ден74
ден74
17.03.2012 в 15:39:14
Kvost написал : Пока не заклинит
Там огр.муфта есть.Покрепче держать и всё нормуль!А если муфты нет,как например в Ребире,то тогда хоть четырьмя руками держи,всё равно намотает.И руки переломает.
17.03.2012 в 15:43:08
Kvost написал : Да нет там столько, как вы не поймёте
Тогда почему производитель указывает эти 63 нм если они фейковые? И что тогда это за цифирь?
Дрелька старая, скил.
kvost
kvost
17.03.2012 в 16:01:05
ден74 написал : Там огр.муфта есть.Покрепче держать и всё нормуль!
На бога надейся, но и сам не плошай :) 4,5кг это уже мощный агрегат и вряд-ли там "сопливая" муфта.
prof написал : Тогда почему производитель указывает эти 63 нм если они фейковые?
А кто запретит? Единого стандарта измерений нет, потому и пишут что хотят - бумага всё стерпит, а продажам способствует :)
prof написал : Дрелька старая, скил.
Тем более. Мой 710Вт перф крутит глухарь 12х200 в бревно без вопросов - на таком из большинства шуриков сразу дым пойдёт :)
in my humble opinion
dokar
dokar
Мадонатор
17.03.2012 в 16:08:27
Kvost написал : Мой 710Вт перф крутит глухарь 12х200 в бревно без вопросов
Минуточку, а муфта не мешает?
Да, ни фига.
pashka.exe
pashka.exe
Орел
17.03.2012 в 16:24:49
prof написал : Тогда почему производитель указывает эти 63 нм если они фейковые? И что тогда это за цифирь?
Нужен мне кипятильник был,можно сказать,на один раз, взял китаямати.К слову,он и сейчас работает,только провод ломался возле вилки.Так на упаковке мощность стояла 75 кВт. :D
Эт к тому,что на заборе... :) Фиолент 1200ый вон тоже 10дж по описанию выдаёт :D
pashka.exe
pashka.exe
Орел
17.03.2012 в 16:35:27
Приношу извинения-нашёл ща упаковку- 500кВт мощность :) такой вот нехилый бытовой кипятильничек :D
kvost
kvost
17.03.2012 в 16:44:35
dokar написал : а муфта не мешает?
Нет. Дубовая.
Artew
Artew
Керчь
17.03.2012 в 17:54:30
скажите а как макита металл сверлит 4кой сверлом?
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
17.03.2012 в 18:16:36
Artew написал : скажите а как макита металл сверлит 4кой сверлом?
ну как... сначала получается неглубокая ямочка, потом она углубляется, углубляется, и в конце концов (если длина сверла больше толщины металла) сверло проходит насквозь и получается отверстие
Artew
Artew
Керчь
17.03.2012 в 18:26:19
что серьёзно? .... вот это да:eek:
бракодел
бракодел
Ярославль
17.03.2012 в 18:41:20
Eddy21 написал : ну как... сначала получается неглубокая ямочка, потом она углубляется, углубляется, и в конце концов (если длина сверла больше толщины металла) сверло проходит насквозь и получается отверстие
:D класс ! Artew -если сверло острое то сверлит .
