Mutru4
Mutru4
Эксперт
Тамбов
30.01.2015 в 18:14:10
Serjant написал : там эта ручечка включает какой то элетронный причендал, в лучшем случае. небось частоту меняет управляемо.
  • много!!! включал такую лабуду на метабовской дрельке- ощущения, что сильный межвитковый якоря..
volodrez
volodrez
Эксперт
30.01.2015 в 21:15:58
Wand- написал : справа - импульсного режима
эта фигня в данном шурупере основана на импульсном режиме работы двигателя,т.е. электроника . имхо , это может быть нужно на каком -нибудь мелком метрическом крепеже.ничего общего с тем тангенциальным ударом который используется в винтовёртах.
Serjant написал : откройте взрыв схему
Mutru4 написал : ощущения, что сильный межвитковый якоря..
потому что ток на двигатель тиристорная схема там режет постоянку на пачки .
x4u
x4u
31.01.2015 в 03:02:28
Почти всегда путают импульсный режим с тангенциальным ударом, до тех пор пока не попробуют поработать и тем и другим. Импульсный режим обеспечивается как правило интервальным изменением напряжения, а тангенциальный удар - по природе механический. И там и там осевая "дерготня", которая и сбивает народ с толку.
Очень многие забывают про то как до них самих "это допёрло", и теперь, то что они "знают" - для них элементарно, и не могут понять как другие этого не понимают. А объяснить толком не могут, потому как забыли, как до них "это доперло". :a
Все остальное - просто табак ;)
Mutru4
Mutru4
Эксперт
Тамбов
16.06.2015 в 23:59:33
Народ, довно не брал в руки этого сетвика, а тут в деревне в выхах лазил на крышу... аккумуляторку в городе позабыл...так вот, крюк, к евоному шуру купить можно?
Anat78
Anat78
Эксперт
Серов
17.06.2015 в 00:04:20
Mutru4 написал : к евоному шуру купить можно?
да подходит от макит шуруповертов например 324705-1 плюс к нему нужен винт м4*12 251314-2
Mutru4, Личка полная
где ты был раньше, послал бы его :) http://shop.specregion.ru/search?sid=all&q=324705-1
volodrez
volodrez
Эксперт
17.06.2015 в 03:50:42
я из крючка от рулетки сколхозил:)
Barnauletz
Barnauletz
Эксперт
Барнаул
17.06.2015 в 05:58:10
Anat78 написал : да подходит от макит шуруповертов например 324705-1 плюс к нему нужен винт м4*12 251314-2
Можно ещё с другой стороны бит-холдер 452947-8 прикрутить.
Anat78! Скажите, пожалуйста, нет ли противопоказаний для прикручивания магнита от жёсткого диска в качестве бит-холдера к ручке шуруповёрта? Хотел на 780-й и на 885-й прикрутить, отпилив лишнее от пластины. Как-то в местном "ДеВольте" спрашивал про штатный магнит, дело было во время скачка доллара, сказали - 300 рублей. Жаба задавила за такую сумму магнит покупать. На акк (и другие потроха) магнит никак не влияет? Для сетевого инструмента (той же TD0101) нет противопоказаний?
Anat78
Anat78
Эксперт
Серов
17.06.2015 в 09:46:04
Barnauletz написал : нет ли противопоказаний для прикручивания магнита от жёсткого диска в качестве бит-холдера к ручке шуруповёрта?
спокойно можно прикрепить без опасений на ручку
Barnauletz написал : Для сетевого инструмента (той же TD0101) нет противопоказаний?
для 0101 вообще без разницы куда лепить его :)
Barnauletz написал : На акк (и другие потроха) магнит никак не влияет?
только на сам двигатель у 790 может повлиять теоретически если разместить очень рядом
Valmemst
Valmemst
Эксперт
17.06.2015 в 09:54:17
Barnauletz,
У меня точно так-же магниты висят, правда чуть выше на винт. Ну и лишнее железо я дремелем обрезал.
Anat78
Anat78
Эксперт
Серов
17.06.2015 в 10:05:38
Valmemst написал : У меня точно так-же магниты висят, правда чуть выше на винт.
так он и хочет на винт,просто для примера положил :)
Barnauletz
Barnauletz
Эксперт
Барнаул
17.06.2015 в 10:25:07
Anat78 написал : спокойно можно прикрепить без опасений на ручку
Понял, спасибо.
Anat78 написал : только на сам двигатель у 790 может повлиять теоретически если разместить очень рядом
А щёточным инструментам (780, 885), сетевым шурам, дрелям, лобзикам, перфам не должно повредить, да? Это я к тому спрашиваю - если в одном общем ящике, если инструменты как сардинки в банке - какая-то часть другого инструмента рядом окажется. Только на бесщёточный движок (теоретически) может повлиять негативно?
Valmemst написал : У меня точно так-же магниты висят, правда чуть выше на винт. Ну и лишнее железо я дремелем обрезал.
Да, я тоже хотел к штатному резьбовому отверстию привинтить. Магнитом внутрь и подобрать-подложить несколько шайбочек или гаечку, по толщине магнита, а с внешней стороны пластины - биты цеплять. Дремеля нема, правда, но я болгарином отрежу. И - на винт, лучше впотай, наверное, чтобы головка не мешала. Можно на Вашу взглянуть - если есть возможность сфотать.
