PILOT 70
PILOT 70
19.01.2014 в 22:26:59
наверное
А поточнее ?:)
slak34
slak34
Фролово
19.01.2014 в 22:28:24
Али-баба написал : Нужна,наверное,с регулятором оборотов.Иначе сгорит нахрен.Рез-то сухой
Там хитрые коронки. На фрезере под 30000 им пофиг...
Али-баба
Али-баба
Выборг
19.01.2014 в 22:29:57
slak34 написал : Там хитрые коронки. На фрезере под 30000 им пофиг...
:swoon
Z
slak34
slak34
Фролово
19.01.2014 в 22:40:45
Али-баба, Вообще, это очень специфичная фиговина. Там нет центрирующего сверла, врезка происходит под углом на бешеных оборотах, режется такими волновыми движениями, как обычной коронкой нельзя, погорит напыление. С маленьким фрезером и коронкой, максимум на 30мм еще так сяк, а вот болгаркой на 68, не знаю... Использую только на керамограните и то, в основном фрезу на 8мм. Коронки один товарищ прое....л в свое время, но режут они хорошо, только пыли много образуется...
Sever-1
Sever-1
Мурманск
19.01.2014 в 22:58:00
Интересненькое дельце.... Бош-сайт ничего не пишет по поводу "УШМ" .., а на вышеуказанном http://www.e5.ru/product/bosch_2_608_587_136_10394298/?ref=catmain : "*Доп. информация Набор из 3 алмазных коронок предназначены для каменной и керамической плитки любой твердости. Вакуумно-спаянные алмазы обеспечивают насадке длительный срок эксплуатации. Коронка используется совместно с угловыми шлифмашинами. Набор поставляется в пластиковом кейсе.*"
skunsofob
skunsofob
Красноярск
19.01.2014 в 23:48:20
Skoblik написал : И потом пыль в носу не мучала?
Нет, т.к. пыли в процессе работы практически нет. Кроме случаев, описанных мной ранее. При бурении перфоратором отверстий под дюбель-гвоздь 6х40 пыли больше (в том числе и в носу).
skunsofob
skunsofob
Красноярск
19.01.2014 в 23:50:56
А как WCP32 в работе с 4 дисками? И где купить доп. набор шайб?
Юрасик
Юрасик
Ростов-на-Дону
19.01.2014 в 23:53:30
skunsofob написал : А как WCP32 в работе с 4 дисками?
Я думаю овчина выделки не стоит слабый он для 4 дисков
PILOT 70
PILOT 70
20.01.2014 в 00:05:40
Мне такие шайбы достались на халяву но применить их даже мысли не было......зачем?
Sever-1
Sever-1
Мурманск
20.01.2014 в 00:17:32
skunsofob написал : А как WCP32 в работе с 4 дисками? И где купить доп. набор шайб?
Раза в два быстрее нагревается.... Для 4-х дисков мощности двигла не хватает... для работы по бетону. По стяжке еще куда ни шло... Да и маловыгодно. I.
  1. Изнашиваешь ДВА доп. диска
  2. Движок штробореза имеет бОльшую нагрузку ...
  3. Скорость реза медленнее.
  4. Все равно время теряешь на проходе канавки-штрабы для приведения ее в чистовое состояние - внутри остаются мелкие острые дорожки... Ту же штрабу быстрее делаешь двумя обычными дисками и потом выколачиваешь центр перфом (или в ручную)... Таков мой вывод. А вот "50-й" потянет. Или Спит большой. II. Доп. шайбы-проставки выгоднее использовать, когда диски сажаешь не стандартно. Например, нужно проштробить как можно ближе к правому краю - к стене. Сажаешь правый диск как можно ближе к правому краю, а левый - на нужную ширину. При этом гайку надо закрутить не до полного конца, не до упора... Попробуйте сами - убедитесь. Одного колечка не хватит. Но это, конечно, не всегда. *** Я покупал у дилера. Позвонил - привезли.
skunsofob
skunsofob
Красноярск
20.01.2014 в 00:34:45
А что в этом нестандартного? Я также делал. Стандартных шайб хватило. И гайка закрутилась. Или я чего-то не понял?
