OlegGD написал : Купил потомучто надо будт покрутить глухари 6* 150 и мой аккмуляторный хитачи не докручиват
И этот может не докручивать
Я использовал с глухарями 6*120
Уже на пределе. Крутит долго .
26.10.2014 в 07:44:41
26.10.2014 в 08:30:37
alex_k написал : Уже на пределе. Крутит долго .
+100 Все-таки малыш этот, как представляется, не расчитан на такие экстремальные нагрузки. Ну может десяток-полтора и закрутит, а потом будет как у суровых мужиков, пилящих японской цепной бензопилой рельсу:)
26.10.2014 в 09:33:39
вообще то 0101 это Винтовёрт для метрического крепежа, но в россии как всегда применяют не по назначению, а инструкции не читают, а потом охают что плохой. Максимальный крутящий момент, выдаваемый винтовёртом TD0101, составляет 100 Н*м, при воздействии в течение 3 секунд на болт М8 прочностью 10,9.
26.10.2014 в 19:26:11
alex_k написал : И этот может не докручивать
Сегодня им скручивал три доски 50*150. Беззасверливания вкручивал 6*150 вначале резво потом медленее но все закрутил. Потом 6*90 , две доски 50*150 ( если че доски на ребро), вообще легко, один глухарь обламался на половину в сучок попал. Мне им работать понравилось, но думаю что для сборки шкафа его использовать не буду, не для него это ( ИМХО). Вообщем им закручено за сегодня 6*150 - 16 шт., 6*90 -16 шт. не много но ... дальше пригодиться еще:yu
26.10.2014 в 21:57:05
OlegGD написал : для сборки шкафа
Если только несгораемого с толщиной стенки 4-5 мм ;)
26.10.2014 в 22:10:17
Anat78 написал : Максимальный крутящий момент, выдаваемый винтовёртом TD0101, составляет 100 Н*м, при воздействии в течение 3 секунд на болт М8 прочностью 10,9.
Инструкцию читал. Но тем не менее очень сомневаюсь что он выдает 100 H*м. При выкручивании старых шурупов со шлицевой головкой, частенько начинала пробуксовывать муфта. После чего я брал обычную шлицевую отвертку от Энкора и потихоньку выкручивал шуруп. Двигатель по прежнему очень сильно греется, даже при небольших нагрузках. Видимо у конструкторов была цель до предела снизить вес изделия. Пошли по пути уменьшения мощности движка. Все бы не чего если бы он работал на максимальных оборотах (3600), тогда охлаждался бы нормально. Но для шуруповерта такие обороты вообще не к чему, это не дрель. Либо шлицы собьешь, либо биту испортишь. Вот и получается что на малых оборотах движок не успевает охладится малым потоком воздуха.
27.10.2014 в 00:45:21
Vollob написал : Инструкцию читал. Но тем не менее очень сомневаюсь что он выдает 100 H*м.
еще раз прочитайте, он не предназначен крутить шурупы в дерево, это ВИНТОВЕРТ вот там он развивает указанный момент
Vollob написал : Вот и получается что на малых оборотах движок не успевает охладится малым потоком воздуха.
так его и нельзя постоянно гонять на малых, перечитайте еще раз инструкцию.
27.10.2014 в 02:19:52
Anat78 написал : вообще то 0101 это Винтовёрт для метрического крепежа, но в россии как всегда применяют не по назначению, а инструкции не читают, а потом охают что плохой. Максимальный крутящий момент, выдаваемый винтовёртом TD0101, составляет 100 Н*м, при воздействии в течение 3 секунд на болт М8 прочностью 10,9.
Интересно, а в Маките знают, что это оказывается винтоверт?
Или даже тут -
Именно Impact Driver TD0101, TD0101F, а не Screwdriver...
PS Знаю, что Вы с шуриками на короткой ноге и знаете их не по наслышке, но тем не менее производитель позиционирует данный инструмент не как винтоверт
27.10.2014 в 06:51:57
Pekkonen написал : Интересно, а в Маките знают, что это оказывается винтоверт?
конечно знают раз пишут везде только какие винты он может крутить (и в самом конце английской инструкции написано что диапазон закручиваемых шурупов с крупной резьбой по дереву (Coarse thread screw) всего 22 - 90mm, а ни как не глухари 8*120мм) От того и нагрев, не предназначен он работать долго в ударном режиме перегревается, а с большими шурупами только это и происходит при закручивании. Так как древесина мягкий материал, шуруп в нем вязнет, поэтому и не развивается полный момент.
Pekkonen написал : Или даже тут
кстати очень смешное описание в 220 вольт, не стоит верить тому что пишут везде.
Pekkonen написал : Именно Impact Driver TD0101, TD0101F, а не Screwdriver...
Impact Driver с английского ударный гайковерт
27.10.2014 в 08:48:52
Pekkonen, термин винтоверт придуман "у нас " чтоб отличать осевой удар от тангенциального ... и гайковерт уже занят
27.10.2014 в 09:36:19
бракодел написал : отличать осевой удар от тангенциального
все равно многие путают продаваны :)
