Anat78
Anat78
Серов
15.10.2011 в 12:27:37
Raynk написал : если мне такие и надо отверстия. Какие варианты? ))
ну для 0,5-2 мм я сверлю дремелем
lesha.aki
lesha.aki
15.10.2011 в 13:18:33
то что модель революционная в своем классе,сомнений нет.но вы поймите и то,это как "конфликт отцы и дети"!эта макита когда появилась?а до этого чем работали?правильно,обычными шуруповертами,если надо, с предварительным засверливанием.я сторонник той школы,да в принципе и не только я.вот и все.заметьте,идея взята с винтовертов и гайковертов
VictOrK
VictOrK
Тула
15.10.2011 в 14:26:07
lesha.aki написал : идея взята с винтовертов и гайковертов
Ударный шуруповёрт,гайковёрт,ударный винтовёрт.....как не назови а суть одна,и инструмент в общем один.НЕт в общем никаких различий у этой Макиты и к примеру Бош гдр(который производитель называет гайковёртом).Под отличиями я имею в виду как отличие к примеру дрели-шуруповёрта и перфоратора....Другое дело выпускают гайковёрты с другим "хвостовиком" под головки и то отличие только в нём,....
ADM05 написал : винтоверт пытаютя и под дрель,и под шуруповерт приспособить! сила мысли,однако!
Под шуруповёрт в определённых случаях запросто,даже лучше чем привычной дрелью-шуруповёртом. В том числе и сам производитель позиционирует такого рода ударные инструменты не только для метрического крепежа,почитайте внимательнее...
Конкретно по этой Маките,в сравнение с аккумуляторными аналогами,которыми пользовался я(Бош гдр 10.8 и 14.4 в-ли):в принципе не уступает,за исключением нескольких но.Длина корпуса(аккумуляторники по короче) и отсутствие тормоза выбега.ДЛя закручивания второе не критично,а для выкручивая,я считаю,мягко говоря, не помешало бы....
др.Овосек
др.Овосек
Ставрополь
16.10.2011 в 15:31:41
Использовать как дрель TD0101 можно, но нужны сверла с шестигранным хвостовиком или аналогичный патрон. Я проверил и то и другое. Нормально до диаметра 6 мм по сосне. Почти не включает ударный режим. Но работать удобнее в паре с легкой дрелью на 350 вт (их очень много в районе 1000 руб). Общий вес необходимого инструмента (TD0101 + дрель + сверла + биты) меньше 3-х кг. А можно хоть мебель собирать, хоть крышу крыть, хоть гипсокартон пришивать.
Барута
Барута
Анапа
16.10.2011 в 18:05:01
Anat78 написал : ну для 0,5-2 мм я сверлю дремелем
И как себя сверла чуйствують? Обороты-то у дремеля ниже 8 тыс. не бывает.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
16.10.2011 в 19:01:51
Барута написал : Обороты-то у дремеля ниже 8 тыс. не бывает.
Вроде от 5 тыс.
Anat78
Anat78
Серов
17.10.2011 в 06:26:42
Барута написал : И как себя сверла чуйствують?
при 5 тыс нормально чувствуют :)
qwerty123123
qwerty123123
20.10.2011 в 12:56:00
Апну тему. Есть проблема выбора. Исходя из выделенных финансов можно либо восстановить аккумуляторный шуруповерт Hitachi DS12DVF3 (купить для него два аккумулятора BCC1215, т.к. старые за 3 года умерли полностью), либо, за эти же деньги купить ударный шуруповерт Makita TD0101. Хитачевский шурик очень нравится в работе - удобный, мощный и надежный, но боюсь, что через 2-3 года опять придется менять аккумы. Макиту в руках не держал, что из себя представляет - не знаю, но зато она проводная и по ней хорошие отзывы. Что лучше выбрать?
Raynk
Raynk
20.10.2011 в 14:13:56
В руке Макита , на мой взгляд, лежит изумительно. Но, как тут уже замечали, и с чем я согласен-если нет необхдимости загонять большие саморезы в массив сосны, то смысла в такой мощности этого шурика нет
Гocтъ,
Гocтъ,
Можайск
23.10.2011 в 16:36:18
Купил вчера! Компактный, крепкий, замечательно лег в руку. Модель без подсветки.
Шнур толстый, но короткий. Цена 2371 руб. Покупкой доволен! Поместился с 1620 в кейсе 2450.
Anat78
Anat78
Серов
23.10.2011 в 21:03:22
А у меня в кейсе с Makita HP2071F лежит только ручку пришлось снять :)
