять теоретически если разместить очень рядом
А щёточным инструментам (780, 885), сетевым шурам, дрелям, лобзикам, перфам не должно повредить, да? Это я к тому спрашиваю - если в одном общем ящике, если инструменты как сардинки в банке - какая-то часть другого инструмента рядом окажется. Только на бесщёточный движок (теоретически) может повлиять негативно?
Valmemst написал : У меня точно так-же магниты висят, правда чуть выше на винт. Ну и лишнее железо я дремелем обрезал.
Да, я тоже хотел к штатному резьбовому отверстию привинтить. Магнитом внутрь и подобрать-подложить несколько шайбочек или гаечку, по толщине магнита, а с внешней стороны пластины - биты цеплять. Дремеля нема, правда, но я болгарином отрежу. И - на винт, лучше впотай, наверное, чтобы головка не мешала. Можно на Вашу взглянуть - если есть возможность сфотать.
