ЗИЛЬБЕР
ЗИЛЬБЕР
Ханты-Мансийск
02.11.2010 в 20:59:19
Как-то медленно пилят электропилы. Ну чуть ли не в два раза хуже бензопил.Может есть какие-то специальные? Просветите.
n-p-n
n-p-n
02.11.2010 в 21:21:54
2 ЗИЛЬБЕР если бензопила 5 л.с. (полезная мощность), как с ней может соревноваться электропила 2 кВт (3 л.с. потребляемых?)
Если же бензопила 2 л.с., то она пилит помедленее, чем электропила 2 кВт.
ЗИЛЬБЕР
ЗИЛЬБЕР
Ханты-Мансийск
02.11.2010 в 21:29:50
n-p-n написал : Если же бензопила 2 л.с., то она пилит помедленее, чем электропила 2 кВт.
Как раз наоборот.Партнер(бензо) 351 1300 вт пилит лучше чем электромакита 1800 вт. Мне не важна мощность- мне скорость цепи важна.
n-p-n
n-p-n
02.11.2010 в 21:52:01
2 ЗИЛЬБЕР проверьте напряжение в сети. У меня 2 кВт электро Макита пилит быстрее, чем 1,9 кВт-ная бензо. Впрочем, повторяю: у бензопилы 1300 Вт полезная мощность У электропилы 1800 - потребляемая. Полезная около 1000 Вт. Какие тут могут быть вопросы?
Юрий-Электр
Юрий-Электр
02.11.2010 в 21:59:16
n-p-n написал : бензопила 2 л.с., то она пилит помедленее, чем электропила 2 кВт.
У меня наоборот: бензопила "Шиндайва- 285" мощностью 2 л.с. пилит быстрее чем любая электропила с мощностью эл.мотора 2 квт. Сравнивал с разными эл.пилами.... А эл.пиле надо ещё время давать на отдых.....
n-p-n
n-p-n
02.11.2010 в 22:09:21
2 Юрий-Электр странно, шина и цепь такие же. Хорошая мне Макита досталась что ли? :) Ну, как я уже сказал, это нормально, учитывая разницу в полезной мощности. Это у меня аномалия какая-то :)
Телепузик
Телепузик
02.11.2010 в 22:44:00
Тут все легко обьяснимо. Скорость движения пильной цепи у бензопил почти в два раза выше чем у электро. Моя электропила Makita UC4030 имеет скорость движения пильной цепи 800 м/мин и мощность 2000 Вт, а у бензопилы Stihl 180 скорость пильной цепи на максимальных оборотах около 1200 м/мин при мощности 1500 Вт. Чем выше скорость пильной цепи, тем выше скорость пиления. В полном соответствии с этим 180-й Штиль пилит заметно быстрее Макиты.
Дело в том, что максимальная мощность используется только при пилении в предельных режимах. Если взять бревно диаметром сантиметров 50, то скорость пильной цепи у маленькой бензопилы упадет и скорость пиления будет соизмерима с электро. При пилении же маленьких бревнышек бензопила будет всегда иметь преимущество.
Homemaster
Homemaster
03.11.2010 в 00:20:32
n-p-n написал : Хорошая мне Макита досталась что ли?
А бензо у вас какая?
n-p-n
n-p-n
03.11.2010 в 09:07:40
Homemaster написал : А бензо у вас какая?
MaxCut Portland PMC 312 (карманная.) Думаю, что прав 2 Телепузик - дело в сечении бревна. Я Макитой пилю, в основном, большие брёвна, у неё шина 45 см. Она, конечно, блокируется (муфта буксует), но тянет при некоторой осторожности максимальный диаметр. А MaxCut с шинкой 30 см. И она менее тяговитая. Отсюдая мои представления о меньшей мощности. А скорость на небольших бревнах может и больше (кстати, ей они и достаются, в основном, хотя и 40 см в диаметре пилила.)
ЗИЛЬБЕР
ЗИЛЬБЕР
Ханты-Мансийск
03.11.2010 в 10:18:03
Более -менее понятно. НО МНЕ НУЖНА САМАЯ СКОРОСТНАЯ ПИЛА (электро)
n-p-n
n-p-n
03.11.2010 в 10:34:37
2 ЗИЛЬБЕР скорость пиления можно увеличить и за счёт более тонкой цепи. Стандартная цепь (с пазом в шине 1,3 мм). Есть модели с пазом в 1,1 мм. Но у них поменьше ресурс. Скорость движения цепи, конечно, не вырастет, но на больших бревнах можно будет использовать бОльший нажим. С толстой цепью нажим приведёт только к остановке цепи.
