03.11.2010 в 11:10:00
comandor написал : а также "уксусные" герметики могут быть причиной коррозии - а это точно есть такое или предположение?
Поскольку импортных герметиков - неимоверное многообразие, то тестов я не вел.
Как общеизвестное правило, он не дружит с цветными металлами, а на фотографии легкий сплав.
Я бы стал пользоваться нейтральным герметиком. Причем казанский - это проверенное средство.
У нас его воров...э.. брали из комплектации (военный завод) еще 20+ лет назад именно для таких целей.
Сейчас они есть от фасовщиков, главное, чтобы не китайская подделка.
03.11.2010 в 12:05:31
2gabik я думал,что обойма сальника металлическая... если она обрезиненая, то-прашу пардону... :)
03.11.2010 в 14:59:18
Хорошо, поставим на силиконовый герметик.
07.11.2010 в 16:40:24
Лактайт только для толщины 0.1мм силиконовый герметик особенно красный изрядное г-но у них плохая прилипаемость и если кладут на хорошую толщину то масло обязательно гдето побежит.Мы восстонавливали цилиндр в двиге и ничего сварка стоит масло не кидает это унас кратер появился на цилиндре при расточке ну больше ничего не придумали как замазать холодной сваркой а тут ерунда постель под сальник тем более обойма с наружи прорезинена делай не бойся ...
07.11.2010 в 19:11:24
DONE DEAL HIGH STRENGHT RETAINING COMPOUND
Анаэробный высокопрочный фиксатор цилиндрических узлов (Зеленый)
Заполнение зазора 0,32 мм
Вязкость 400-800 cP
Прочность на срез 140-210 кг/см2
Диаметр вост. резьбы 8...25 мм
Разборка соединения ручным инструментом
10.11.2010 в 10:55:52
Есть "колхозный" способ тряпка х/б , лён пропитанная герметиком . Особенно в таком случии :
comandor написал : Работает этот вал относительно редко и примерно на полоборота всего. Ну ножной запуск у мотоцикла - кик-старт. Основной у мотоцикла электростартер, а это дублирующий механизм.
:) проверенно на сальника ступиц и т.д и т.п ..
10.11.2010 в 21:37:04
а не проще "тюнинговать" сам сальник - расширить слегка обойму с помощью подходящего конуса и молотка ?
10.11.2010 в 21:44:44
johnlc,судя по описанию автора и фото,имеется дополнительный "косяк":
comandor написал : ушла фреза нетуда в одном месте, сделав выборку.
