ДСС написал : У меня вопрос в целесообразности.
Кондиционеры и просто канализация требуют горизонтальной резьбы со строго заданным уклоном. Делать такое можно только по направляющей. Иногда не остаётся места для этой направляющей между инструментом и полом. Потому возникает сложная задача сделать направляющую и крепление к ней, располагающиеся над инструментом. Не помню, чтоб кто то предлагал готовое решение для таких задач под диск 230 мм. Потому покупка даже Хилти не решит проблемы. Важно, чтоб у штробореза расстояние от плоскости диска до внешнего габарита инструмента было минимальным. Чтоб можно было зарезаться вблизи угла или иного ограничения. На моём бороздоделе вместо колёс установлена стальная подошва шириной ок 8-ми см. Однажды пришлось отвинчивать эту подошву. Подошва та конечно полезна, т.к. улучшает подбор пыли, но в какой то момент пришлось от неё отказаться, чтоб зарезаться вдоль угла. А вот можно ли так просто свести к минимуму вынос кожуха у Хилти и прочих? Надеюсь, понятно написал, что покупка Хилти всех проблем не решит. Нужно проиграть весь процесс последующего применения покупки в реальных задачах. Из опыта скажу, что и штраборез и бороздодел фигово себя чувствуют при горизонтальном резании, если опирать их вращающимися дисками на уже прорезанную штрабу. Потому направляющая совсем не блажь.
