Serjant написал : есть, называется Skil 6222
еще есть такие же у Энкор и с недавнего времени у Интерскол :)
01.09.2013 в 18:24:59
01.09.2013 в 19:37:11
Anat78 написал : еще есть такие же у Энкор и с недавнего времени у Интерскол :)
ссылочкой не поделитесь на Интерскол? Что-то маленькое типа Макиты но без удара?
01.09.2013 в 19:51:14
Классная штука, взял сыну - отдавать не хотел...
01.09.2013 в 20:36:16
Anat78 написал : Сообщение от Serjant
Feld написал : Что-то маленькое типа Макиты но без удара?
у меня тут рацуха родилась.что если в тушку замечательного бошевского мелкого безпатронника воткнуть движёк постоянник на 220в от скила - энкора ,и кнопку конечно. движки такие энкор продаёт.во ,где маленькая , лёгкая и тихая крутилка получится.
01.09.2013 в 20:39:42
volodrez написал : у меня тут рацуха родилась
Потом не забудьте поделиться результатом.
01.09.2013 в 20:59:19
Барута написал : не забудьте поделиться результатом
дык долго ждать от меня наверно придётся,нет пока доноров подопытных.точнее движка такого пока нет для экспериментов.
01.09.2013 в 21:52:37
volodrez написал : движёк постоянник на 220в
А потом ещё выпрямитель?;) Зачем там двигатель постоянного тока?:confused: Да и обречена эта затея на фиаско в любом случае, что по деньгам сие действие не имеет смысла, что по функциональности, что по рациональности.:yu Такое можно сотворить только ради спортивного интереса.;)
01.09.2013 в 21:54:42
Feld написал : ссылочкой не поделитесь на Интерскол? Что-то маленькое типа Макиты но без удара?
volodrez написал : движёк постоянник на 220в от скила - энкора
движок больше по размерам на 220, я мерил :) проще вот так сделать при 100 ваттах , взял 3 штуки тем более стоять будет шуруповерт на поверхности и выдергиваться, а это универсальность либо воткнул АКБ- либо 220 вольт. Ищу дохлую батарею только :)
01.09.2013 в 22:27:50
Anat78 написал :
спасибо, глянул - довольно напрЯжно работает, Макитка, пожалуй, порезвее заметно. Может из-за удара, 6х125 в сухое дерево аки в масло загонял без засверливаний
01.09.2013 в 22:57:44
Anat78 написал : движок больше по размерам на 220, я мерил
жаль,что больше.но всё равно при случае воткну сей моторчик в кресс 13,2 в,который сей-час лежит без дела - подсевший акк ,подпаленная кнопка -в нём двиг ну очень большой стоит.
Anat78 написал : проще вот так сделать при 100 ваттах
так эти преобразователи не работают на индуктивную нагрузку,они заточены под активную (лампы накаливания). их дорабатывают( журнале Радио) под источник для усилков.и работают они неадекватно(точнее не работают вообще) если длинна провода до нагрузки больше 1 метра.проводил подобный опыт ,после электронного транса 150Вт для галогенок ставил выпрямитель на диодах шотки ,подключал шур -не крутит.:)
01.09.2013 в 23:06:14
