VictOrK
VictOrK
Тула
20.12.2011 в 18:30:39
Anat78 написал : каждому свое
безусловно.но согласитесь,когда диапазон оборотов 0-3600(на холостых) сложновато поймать совсем малые значения кнопкой
sovitalik
sovitalik
20.12.2011 в 19:04:15
VictOrK написал : безусловно.но согласитесь,когда диапазон оборотов 0-3600(на холостых) сложновато поймать совсем малые значения кнопкой
Легко, если кнопка нормально работает. Хотя знаю людей, которым сложно. Видимо природная чувствительность рук (пальцев) подводит.
бракодел
бракодел
Ярославль
20.12.2011 в 19:41:33
sovitalik написал : Легко, если кнопка нормально работает. Хотя знаю людей, которым сложно. Видимо природная чувствительность рук (пальцев) подводит.
как в воду смотришь :) пальцы дубовые стали....иголку на столе не чувствую. внимательный и мягкий хитачик рулит :)
Voxel
Voxel
Минск
21.12.2011 в 01:03:26
бракодел написал : а калибр болта какой ?
Плохо я описал проблему... Рычаг, например, такой. Болт проворачиваться вокруг своей оси,соответственно, гайку можно открутить только зафиксировав болт битой с его торца. На торце может быть как шестигранник, так и "звездочка". Если шестигранник - болт удается удержать на месте, если "звездочка" - при попытке окрутить гайку проворачивается бита в торце и потом только болгаркой. Идея состоит в том, чтобы удерживая гайку ключом провернуть болт при помощи ударного шуруповерта, т.е. возможно сильный удар позволит сорвать болт с гайки без повреждения торца болта. Вот насколько это реально - ?
Anat78
Anat78
Серов
21.12.2011 в 06:36:04
VictOrK написал : когда диапазон оборотов 0-3600(на холостых)
3200 вопервых. Я и на д-350 спокойно ловлю обороты, это все зависит от человека
Voxel написал : Вот насколько это реально - ?
для начала найти бы ударный шуруповерт с 200нм
бракодел
бракодел
Ярославль
21.12.2011 в 10:52:20
2 Voxel вообще-то 100 Нм маловато, но если прокручивается то затяжка не очень сильная . короче х.з. может и справится. мы обычно в таких случаях гайку срубали...
Yur.OK
Yur.OK
27.12.2011 в 23:24:16
Такой вопрос - вот эти удары, которые слышны при работе, передаются на руку как, например, отдача ударной дрели?
27.12.2011 в 23:34:11
Yur.OK написал : передаются на руку как, например, отдача ударной дрели?
.. нет конечно.. они даже саму машинку едва колышат,и то в горизонтальном направление.. в этом и есть прелесть танг. ударников.. рука не получает почти никаких нагрузок,а уж продольной отдачи, тем более...:)
sereza
sereza
Осень 2026
27.12.2011 в 23:39:27
helmutivan написал : нет конечно.. они даже саму машинку едва колышат,и то в горизонтальном направление.. в этом и есть прелесть танг. ударников.. р
...блин,а я хотел написать:)..что "трясет не по-детски"...:a
27.12.2011 в 23:42:23
sereza написал : .блин,а я хотел написать
.. кто опоздал,-тот не успел:).. или там про что-то другое..?:eek:
sereza
sereza
Осень 2026
27.12.2011 в 23:46:56
helmutivan написал : или там про что-то другое..?
..нет,нет..Вы все правильно ответили...это,я,так..пошутил,типа..:sorry:
