skunsofob
skunsofob
Красноярск
05.02.2014 в 20:11:05
Ander написал : вот тут вроде телефон консультанта есть
Ander написал : Только чето звонить на этот номер не охото
Там же и электронка есть. Можно так цены спросить.
Ander
Ander
Миасс
05.02.2014 в 20:14:19
вот цены нашёл http://www.rhodius-abrasives.com/de/produkte/trennen/diamanttrennscheiben.html?durchmesser=6192 я понял так, что самые крутые это серия braintools они самые и дорогие оказывается :)
hugos
hugos
Смоленск
05.02.2014 в 20:15:41
с такими дисками пылесос будет набиваться каждые полчаса
Sever-1
Sever-1
Мурманск
05.02.2014 в 21:08:01
hugos Закон сохранения Энергии или.. Короче: "Насколько убыло - настолько и прибыло.." (только в др.месте). Если диски при резьбе будут больше создавать пыль, то (скорее всего) - они и быстрее и лучше режут.
Серёгаа
Серёгаа
Рязань
21.02.2014 в 15:25:39
Мужики посоветуйте. Уже неделю сижу на разных форумах и сайтах но всё безрезультатно. Ищу штроборез(бороздодел). Задача - прорезать штробу в газобетооне ширина 60 мм глубина 60 мм. Хочу сделать это без пыли. Инструмент хочу арендовать. длинна штробы метров 150.(под трубу отопления) Посоветуйте... До этого склонялся к Hitachi CM9SR или Makita 4112 S. но здесь пишут что горизонтально работать ими трудно. Думал о Маките sg150 но глубина штробы будет не больше 45мм... Заранее спасибо за ответ
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
21.02.2014 в 15:28:08
Серёгаа Думаю если ставить направляйки -всё будет удобно! (профиль типа 50х40), под свою 1250 макиту прикручиваю профиль 27х28 , хотя и режу вертикально.
Добрых дел мастерррр
Dyatel
Dyatel
Ярославль
21.02.2014 в 15:50:56
AGP 180 CS.
Messer, Gerat одно и тоже. Стоят порядка 17 т.р.. У меня AGP 180 CS и он прорежет такие борозды. Правда с умом. А стоит он 12 т.р. уже с доставкой в Россию. Я брал в Хохляндии. Правда там сейчас вряд ли стоит рисковать и заказывать что-либо. А AGP ремонтируется там же где и Messer'ы и Gerat'ы То, что одно и тоже-лично в руках в магазине вертел Messer. Бирка приклеена на месте где заводской лебл AGP стоит. т.н. ребрэндинг.
Если надо-скину координаты там где брал. Дальнейшие действия на свой страх и риск.
sanya1965
sanya1965
21.02.2014 в 18:00:36
Серёгаа Для такой требуемой глубины (60мм) диск должен быть 230мм. соответственно масса инструмента 7-8 кг. Для газобетона проще купить http://www.220-volt.ru/catalog-39720/ и резать в два прохода со смещением. При его цене, получится дешевле аренды фирменного.
Anat78
Anat78
Серов
21.02.2014 в 18:33:59
Серёгаа купите просто http://felisatti.pro/catalog/item_35.html
Serdjio
Serdjio
21.02.2014 в 21:12:17
Серёгаа,Лучше немного добавить и взять такой http://www.220-volt.ru/catalog-137043/ Про штроборез интерскол здесь плохие отзывы были.
AlexFFF
AlexFFF
Гагарин
21.02.2014 в 21:36:16
Если газобетон - то пойдет и такой http://artem-tools.ru/catalog/elektroinstrument/shtroborezy/kalibr-shtbe-2600-230m/ ибо, судя по рисункам, это одно и тоже. Еще вопрос, идут ли в комплекте к штроборезу Фелисатти алмазные диски? К желтому, я знаю - идут.
