PILOT 70
PILOT 70
19.10.2013 в 17:39:35
hugos написал : есть у кого предпочтения штробореза на 150-180мм диски по цене до 20.000р? намечаеться крупный коттеджик,метров 600,отопление под ключ
Eibenstock EMF 150
cineman
cineman
19.10.2013 в 17:45:23
Борщ написал : Где посмотреть фото вашей переделки
Где то здесь выкладывал, но у себя найти её не смог. Очевидно, удалил. Фото было не детальное. Ценности в нём нет. Повторить фото сейчас нет возможности. Штраборез живёт сейчас на другом конце города.
Борщ написал : В качестве привода использовали эту ушм http://makita.vseinstrumenti.ru/uglo...ga_6021_c.html ?
Да, её использовал.
Борщ написал : Хватает ли его для уверенной резки бетона 2мя дисками 125 на глубину 25мм?
Я успел порезать им лишь метров десять. Профиль работы сменился. Производительность показалась достаточной. Задавить инструмент не пришлось, потому что производительность казалась достаточной. Но свист при работе показался более громким, чем при работе с УШМ Фиолент. Неудобство было в том, что с кожуха были утеряны все колёса. Шплинтшайбы на Фиолненте отваливаются с лёгкостью. Если вернусь в стройку, начну искать замену колёсам. В любом случае, инструмент получился лёгкий. Под вопросом остался поворот корпуса УШМ относительно её редуктора для более удобного расположения клавиши включения УШМ. Сервис Макита лишает гарантии УШМ с повёрнутыми редукторами.
Dyatel
Dyatel
Ярославль
19.10.2013 в 17:52:47
Я заказал себе AGP CS 180. С Украины. С пересылкой, встает в 15000 руб. Отзывы вроде нормальные. Даже сервис нашел в Москве. Он на них не специализируется, но если, что -ремонтирует. Там правда, большая проблема с оплатой. У нас рубли, а у них как они говорят гривни и доллары. Но все решил.
kvost
kvost
19.10.2013 в 17:59:53
cineman написал : Функция кнопки для фиксации шпинделя утеряна?
Нет, кнопка на месте. Её просто в этом ракурсе не видно, она утоплена в пластик. Защитная электроника тоже есть.
in my humble opinion
20.10.2013 в 13:39:37
Kvost написал : Такой вариант есть: http://www.makita.com.ru/catalog/model/65.html 6800 оборотов, должно неплохо тянуть и обороты регулируются.
О! Спасибо! Не знал о существовании такой штуковины:eek:.
Однако смущает здоровый корпус редуктора-на глубине реза скажется. Надо смотреть в живую
kvost
kvost
20.10.2013 в 20:36:21
Sam-Samych написал : Однако смущает здоровый корпус редуктора-на глубине реза скажется
Это пластмассовая накладка, чтобы рукой держать. Она легко снимается. Под ней обычный корпус, как у всех Макит серии 956Х
ЗатеялРемонт
ЗатеялРемонт
21.10.2013 в 02:00:52
Подскажите, планируется замена проводки, вертикальные штробы в панельке 90г. постройки, КОПЭ серия дома (бетон не знаю какой, ударной дрелью мучения сверлить), гадаю чем эту одноразовую работу выполнить? Перфоратор, УШМ или раскошелиться на штроборез? Перфоратор не убьется на выдалбливании канавок?(мазохизм походу тот еще) или УШМ? Квартира жилая, мебели правда не густо, но пыли будет ОЧЕНЬ много.
PILOT 70
PILOT 70
21.10.2013 в 02:52:42
ЗатеялРемонт, А может взять в аренду на денек штроборез с пылесосом и беспроблемно все проштробить и вырезать подрозетники ?:)
Р220
Р220
Калуга
21.10.2013 в 21:05:51
Андраник написал : Кстати, у меня теперь есть цифровой безмен и я взвешиваю весь инструмент и все что попадается под руку:)
Давно уж этим развлекаюсь:) Ты скажи, тебе СПИТом попилить дали? Или только посмотреть-пощупать?
hugos
hugos
Смоленск
21.10.2013 в 21:42:08
коллеги,нашел в Минске Eibenstock EMF 150,счас нету,будет поставка в конце ноября-начало декабря примерная стоимость до 550 евро,возможно будет прыгать цена,но в этих пределах обещали гарантию год,но в минске,буду себе брать кому интересно,обращайтесь
Dyatel
Dyatel
Ярославль
22.10.2013 в 14:26:16
Я тоже пытался в Белоруссии купить. Возникли трудности с доставкой и оплатой. Поделись, как это будет у них происходить. Я в ту контору напишу, расскажу. А то они тормозят маленько.
