hugos
hugos
Смоленск
22.01.2014 в 22:08:03
Искал я его В Минске ценник 23600р,но неизвестно когда будет Поэтому взял макиту sg150
sereza
sereza
Экстрасенс
23.01.2014 в 00:43:13
Владельцам маленького штробореза Hitachi CM5SB вопросы: ..является ли кожух отдельным артикулом? Если да, то нужен *парт. номер*; ..какой диаметр посадки кожуха на шпиндель болгарки?
Ander
Ander
Миасс
23.01.2014 в 07:22:56
Нормально будет, мощи у него (айбеншток 150) много, мало не бывает), чувствоваться будет хотя я не работал таким (в моих руках побывали макита сг1250 и бош гнф 35 ца), кожух не регулируемый я так понял, говорят тоже самое что и макита 150, колесо одно ещё. как вариант ставить 125 диски 7500 оборотов против 7200 на протуле норм будет
Ну а для себя выбор остановил на протуле, не похож он на обычную болгарку) думаю на бетоне проблемы будут, не так как хотелось бы. Полегче он, вопсчем приедет посылочка там ясно будет со всем
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
24.01.2014 в 17:20:31
sereza написал : Владельцам маленького штробореза Hitachi CM5SB вопросы: ..является ли кожух отдельным артикулом? Если да, то нужен *парт. номер*; ..какой диаметр посадки кожуха на шпиндель болгарки?
Посадка: 41мм намерял. А про то, продается ли кожух отдельно, надо у производителя спрашивать. У Боша вроде есть подобный кожух, отдельный.
sereza
sereza
Экстрасенс
24.01.2014 в 20:03:41
Электрик ЦЦ написал : Посадка: 41мм намерял.
..Спасибо большое.:) А, если, покрутить-повертеть кожух, то может на нем написаны где-нибудь какие-то цифры (типа отдельного артикула)? Посмотрите пожалуйста.;)
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
24.01.2014 в 20:42:04
sereza написал : ..Спасибо большое.:) А, если, покрутить-повертеть кожух, то может на нем написаны где-нибудь какие-то цифры (типа отдельного артикула)? Посмотрите пожалуйста.;)
Ни хрена на нем не написано. Акромя слова ХИТАЧИ))
SDV75
SDV75
Прокопьевск
24.01.2014 в 20:42:38
http://www.220-volt.ru/catalog-20025/ В разделе "Запчасти": Кожух HITACHI 325052
Warhamster
Warhamster
Самара
24.01.2014 в 21:17:10
У этой Хитачи кожух не погружной?
sereza
sereza
Экстрасенс
24.01.2014 в 21:32:00
Электрик ЦЦ написал : Ни хрена на нем не написано. Акромя слова ХИТАЧИ))
..понятно. (будем сами посмотреть) Говорят, что у этого кожуха прекрасное пылеудаление и он..легкий. Вот и подумалось, а не прикупить ли его отдельно и приделать к одной из своих болгарок, потому как, нужен не часто, а..раз в пятилетку. Хотя, за цену Хитачи..проще купить его вместе с болгаркой и не париться..;)
Skoblik
Skoblik
Минск
24.01.2014 в 22:12:29
Подскажите, а есть возможность поставить саму болгарку перпендикулярно стене по которой идет рез а не под углом?
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
24.01.2014 в 23:30:17
SDV75 написал : http://www.220-volt.ru/catalog-20025/ В разделе "Запчасти": Кожух HITACHI 325052
Это не то. см. под номером 55 в деталировке.
