sovitalik
sovitalik
19.12.2011 в 20:44:20
бракодел написал : наблюдается эффект плавного старта.
СЦ, а ведь почти не работал. :(:(:(
VictOrK
VictOrK
Тула
19.12.2011 в 20:51:15
у меня с морозов(холодной погоды) такая же "хрень".Потом отходит.....
К тому же плавная регулировка не с нуля изначально(до этого ударника были аккумуляторные,аналогично)
dokar
dokar
Мадонатор
19.12.2011 в 20:54:00
sovitalik написал : Други мои, посмотрите есть ли плавная регулировка 0-3600? На моём чёто примерно 2000-3600 получается, толи щас стало (с морозов), толи с новья так бЫло.
Мужики чото не пойму вас, это под нагрузкой такое или на холостых? И как на глаз увидеть - сосчитать можно:confused:. И какое это значение имеет при довольно резкои переходе девайса на удар. На мелочь зверёк, то не расчитан. Хотя лично уже писал, что Элмосом CD 220 (140? ньютонов) сшивал фанеру шурупами 3,5 / 25. Через десяток саморезов на слух, по треску научился загонять шляпки заподлицо и без значительных перекрутов.:yu Но у Элмоса был тормоз шпинделя. На ТД0101 этот номер не будет столь гладким.
Да, ни фига.
VictOrK
VictOrK
Тула
19.12.2011 в 21:00:43
dokar написал : Мужики чото не пойму вас, это под нагрузкой такое или на холостых?
Да на холостых в большей части,под нагрузкой не сильно заметно
бракодел
бракодел
Ярославль
19.12.2011 в 21:12:44
это на холостых. ни каких СЦ. только геройская смерть :) буду я загоняться как он разгоняется правно или чуть резвей.явных признаков близкой кончины нет,да и тахометра нет проверить max обороты....может особенность кнопки в конце-концов. з.ы. кстати тормоза выбега всетаки не хватает.
sovitalik
sovitalik
19.12.2011 в 21:16:27
dokar написал : Мужики чото не пойму вас, это под нагрузкой такое или на холостых? И как на глаз увидеть - сосчитать можно. И какое это значение имеет при довольно резкои переходе девайса на удар.
На холостых. Малые зело нужны, не они, хрен бы я купил это чудо.
VictOrK написал : у меня с морозов(холодной погоды) такая же "хрень".Потом отходит.....
Обнадёживает.:) п.с Я Макиту ТД0101 и брал то для холодов (по теплу литий имеется), а тут такое безобразие :confused:
dokar
dokar
Мадонатор
19.12.2011 в 21:16:36
бракодел написал : это на холостых. ни каких СЦ. только геройская смерть :) буду я загоняться как он разгоняется правно или чуть резвей.явных признаков близкой кончины нет,да и тахометра нет проверить max обороты....может особенность кнопки в конце-концов. з.ы. кстати тормоза выбега всетаки не хватает.
А что я говорил выше и гораздо выше...:)
Да, ни фига.
бракодел
бракодел
Ярославль
19.12.2011 в 21:27:17
да вот еще. как только он ко мне пришел я вынимал щетки и очищал их от какой-то маслянистой хрени после этого меньше искрить стал и специфический запашок исчез.
VictOrK
VictOrK
Тула
19.12.2011 в 21:55:44
sovitalik написал : п.с Я Макиту ТД0101 и брал то для холодов (по теплу литий имеется), а тут такое безобразие
Ну относительно конечно,холода всё-таки.....на них бывает и перф.не "стучит".
Voxel
Voxel
Минск
20.12.2011 в 02:13:41
Менял недавно рычаги подвески своего авто. Французская инженерная мысль изобрела прекрасный болт в рычаге, в торце которого "звездочка". Суть в том, что как ни забивай биту в торец болта, при попытке открутить срывается почти всегда. После этого, поминая добрым словом конструктора, берется болгарка (где не подлезть - дрель) и рычаг срезается/высверливается. Проблема известная, продаваны запцацками сразу говорят, что болгарка в помощь. Подумал вот, а может ли помочь макитка в откручивании такой беды - рычаги уже поменял, а поэкспериментировать как-то в голову не пришло. З.Ы. Китайская инженерная мысль предлагает модернизированные рычаги с гайкой :(
sovitalik
sovitalik
20.12.2011 в 07:46:55
Не отходит, это СЦ (мля...)!
